Problème sur illustrator
Problème sur illustrator - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 14-09-2009 à 10:27:10
Bonjour Bonjour,
C'est la première fois que j'écris sur un forum, d'habitude j'essaie de me débrouiller seule mais là ... je sèche (le manque de sommeil sans doute)
Pourriez vous m'éclairer ac mon soucis illustrator. J'ai crée un dessin dans le but de le faire de l'impression numérique grand format.
J'ai alors enregistré mon doc du format .ai à .pdf puis de .pdf à .tiff (format nécessaire à l'impression sur machine).
Seulement, il apparaît à l'impression un fond rouge sur mon dessin, qui n'est absolument pas visible sur mon pc, ni en format ai, ni en pdf.
Je n'ai pas ajouté de calques coloré par erreur, ni rien de ce genre et je vois pas du tout ce qu'il vient foutre là.
Je pense que le soucis vient d'illustrator, mais où exactement...
En résumé :
à l'écran en ai, pdf, et mm tiff > Je n'ai pas de fond, juste ma silhouette nickel
à l'impression du document ai > Les traits de ma silhouette apparaissent rouge, mais je n'ai pas de fond
à l'impression numérique > j'ai carrément un fond rouge
Est ce que ca vous parle?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-09-2009 à 10:54:41
Peux-tu mettre en ligne une version light de ton .ai ?
Marsh Posté le 14-09-2009 à 11:08:43
90% de chance que ce soit un probleme de gestion des couleurs et des profils.. ou de gestion des transparences
Generalement les ombres grises tournent au rouge car la conversion des ombres se fait en trichromie et la dominante "chaude" des imprimantes destinee a flatter l'oeil accentue le phenomene... Des fois ca tourne au jaune.. ca depends des profils... et des traceurs
Message édité par Contrariness le 14-09-2009 à 11:09:07
