Réparer un lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 [DIY] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 12-07-2008 à 20:58:27
Sans être sur de rien, je dirais qu'au moins ça est partit:
Marsh Posté le 12-07-2008 à 21:24:25
Merci pour ta réponse, je pensais la même chose au départ mais en fait, en nettoyant et en regardant de plus près, je ne suis pas sûr. C'est un module qui est fixé ainsi, j'ai entouré ses 4 pattes, si celle du bas à droite fait comme celle du bas à gauche, la "languette" ne se prolonge pas...
Marsh Posté le 12-07-2008 à 21:45:23
C'est un circuit double face alors
poste une photo de l'aute coté
Marsh Posté le 12-07-2008 à 21:50:28
Voila une photo plus précise de la zone :
Et le même endroit vu de l'autre coté (j'ai entouré en rouge).
Marsh Posté le 12-07-2008 à 23:39:57
Sans ombre cela aurait été mieux, on ne voit pas de piste,
mais c'est un relai et la réponse de rainmaker est bonne
Marsh Posté le 13-07-2008 à 00:59:59
| gira a écrit : Sans ombre cela aurait été mieux, on ne voit pas de piste,  |
 ![[:sebxoii] [:sebxoii]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sebxoii.gif) Youhou, je viens de rentabiliser mes études en électronique
  Youhou, je viens de rentabiliser mes études en électronique  ![[:sebxoii] [:sebxoii]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sebxoii.gif)
Marsh Posté le 13-07-2008 à 15:31:15
J'ai fait comme vous avez dit et tout re-fonctionne  le lave-vaisselle chauffe à nouveau.
Merci pour l'aide.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 15:33:33
De rien ma poule  ![[:prodigy] [:prodigy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prodigy.gif)
Marsh Posté le 10-10-2008 à 20:31:36
salut ,
j'ai exactement le même problème avec mon lave vaisselle.
Je voulais être sure d'avoir bien compris est-ce qu'il faut que la soudure se face dans la continuité de la tige ou pas.
comme le dit the_rainmaker
merci de me repondre j'ai passé l'apres midi sur le lave vaisselle j'ai soudé et ça marche pas mais j'ai uniquement soudé la tige sans raccordé à l'etaing
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 10-10-2008 à 20:48:11
Comme the_rainmaker m'avait dit, et ça fonctionne nickel depuis
Marsh Posté le 10-10-2008 à 23:47:32
Oui
HS : Et ça n'a rien à voir mais ce soir je viens de réussir ma deuxième réparation en remettant à neuf le E900 de mon frère (tél neuf qui a fait un vol de 5m sur le goudron : coque explosée, écran brisé...).
J'en ai pour eu moins de 30 euros de pièces (coque d'origine, écran...) et j'ai tout réparé en 3h en suivant le service manual samsung...
Voilà il fallait que je le dise
Marsh Posté le 11-10-2008 à 08:04:01
  bravo joshua 74 felicitation,je fonce a ma machine refaire cette soudure....
Marsh Posté le 11-10-2008 à 13:08:16
  je ne comprend pas j'ai souder exactement ,a l'identique j'ai lance 1 cycle complet elle n'a pas chauffé du tout!!!
est ce que ca peut etre la resistance?
ou ma soudure???
que mon conseil tu?
sachant que un technicien est venu faire 1 devis ,celui ci n'a meme pas demonter le panneau mais uniquement le cote droit de la machine est a declare qu'il fallai change le module de puissance + la resistance!!!!!
Marsh Posté le 11-10-2008 à 17:40:07
J'ai soudé comme sur cette image à l'inytérieur de la zone rouge :
Dans mon cas, ça avait suffit... Tu avais bien nettoyé la zone et la tige du composant avant de faire ta soudure ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 19:25:59
Ben j'avais fait dans le classique, chiffon
Y'avait plein de dépôt noir, autour de la tige aussi, je pense qu'un petit nettoyage ça aide pour le contact avec la future soudure...
Marsh Posté le 12-11-2008 à 12:45:58
Merci à vous  , j'avais la même  panne:
Petit nettoyage et soudure et tout fonctionne correctement.
super !!!
