Question pour un chauffe-eau (e.l.m.leblanc) - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:27:58
Dans ce cas, merci de m'aider!
Mon voyant est entre le 2 et le 3!
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:29:43
Je cite un plombier sur yahoo answers :
au total il y a 4 manettes normalement
reliées chacunes a une arrivée
1/ gaz, canalisation en cuivre de 18 ou 22 normalement un detrompeur jaune sur le tyuau ou sur la vanne
2/evacuation , relié a un tube en PVC
quand tu l'ouvre la pression descend
3/arrivée d'eau
4/remplissage chauffage
pour rajouter de la pression tu dois ouvrir les 3 et 4 en meme temps
la pression doit eter entre 1 et 2bars generalement
1bar suffit parfois pour des maisons de plein pied
Mais voilà, je ne trouve pas cette foutue évacuation reliée à un tube en PVC....
Hier j'ai essayé d'ouvrir celle que je pensais être la bonne (j'ai bien 4 sorties distinctes). Mais lorsque j'ai totalement ouvert (ou fermé ça je ne sais pas!), il y a eu une sorte de coupure (avec éclair lumineux rougeâtre).
Voilà! Merci de m'aider!
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:32:39
Tu peux surement diminuer la pression en passant par les vis de purge des radiateurs ![[:figti] [:figti]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/figti.gif)
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:34:52
Par les vices de purge des radiateurs? Hum merci je vais regarder.
Et deux ouvertures en même temps ça me fait un peu flipper..... je sais pas trop ce que je risque!
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:36:40
J'ai édité. Maintenant que je me rappelle, c'était pour monter la pression qu'il y avait 2 robinets à ouvrir simultanément
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:40:10
ah ok c'est bien ce que disait le type que je cite juste au-dessus.
Bon, donc comment on purge un radiateur?
Merci!
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:42:37
Normalement, il y a une vis, en haut, du côté opposé à l'arrivée de l'eau chaude. Pour purger les radiateurs, il faut l'ouvrir, laisser l'air s'échapper et refermer quand il n'y a plus d'air. Dans ton cas, tu laisses couler un peu pour diminuer la pression.
Bien sur, cette vis est souvent bloquée, voir noyée dans une couche de peinture
Le but, c'est d'éviter que l'air ne gêne la circulation de l'eau et ne diminue l'efficacité des radiateurs. c'est bien de le faire 1 fois par an (sur chaque radiateur)
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:46:29
Hum hum!
Je te remercie et vais regarder tout ça de prêt!
Bon app'
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:12:59
ça veut dire quoi :
"il y a une vis, en haut, du côté opposé à l'arrivée de l'eau chaude"
Ca veut dire au dessus du chauffe-eau?
Si tu regardes cette photo, l'endroit se situe où? MERCI!!
http://henri.moreno.neuf.fr/images [...] egalis.jpg
Je viens de comprendre mon erreur! J'ai ouvert le robinet de remplissage!!!! JE DOIS LE FERMER!! Mais ça va toujours être trop haut.....au niveau de la pression.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:17:18
Non, la vis de purge, c'est sur chaque radiateur qu'elle se trouve ![]()
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:56:47
Ok merci,
Il n'y a pas d'autre solution? J'ai essayé et effectivement il y a trop de peinture!
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:19:21
L'autre solution, c'est l'évacuation de la chaudière
Si je me rappelle bien, c'est plus une soupape qu'un robinet
Marsh Posté le 11-04-2008 à 10:57:23
| rochelais29 a écrit : Salut, |
Pourtant elle y est, c'est obligé
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:34:42
Purée ça me gave...... Je n'y arrive pas! C'est dingue sans rire..... Je l'ai ouverte cette sortie et ça ne change rien....
Marsh Posté le 12-04-2008 à 12:45:37
un peu tard mais je te poste une tof du dessous de ma poussière chaudière Elm.Leblanc (suis sympa non ?
fait gaffe, c'est pas en purgeant les radiateurs que tu fais le remplissage de la chaudière "dans les règles de l'art" .... ma pompe a pété moi avec ce genre de combine avant que le plombier ne m'explique ...
c'est simple en se faisant un torticoli
on voit les 2 boutons marqués "remplissage" - pour ma chaudière, je dois d'abord dévisser à fond le bouton du fond (1) et ensuite le bouton vers la façade à fond (2) - une fois la pression voulue obtenue (mon plombier m'a dit "2" c'est bien et jamais en dessous de 2 !! )
il manque le chiffre 1 sur la 1ère photo mais bon .... t'auras compris
Marsh Posté le 12-04-2008 à 21:35:23
Vraiment sympa ton post. Je te remercie vraiment même si j'ai déjà obtenu la pression souhaitée (apparemment pas dans les règles de l'art mais bon! Ca le fait pour l'instant). Je suivrai tes conseils la prochaine fois.
bonne soirée! Merci encore
Marsh Posté le 09-04-2008 à 21:41:35
Bonsoir,
Voilà, j'ai une question au sujet d'un chauffe-eau e.l.m.leblanc.
Sur la droite (de tous les indicateurs), il y a un voyant demi-circulaire pour la température (°C) et un autre pour la pression (BAR°).
J'aimerais savoir quel est le niveau normal pour la pression (en BAR). Mon propriétaire m'a dit qu'il faut que ça reste entre 1 et 1 et demi. (échelle de 0 à 4).
Est-ce vrai? Ou cela dépend-il de critères extérieurs?
MERCI!
