Quelqu'un s'y connait en climatisation?
Quelqu'un s'y connait en climatisation? - Page : 20 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:59:35
bonjour,
je suis en pleine rénovation de ma maison et je souhaite faire poser une clim réversible mono split pour mon salon de 35 m², le poseur me propose un systeme de clim murale de marque GENERAL FUJITSU, puissance F/C 3,4 KW / 4 kw
COP à + 7° 4,12
CLASSEMENT A/A
PUISSANCE ABSORBEE F/C 0.89 KW / 0.97
Est ce de la bonne cam ou pas ? dois je préférer une console ?
Merci de votre aide,
cecil
Marsh Posté le 30-06-2010 à 13:00:09
Salut à tous !
Petit déterrage de topic !
Est-ce qu'il existe des solutions pour refroidir une petit pièce de 15 m² sachant que j'ai très très peu de place sur mes fenêtres.
Merci.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 20:55:25
bonjour,
il y en a qui on deja acheté un monobloc chez brico depot?
que pensez vous de celui ci
http://www.promo-conso.net/article [...] 0610_1_020
il y a moyen de rafraichir un peu un 30m² avec?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 16:13:24
Le systeme des clim windows est plutot pratique mais bruyant vu que le compresseur n'est pas séparé par le mur.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 16:15:29
bon c'est pas super beau, c'est bruyant, mais c'est super facil à installer.
Marsh Posté le 02-07-2010 à 23:03:16
amigo211 a écrit :
bonjour,
J'ai vu le monobloc en fonction, et fait bien son boulot pour le prix (178€). Parc contre package minimaliste, un bout de tuyau, un manuel 20 page format calepin.... J'ai faillit en prendre un , mais le bruit m'a dissuadé, beaucoup trop fort, 60db.
Par contre je suis tombé sur ça
http://www.ubaldi.com/electromenag [...] t=21301733
je viens de le voir en solde chez Géant casino pour .... 120€ . C'est le modèle d'expo , mais a ce prix ... J'ai voulu l'acheter mais le vendeur n'a pas trouvé le carton avec les accessoires. Le vendeur m'a demandé de repassé demain. Je pense le prendre même sans les accessoires a ce prix c'est une affaire en or.
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2010 à 07:21:49
Marsh Posté le 03-07-2010 à 13:10:08
Il est vendu combien sinon ce climatiseur chez géant casino ?
Marsh Posté le 03-07-2010 à 13:46:18
il était vendu 410 €  et on le trouve à 480€ chez UBALDI . Je viens de l'installer ,il marche bien mais je le trouve bruyant. Il est pourtant donné dans la moyen basse des climatiseurs avec 48/51 db.  Très satisfait de mon achat vu le prix (120€).
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2010 à 13:46:53
Marsh Posté le 03-07-2010 à 13:50:33
ils ne le vendent plus chez géant casino :??:
Marsh Posté le 04-07-2010 à 23:51:39
Nashtbg a écrit :
Salut à tous !
Merci.
Personne :o ?
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:46:35
je m'intéresse de prés au fonctionnement des climatisations, donc je fais des recherches
et si vous pouviez m'éclairer un peu cela m'aidera beaucoup.
En tombant sur ce site:
http://www.digicars.eu/fiche_prati [...] omobile-43
j'ai a peu près compris le principe de fonctionnement d'une climatisation, mais il me reste des questions
1 - Est-ce qu'une climatisation d'habitation fonctionne pareil?
2 - Comment arrive t-on a faire du chaud avec une climatisation?
3 - les gaz sont-il aussi les mêmes?
4 - l'entretien?
La question du comment faire du chaud surtout qui m'intéresse
Bonne soirée
Marsh Posté le 20-07-2010 à 17:03:10
Salut à tous les givrés du topic :)
Une petite question pour ma part :
Le Contexte : un bureau d'environ 20m2 à rafraîchir dans une maison du sud-est de la France
Température intérieures : de 26° à midi à 30° à minuit (volets croisés, mais la chaleur diffuse lentement dans le mur, et est restituée en soirée)
Températures extérieures : de 32° à midi à 18° à minuit (avec un pic vers 16h environ)
On ne peut pas ouvrir les fenêtres le soir, sous peine d'être envahi de bestioles volantes (malgré une moustiquaire, elles passent dessous ! ou à travers pour les moucherons)
Fonctionnement prévu de 4 à 6h/ jour environ.
Je pense installer moi même une clim simple split avec unité extérieure dos à dos. j'hésite entre deux modèles (neufs) :
- Climatiseur réversible simple spit 12 000 BTU (3,5 kW) à 269€
- Climatiseur inverter simple spit 12 000 BTU (3,5kW) à 569€
Je ne dis pas ou c'est pour pas faire de pub mais c'est sur le site web d'un groupe de magasins de menuiseries "bas de gamme"...
Vu le prix je ne me fais pas trop d'illusions sur la qualité et le silence de ces modèles, néanmoins je me demande quel me conviendrait mieux (vu le sur-coût de l'inverter)
Marsh Posté le 22-07-2010 à 11:08:56
pour 20m² tu peux prendre une clim monobloc à moins de 200€ ca fera l'affaire. Par contre il faut faire sortir le tuyau d'air chaud, pour ça je suis assez partisan d'un montage sur fenêtre à base de carton alvéolé et de duc-tape. C'est moche et ça condamne la fenêtre mais c'est pas cher, rapide à monter et à démonter, il fera frais et tu sera à l'abri des moustiques.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 11:41:38
Merci de ta réponse.
