Réchaud à gaz et détendeurs - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 15-12-2009 à 17:05:28
comment je suis arrivé sur ce topic ![[:prozac] [:prozac]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prozac.gif)
Marsh Posté le 15-12-2009 à 21:24:56
| Gluonk a écrit : Salut, |
le truc en priorité , c'est de voir le type de buses déjà place , il se peut que ce soit des buses pour Gaz en bouteille ; cela impliquerait de les changer pour des buses Gaz de ville (ce qui expliquerait ton faible débit)
(les détendeurs , c'est pour faire tomber la pression du Gaz utilisé en bouteille, pas pour la Gaz de ville...à ma connaissance! )
Marsh Posté le 15-12-2009 à 21:26:28
il te faut des gicleurs et un détendeur en fonction du gaz utilisé. Peut être qu'il n'existe pas de gicleur pour ta plaque et pour le gaz de ville.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 22:04:56
Sur la plaque signalétique il est indiqué G 30/31 28 37mb
C'est pour du butane propane pas pour du gaz de ville qui à moins de pression, il faut donc changer les gicleurs ou éventuellement les augmenter avec un alésoir conique, mais il faut y aller petit à petit et bien sur à faire par un pro
car il y un mélange air gaz à respecter pour ne pas dégager de CO
Marsh Posté le 16-12-2009 à 16:35:15
Je confirme: faut changer les brûleurs, c'est pas la même pression, l'ajutage n'est pas le même.
21mbar pour le gaz nat
37mbar pour le propane.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:59:39
J'ai ce type de plaque : http://www.leboncoin.fr/vi/50238249.htm (l'annonce n'est pas de moi)
Je voulais savoir :
- si on peut brancher ce type d'appareil sur du gaz de ville
- quel type de tuyau il faut
- faut-il un détendeur?
En gros il était fournit avec un tuyau fin, à colliers, et qui ne se vissait pas sur la sortie gaz de ville, car diamètre du pas de vis trop petit (de peu).
J'ai viré le tuyau, j'en ai foutu un gros avec le bon diamètre pour raccorder sur la sortie de gaz (et ça allait bien au niveau de la plaque).
Problème :
- le débit de gaz était minuscule, avec des flammes toutes petites.
- et comme j'ai rapidement réalisé, après un coup de google, que chaque appareil avait un type de débit, de détendeur etc, j'ai abandonné.
Donc si vous avez des infos sur ce type d'appareil (de marque Curtis) pour raccordage au gaz de ville, ça m'intéresserait
Message édité par Gluonk le 15-12-2009 à 17:00:54
Feedback | Zappateers Radio [Bully's Streams] (http://zappateers.oblivion-software:8000)
