Besoin d'aide pour un tut sur illustrator - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 27-11-2003 à 14:53:39
ehh au pif même si je connais pas trop illustrator.
T'as bien la petie ellipse et la grande séléctionnées quand tu fais le blend?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 14:57:10
j'ai essayé et ca fonctionne
faut aussi que la couleur de fond des 2 élipses soient différentes pour qu'on puisse voir qqch ![]()
Marsh Posté le 27-11-2003 à 15:02:54
oui les deux sont delectionnée en même tps, lorsque je fé mise a l'echelle, g juste ma duplication de selectionner ce ki donne un truc tt petit au centre après. Puis je fé l'option dégradé sur les 2 en même tps et enfin je fé la combinaison de touche Ctrl+Alt+B. kan je met les 800 pour l'option dégradé je ne voi aucune différence, ou est ce kon la change cette couleur de fond?
et koment on étire l'ellipse pour donner la forme de la tentacule?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 18:45:07
Quand t'as la petite ellipse de 1%, mets là bien au dessus de ton ellipse de base. Cette petite ellipse c'est la pointe de la tentacule. La grosse c'est la base. Avec le dégradé de formes ca unit les deux. Une fois que c'est fait, quand tu séléctionnes ta tentacule, tu vois le vecteur qui unit la petite ellipse à la grosse. Il suffit juste de modifier ce vecteur.
Marsh Posté le 27-11-2003 à 14:33:16
Voila je coince sur un tut ki apprend à créer des tentacules sous illustrator:
http://www.thewebmachine.com/illus [...] acles.html
Le pb vien de cette étape:
Grab the Selection Tool (V) while holding the the Alt key drag the ellipse upwards. This produces a copy of the original ellipse.
Go to Object > Transform > Scale... Set to Uniform and Scale to 1%.
Move on with Object > Blend > Blend Options... and make these settings:
Je n'obtient absolument pa ce ki est à gauche. Si j'ai bien cimpris, ils disent de dupliquer mon ellipse, puis cette duplication je la reduit à 1% (ca fé un truc minuscule) et enfin je fé option de dégradé avec kome valeur 800 et ca change que dalle.
Vous pouvez m'aiguiller please? merci.