Marsh Posté le 12-11-2008 à 16:37:27
Je suis bien content que ce topic soit utile, ne serait-ce que pour 1 ou 2 personnes
Ça ne va pas faire l'affaire des dépanneurs, mais ça évite de dépenser des sous inutilement (en plus d'avoir la satisfaction de réparer soi-même...)
Marsh Posté le 01-01-2009 à 13:45:20
Bonjour et bonne année à tous (sauf moi !!).
Je suis nouveau sur le forum. J'ai lus tous les topics sur le problème du lave vaisselle ASI 6231 "non séchage et soucis de chauffe" . J'ai démonter le programmateur pas de signe de grille ou de soudure, aucune trace de noirci.Je penche vers la résistance de chauffe mais je n'arrive pas a la située , merci de votre aide
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:54:16
je le meme probleme mais apres avoir verifier la carte et en meme temps la resistance chauffante, je n ai rien trouver provancant cette panne du cycle de chauffage.
auriez vous une idee de la cause probable de l arrete cu circuit de chauffe?
carte demonte sans pb de soudure et resistance ( termoplongeur teste ok)
MERCI pour votre aide
| Joshua74 a écrit : Mon lave vaisselle lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 est tombé en panne subitement aujourd'hui après 4 ans sans problèmes.  |
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:00:09
| afford a écrit : Bonjour  |
Oui, c'est 15€ si tu veux savoir.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 10:10:21
ReplyMarsh Posté le 15-01-2009 à 18:30:11
| afford a écrit : Et comment etre sur de valider la panne si je paie les 15 euros ? |
Rien de sur, donc a toi de voir. Soit tu me donne 15€ pour que j'invente une panne a partir de " ça marche plus, c'est quoi le problème? ", soit tu va donner 15€ a un dépanneur qui lui pourra la voir, la machine.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 11:14:15
| the_rainmaker a écrit :   |
description de la panne :
la machine a laver la vaisselle fonctionne normalement , au programme 30 minutes, etc... et fait son circuit normalement, mais au final elle ne lave pas a l eau chaude quand le programme se termine normalement.
Donc elle ne chauffe plus.
je suis aller voir la carte de commande et aucune soudure n 'avait brulé , carte de commande impeccable, ensuite j ai verifier la resistance chauffante,elle fonctionne correctement, 30 homs, pire je me suis preter par le marchand une resistance et c'est identique . Donc d'ou pourrait venir cette panne?
eventuellement le thermostat? mais j avoue que je suis perdu dans mes recherches probable. il y a t il un fusible dans ce type de machine qui aurait grillé, ou autre chose. N'ayant pas le shema electrique je ne peux que suivre le chemin a partir de la carte de commande, mais je suis perdu.
Alors que puis je esperer pour 15 euros ?
Marsh Posté le 06-05-2009 à 11:03:17
J'ai moi aussi un lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 W (PNC 911 235 053 00 ; SN° 33660009) qui ne chauffe plus, ne sèche plus.Après exploration des différents forum et des différentes pannes et causes décrites, j'ai bien mesuré la résistance de chauffage dont la valeur est correcte, j'ai bien ouvert le programmateur électronique de type BITRON EDW210C (code bitron 30410080) ou je ne vois absolument aucune piste fondue ou soudure sèche.
Si quelqu'un connait une autre piste à explorer merci de me la communiquer.
Il se trouve que le programmateur de mon lave vaisselle ne ressemble pas à ceux dont on voit les photos.
J'ai aussi vérifier le relais : le contact est correct.
Merci à tous.
Cordialement
Marsh Posté le 06-05-2009 à 16:34:39
Avez vous verifié si le flotteur qui determine le niveau d'eau dans la cuve fonctionne normalement?
Sur le mien, les graisses l'avaient bloqué en position haute, et le lave vaisselle chauffait sans eau, le flotteur indiquant toujours que la cuve était pleine.
Ce flotteur se trouve a l'exterieur de la cuve, il faut demonter le côté droit pour y atteindre.
