Voyager en avion avec son PC.... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:32:38
| Jherek a écrit : Voilà je dois prendre l'avion dans moins de 2 semaines et j'ai mon unité centrale à transporter. Quels risques y'a-t-ils ? |
En ce qui me concerne mon portable je le prends tjs avec moi
mais plus sérieusement je ne mettrai jamais une tour dans la soute vu comment les mecs s'en balancent (et c'est le cas de la dire). Donc vaut mieux jouer la sécurité et d'essayer de l'emmener en cabine. Si tu ne peux vraiment pas et que l'hotesse à terre estime que c'est trop volumineux, tu as interêt à bien protoger ta tour avec de la mousse ou autre.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:37:16
le plus simple est de prendre les cartes séparement et de racheter un boitier
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:43:01
Si tu voyais les bagagistes bosser pendant 1 heure, j'amais tu n'oserais penser laisser ton PC entre les mains de ces sauvages.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:48:35
Fais comme moi, prends un shuttle avec sacoche
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:50:47
heu, enlève les carte que tu met dans ton sac, et le boitier dans la soute
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:55:30
le DD moi je le prendrais ac moi quand meme..
enfin le miens je l'avais mit ds mon gros sac de voyages, cale entre les vetements, et il s'en est sorti sain et sauf
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:01:59
Le DD et le ventirad (à cause de son poids).
Imagine que qq1 va jouer au foot avec ton boîtier ou le lâcher d'1m de haut (voire 2)
quand tu vas préparer ton colis.
Essaie de te renseigner (sites de l'Aviation Civile = DGAC ou d'Air France) sur la + grande taille de colis acceptée dans les avions, trouve un contenant comme ça et trouve-toi de la neige (des copeaux en forme de 8 en polystyrène).
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:03:00
Merci pour toutes ces réponses. Voilà [g]l'intérieur[g] du PC.
Tout ça devrait rentrer dans la tour. J'ai en plus mon clavier, un kit d'enceintes et un gros paquet de CD :
- nforce2 + 1xPC2700 + Tbred et ventirad
- 1 CG
- 2 IDE + 1 DD + 1 floppy
- Alim et cables
- souris + 2 manettes
- vieilles cartes PCI et divers vis et ptits ventilos
Alors ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:06:31
| phosphorus68 a écrit : Imagine que qq1 va jouer au foot avec ton boîtier ou le lâcher d'1m de haut (voire 2) |
J'ai du polystyrene du carton d'origine et du papier à bulles. Je sais que dans l'avion j'ai droit à 12.5kg dans mon sac à dos. Finalement la meilleure soluce serait de démonter et de laisser le boitier/alim dans une valise, je mettrais les fringues dedans !
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:08:28
| Jherek a écrit : Merci pour toutes ces réponses. Voilà [g]l'intérieur[g] du PC. |
laisse la carte mère, l'alim (en sctochant les cables pour pas que ça tape sur le proc) enlève le ventirad, le disque dur, le floppe, tu peux le laisser je pense, la carte son enlève, et la mémoire aussi (ça pèse rien)
par contre e kit enceinte, je pense pas que ce soit indispensable, enlève aussi carte graphique
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:10:41
Pk laisser la carte mère et le cpu, mais pas la mémoire ? Le cpu et la carte mère sont neufs, si ya bien un truc que j'enlèvre c'est ça.
Je pense que je vais laisser le boitier vide avec juste l'alim et pis le floppy tiens, rien'afoute.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:13:22
mais tu pars pour "démenager" ton pc definitivement ou juste pour l'avoir avec toi pendant un certain temps ??
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:14:22
Je reviend en France définitivement
. Cf sig.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:22:10
| Jherek a écrit : Je reviend en France définitivement |
ah ok..
bah alors si vraiment t'as des composants périphériques chers et fragile, a la rigeur envoie les par transporteurs (dhl, fedex, chronopost,ups..) ?? c cher mais c plus sur ..
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:24:23
J'ai regardé les prix et ça reviend à 50% du prix de mes pièces.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:28:38
| Jherek a écrit : J'ai regardé les prix et ça reviend à 50% du prix de mes pièces. |
ah ok .. bon bah dans la valise ca serait moins cher..
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:14:33
Si tu remplis ton boîtier avec des fringues, enfin des trucs qui bougent, enlève toutes les cartes PCI car ça va se balader ...
Ils peuvent le retourner 2-3 fois, mettre 200 kg de bagages par dessus avec le boîtier retourné, ...
Si tu laisses juste la CM et les graveurs/CD/DVD,tu peux du coup bourrer le boîtier avec ce que tu veux.
