problème 3ds8 graphisme - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 02-04-2007 à 18:50:41
Commence par essayer de changer software par direct3D
Pour cela va dans customize, puis viewport et ensuite dans choose driver ( en bas a gauche) la tu aurra le choix entre software, direct3D openGl (mal supporté par vistaà et customize: essaye donc direct3d
Ensuite pour les textures, tu peux essayer ca:
Toujours dans le meme panneau:
customize, puis viewport, puis configure driver:
puis dans backgriund texture size tu met 512 et dans download texture size tu met aussi 512
et ca devrais fonctionner, (tu peux essayer aussi en 1024)
Voila j espere que ca va resoudre ton probleme ^^
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 02-04-2007 à 18:52:57
Essaie de passer en affichage Direct3D :
Customize > Preferences... > Viewports > Choose Driver > DirectX 9.0 ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Et dans Configure Driver tu peux pousser un peu les tailles des textures pour qu'elles s'affichent plus finement.
Edit : grillaid
Marsh Posté le 02-04-2007 à 18:56:32
ok merci beaucoup plus de problème graphique ! Par contre pour les textures, toujours a peu pret la même, (une petite amélioration néammoins je crois). Fin bon l'essentiel est réglé ! Merci infiniment !
Marsh Posté le 02-04-2007 à 18:12:49
Bonjour tous le monde,
Voila tous content j'installe 3dsmax version 8 sur un ordi neuf doté de vista et d'une 8800gts, tous se passe bien, je fais quelques mods pépéres, puis, je me lance avec un blueprint tranquillement et PAF ! De gros gros bug graphique, la texture que jai mis en diffuse se déforme et "grésille", alors quelle est sur une simple plane avec 4*4, je la mais en 1*1 PAF encore pire.
A l'installe, ne sachant quoi choisir dans la case ou il fallais choisir "software , openGl, et les deux autre dont je me souviens pas le nom", j'ai laissé software.
Voila ce que sa donne :
http://img131.imageshack.us/my.php [...] maxjb5.jpg
Comment régler ce problème svp ?
(et en plus : comment faire afficher nettement un blueprint par max ? sans pixelisation, je l'ai mis a sa taille "normale" ?)
Merci d'avance