Marsh Posté le 06-05-2009 à 16:59:16
| charlie 13 a écrit : Avez vous verifié si le flotteur qui determine le niveau d'eau dans la cuve fonctionne normalement?  |
Re Bonjour, Merci d'abord pour la réponse.
Le coté droit de l'appareil c'est à gauche quand on le regarde ? (pour moi c'est ça).
La cuve est a lavant du bloc de résine adoucisseur ?
J'ai un capteur bleu à l'extérieur de la cuve mais devant. J'ai une sonde (je ne vois pas ce que c'est ?) à droite ça ressemble plutôt a une électrovanne.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 17:15:07
je cherche une info pour reparer mon lave vaisselle.
la panne n'est pas identique a ce qui est decrit dans ce forum, mais ressemble.
mon lave vaisselle est en panne , le reparateur me dit que le programmateur est a changer, effectivement en l'ouvrant je vois qu'une resistance est grillée.
Je souhaite tenter la changer avec tout, le pb c'est que je ne connais pas sa valeur de resistance.
La resistance est celle entouré en orange sur photo joint:
http://img19.imageshack.us/img19/6 [...] sselle.png
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-05-2009 à 23:00:20
j'ai corrigé le lien
Marsh Posté le 10-05-2009 à 01:09:01
Ouais, pas de code couleurs ?
Je crois voir une inscription en dessous ?
il y a un transfo à droite il faudrait voir s'il y a une liaison sur l'autre face
Marsh Posté le 10-05-2009 à 21:33:55
| gira a écrit : Ouais, pas de code couleurs ?  |
j'ai dessoude la resistance avec un debut d'info marque dessous: 3W 5% mais le reste???
 voir photo de la resistance grillé:
http://img122.imageshack.us/img122/8387/dscf7483o.jpg
photo du dessous du circuit:
http://img122.imageshack.us/img122 [...] odifie.jpg
Marsh Posté le 10-05-2009 à 22:21:01
La puissance et la tolérance, on aurait pu la deviner, mais le plus important c'est la valeur !!
Il faudrait faire le schéma pour voir à quoi elle sert
Je ne peut pas t'en dire plus.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 23:49:52
Merci à tous. J'ai eu exactement le même problème sur un lave vaisselle Athur Martin ASF 2650. Une soudure sur la carte mère qui s'était abimée. Un coup de fer à souder et le tour était joué. Merci internet! Merci pour ma vaisselle!
Marsh Posté le 28-05-2009 à 17:32:49
merci à tous j'avais le mm problème défaut de lavage (lavage avec eau froide) et de séchage (pas de séchage) sur un lave vaisselle arthur martin ASI 4231. Soudure comme sur la photo et ma vaisselle toute propre au final.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 17:38:37
Ça fait plaisir de voir que plusieurs personnes ont pu résoudre ce problème grâce à ce topic
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:28:01
Je dis merci aussi, mon lave vaisselles ne chauffait plus depuis le début de la semaine, je comptais vérifier la résistance avant de le jeter et grace a ce post c'est REPARTI
Je n'aurai jamais pensé a regarder le circuit imprimé derrière les boutons
MERCI
Marsh Posté le 12-07-2008 à 20:51:18
Symptômes : le lave vaisselle suit son cycle normalement, mais la vaisselle est sale. Il n'a pas chauffé.
Le problème sur ce modèle et peut être sur d'autres de la même marque ; c'est le circuit de chauffage. Il suffit de démonter la porte, puis le module blanc, et à l'intérieur ça a grillé. Un point de soudure et ça repart (d'après http://forums.futura-sciences.com/thread115367.html )
Mon souci, c'est que je ne sais pas exactement où faire la soudure, j'ai pris deux photos, si une bonne âme pouvait donner son avis, ça m'aiderait grandement.
Première photo (j'ai juste passé le doigt sur les dépôts noirs à un endroit)
Deuxième photo (j'ai nettoyé)
Faut il juste mettre un peu d'étain sur la tige qui dépasse au milieu de la zone noircie ? Sans faire contact avec d'autre zone autour ?