Euh, si tu fais un aller simple Corée --> Europe, pquoi tu reviens avec le boîtier? C'est un Antec ou de l'alu? Je serais toi je ramènerais tout sauf ça, t'en seras pour 50 Euros et basta.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:25:56
| Psxmax a écrit : |
Fais leur taf à leur rythme en respectant les bagages ...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:35:10
| Psxmax a écrit : |
jetter ça va + vite.
puis faut pas foutre des bagages avec des sangles dans la soute ça coince les tapis roulant...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 05:45:36
C le boitier d'origine de mon boitier, il est vieux et moche ! Je m'en séparerais volontier mais c pas ça qui gène. Comme ça était dit, si je le vide je peux le bourrer de fringues autour et dedans + papier à bulles pour éviter les chocs.
A l'aller j'avais mon graveur seul dans une valise entouré de pulls et la mécanique a pété quand je l'ai remonté. Peut être la pression et les changements de températures en soute ? En tout cas je le laisse pas dans la valise.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 06:03:02
Prend ta tour avec toi dans l'avion... TU la mets dans un sac, cdevrait etre accepté... Ils regardent pas le poids que tas avec toi dans l'avion. Seulement le volume... Et ca ya moyen de discuter... Sinon au pir tu démontes tous les composants, tu les prends tous avec toi dans l'avion, et là c'est sur ce sera accepté...
Mais une tour en soute... ben
autant décider de changer de pc tout de suite...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 06:42:49
uniquement des fringues en coton dans le boitier pour éviter l'électricité statique.
tu le remplis bien histoire que ça bouge pas et ça ira très bien.
Y'a juste le HD à enrouler dans une serviette (pour le protéger des chocs), toujours pas de synthétique sauf si tu le mets dans un plastique antistatique, que tu peux prendre avec toi. S'il est vraiment très bien calé et isolé ça peut aussi passer dans la soute.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 06:43:53
ouais merci c ce que je vais faire. Je vais mailer air france pour avoir les dimensions maxi et si c limite, je prend pas de risque et je ferais 2 parties :
- le boitier/alim/floppy/cables dans la valise bien protégés
- carte mère/cpu/ram/cartes dans la boite de la mobo dans mon sac à dos
Marsh Posté le 17-06-2003 à 12:30:31
je le prendrais bien le barebone mais c pas une carte mère µATX que j'ai...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 12:56:21
| Psxmax a écrit : |
tu n'as jamais fait ce genre de taf', ça se voit ...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 12:59:01
ReplyMarsh Posté le 19-06-2003 à 15:13:11
Sympa ce topic !
Ca m'intéresse parce que je prends l'avion avec mon PC dans trois semaines pour une durée de 6 mois...
Il n'y a pas moyen de coller une étiquette "FRAGILE !" sur la caisse/cantine ?
Comment font les gens qui transportent des trucs vraiment super fragiles avec eux ? Ils allument un cierge à l'église avant le départ ? ![]()
Marsh Posté le 19-06-2003 à 15:15:20
pour le pc, ne pas prendre la tour tout simplement, ou en faire une démontable qui rentre dans un sac ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 15:16:03
| coolboarder a écrit : Sympa ce topic ! |
ecrit fragile et ca sera encore pire pour ton truc ...
c'est comme a la poste, surtout pas ecrire fragile sur les paquet parce qu'ils se defoulent encore plus qd c'est ecrit ca dessus ...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 15:20:12
Mais alors comment voyagent les colis fragiles sans exploser ??
Là je ne peux pas prendre la tour avec moi dans la cabine, parce que j'ai déjà ma guitare (oui, l'étui à guitare en soute on me l'a déconseillé aussi
Donc il va falloir que j'emballe comme un fou dans du papier bulle...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 15:22:01
bon courage
Marsh Posté le 19-06-2003 à 15:22:08
ça ne sert strictement à rien ![]()
Marsh Posté le 19-06-2003 à 15:23:57
ReplyMarsh Posté le 19-06-2003 à 15:39:29
| coolboarder a écrit : |
tout dans le sac en cabine et le boitier à l'abandon ![]()
Marsh Posté le 19-06-2003 à 15:41:33
Ouai, je crois que le boitier je vais oublier... Ca fera toujours ça de moins à transporter, et puis ça coute rien un boitier d'appoint...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:26:52
Il vaut mieux mettre la tour dans une valise dans la soute de l'avion ou essayer de la prendre avec moi dans l'avion ?
Si c'est trop lourd et que je dois donc la mettre en soute, quelles pièces pourrais-je pendre avec moi dans l'avion (DD, CG...?)
Merci de me faire part de vos expériences
Mon blog informatique - Faye Wong, le phenomene chinois
