[URGENT] Panne INDESIT WIL10 Lave-linge
Panne INDESIT WIL10 Lave-linge [URGENT] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 18-02-2012 à 12:09:03
Depuis deux jour j'ai un problème avec mon lave ligne Indesit WIL10FR.
Lorsque je lance un programme de lavage, le cycle part correctement.
La cuve se remplit d'eau puis au bout de quelques minutes, le lave linge se met en erreur.
J'ai 3 led qui clignotent : celle du lock hublot + "départ différé" (valeur 8) + "peu sale" (valeur 2).
J'en conclue donc au code erreur 10.
J'ai regardé un peu sur internet et ça parle du "pressostat".
Cette petite pièce ronde situé en haut de la machine, reliée par un fin tuyau jusqu'au dessous du tambour au niveau de l'évacuation.
J'ai lu (ici : http://forums.futura-sciences.com/ [...] solu.html) qu'il faut un multimètre pour lire l'état du pressostat.
Problème je n'en ai pas.
J'ai aussi vu qu'il faut souffler dans dans le pressostat et dans le tuyau qui en part.
Et que cela peut débloquer la situation.
Est ce que je peux tenter d'y mettre un coup de bombe soufflante ou avec la bouche ?
Merci pour votre aide !
Mathieu
Message édité par lopezmathieu le 18-02-2012 à 12:10:29
Marsh Posté le 18-02-2012 à 12:28:13
J'ai soufflé avec la bouche dans le tuyau qui arrive au pressostat.
Celui ci ne semble pas bouché.
De même dans le pressostat directement.
En soufflant j'entends un petit clic (d'un contact électronique surement).
Quand l'air ressort, ça reclique. Pour revenir en position initiale je présume.
Des idées svp ?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 12:32:11
J'ai pas vraiment d'idée, juste qu'Indesit c'est vraiment pour les indécis !
(J'en avais un il y a quelques années et le tambour s'est complètement disloqué lors d'un lavage)
[:ocube] | OK Sais bien | Couronne d'or - 15 ans de Forum :o | [:forever alone]
Marsh Posté le 18-02-2012 à 12:37:54
Pas d'idée de savoir si la panne vient du pressostat ou d'ailleurs ?
Si ça pouvait être seulement ça, c'est pas trop cher ...  :sweat:
Marsh Posté le 18-02-2012 à 12:40:28
Essaie plutôt là, les mecs sont assez pointus, j'ai dépanné mon lave-vaisselle grâce à ce forum : http://forums.futura-sciences.com/depannage/
J'ai un totem d'immunité pour la modération : je suis d'extrême droite. Chat perché !
Marsh Posté le 18-02-2012 à 12:41:10
Ah ben tu y as déjà été visiblement :D
Pose quand même ta question là-bas :o
Marsh Posté le 18-02-2012 à 12:42:40
Oui j'ai posté en double car c'est la bas que j'ai commencé à avoir des pistes.
Mais par habitude j'ai aussi posté sur HFR :p Sait on jamais !
Marsh Posté le 12-06-2014 à 15:57:58
Je vous conseille de consulter le blog suivant ou vous pouvez trouver plusieurs astuces..
http://esidepannage.unblog.fr/
Marsh Posté le 04-12-2021 à 19:43:58
Hello, je uppe ce topic car j'ai aussi un souci avec une Indesit WIDL126FR - pas le même modèle mais bon fallait bien poster quelque part ^^
Bon elle a bien servi, je l'ai depuis 15 ans.
Après un lavage (où je l'ai peut-être un peu trop chargée) elle a bloqué au moment de la vidange (confirmé par les signaux lumineux, j'ai vérifié)
Depuis elle se remplit, elle tourne bien au cycle lavage, mais dès qu'il faut vidanger (avant le rinçage par exemple) ça bloque de nouveau.
Ca bloque aussi si je lance un programme essorage (qui commence toujours par une vidange, même s'il y a peu d'eau dans la machine) et évidemment un programme vidange simple.
Évidemment à chaque test avec lavage, j'ai dû vidanger manuellement - joie [:ideenoire]
J'ai vérifié le filtre-pompe, rien dedans. Et le tuyau d'évacuation n'est pas bouché.
D'après les recherches que j'ai faites, c'est soit la pompe qui est morte soit le pressostat. Mais bon si ça se trouve c'est encore autre chose :D
Un truc que j'ai remarqué à propos du pressostat : il y a quatre lames de connexion mâles dessus, branchées à la machine via un bloc-prise femelle.
J'ai remarqué qu'une de ces connexions semble oxydée ou jaunie, se peut-il qu'elle ait chauffé suite à une surcharge ??
Ce qui m'emm*** c'est que j'ai peur de commander une pièce et que ça ne marche toujours pas, je n'ai pas les outils pour tester ces pièces et savoir si elles marchent et laquelle je dois remplacer.
Si vous avez une idée avec ce que j'ai décrit...
Je vais aussi demander sur Futura (merci pour l'adresse)