Deux soucis avec ta proposition :
- Passera pas le WAF
- Une clim fixe, en plus d'être plus "propre" et certainement plus performante, permet un appoint de chauffage en hiver. (mais ça restera exceptionnel, ma maison est correctement chauffée, au bois)
Marsh Posté le 22-07-2010 à 11:50:26
4 - l'entretien?
Bonne soirée
1 - Une climatisation d'habitation fonctionne exactement pareil. Seuls les fluides caloporteurs (fluides qui transportent la chaleur) peuvent changer.
Il existe des PAC (pompes à chaleurs) différentes
     - Système eau/gaz/eau (eau/eau) : de l'eau circule dans votre terrain à l'horizontal ou à la vertical (forage), récupère de la chaleur, l'échange au gaz à l'intérieur de votre PAC qui en passant dans l'évaporateur, retransmet la chaleur à l'eau qui circule dans votre maison (plancher chauffant)
     - Système air/gaz/eau (air/eau):Il n'y a plus de circuit d'eau dans votre terrain. Le bloc extérieur prend la chaleur de l'air pour l'échanger au gaz et ainsi de suite...
     - Système air/gaz/air (air/air) : Même principe, sauf qu'il n'y a plus de plancher chauffant sous votre carrelage mais des bouches d'extraction d'air au plafond.
Les premières PAC étaient en gaz/eau : on trouvait du gaz dans les boucles du terrain, l'échange se faisait dans la PAC. Ce procédé existe de moins en moins voire quasiment plus car ce système demande une quantité de gaz très importante, plus onéreuse, plus d'entretien toussa toussa.
Le climatiseur, celui que tu trouveras avec un tuyan que tu dois faire passer par la fenêtre est un système air/gaz/air. Mais on dit généralement, air/air.
2 - Une climatisation peut faire du chaud si elle a une unité à l'extérieur.
3 - Dans un climatiseur, on trouve principalement du R407A ou R410A. Dans la voitures on trouve le R134a. Ces gaz ont la particularité d'être sans chlore (destructeur de la couche d'ozone) mais sont des gaz à effet de serre.
4 - tout dépend de ta machine. Si c'est une PAC, un climatiseur simple... Une PAC peut-être garantie 5/10ans selon les constructeurs et installateurs. L'entretien est essentiellement une vérification de charge de gaz et des performances de celle-ci (vérification des températures aux différents organes...) Une vérification tous les ans ou tous les 2 ans doivent suffir à mon humble avis.
Message édité par idcare le 22-07-2010 à 11:54:39
“Nothing worked today. I was just running like a Spanish clay court player standing on the baseline and pushing the ball back. Women’s tennis.” Ernest Gulbis
Marsh Posté le 30-07-2010 à 15:04:38
J'habite dans un pays chaud (jamais froid), donc pas besoin de clim réversible.
Je dois acheter une clim (une vraie donc avec le truc à l'exterieur + le split)
Que me conseillez vous parmis ces vraies marques (que j'ai beaucoup vues ici) :
DAIKIN LG SAMSUNG CARRIER ?
Y a t il des différences franches ?
Que comparer à part l'esthétisme et le nombre de BTU?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 03:41:13
Bonjour, y a t il quelqu'un qui connait la clim "OTTIMO" 12000 BTU de la marque Délonghi? Je suis actuellement à la recherche de climatiseurs mural et on me propose ce modèle à un bon prix. Elles serviront à refroidir des chambres ainsi qu'un bureau. Chaque pièce mesurant environt 15m2, seront elles trop puissantes pour ces petites pièces? Et donc consommeront beaucoup d'energie. Elles sont reversibles mais je n'aurai pas besoin de la capacité à produire de la chaleur car c'est pour les antilles.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 13:20:40
up :)
j'ai chaud!
Marsh Posté le 27-10-2010 à 10:43:46
est-ce qu'un connaisseur en climatiseur pourrait aller voir sur le site http://climatiseur-deshumidificateur.lebonami.com pour me dire s'il pense que les climatiseur sont de bon qualités (ils ne sont pas cher) et lequel choisir?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-10-2010 à 00:20:56
Merci d'avance
Louche ton site !! le vrais prix du Alpatec CSI18 1198,00 € et eux te le facture 341.55 €
http://www.touslesprix.com/comparer/fiche211892.html
Marsh Posté le 31-03-2011 à 16:23:00
arnaudas a écrit :
Petit retour d' éxpérience sur les clims AIRTON de chez brico dépot.
Je l' ai acheté et installé moi méme il y a maintenant 3 ans. modéle 12.000 BTU
J'en suis satisfait, elle refroidit trés bien (malgré qu' elle n' est pas été rechargée d'ailleurs est ce la peine de la faire recharger méme si le froid est tjr ok ?)
Pour le bruit il est correct pour l' unité intériere sans toutefois étre super silencieuse.
L'unité éxtérieur émet un petit ronronnement qui ne me dérange pas, elle est situé dans la cour arriére.
Bref vu le prix je pense que c 'est une bonne affaire
bonjour j ai instale moi aussi mais cela ne chauffe pas es ce que j ai mal purger????
Marsh Posté le 31-03-2011 à 16:25:18
j ai instale avec un ami electricien un airton mais il ne fait pas de chaud es ce que j ai mal purger merci de me repondre
Marsh Posté le 13-06-2011 à 12:12:49
de ma faible expérience de la clim dans ma pièce principale... l'air ne va jamais dans la cuisine, ni dans le couloir et encore moins ne monte à l'étage... si cela peut t'aider
à quand une signature random 30 minutes | mon feedback | Comparo 24" vs 27"
Marsh Posté le 13-06-2011 à 12:32:49
J'ai fait poser pas mal de Daikin,silencieux,efficace et très fiable.
Par contre, c'est cher.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 11:50:10
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 24_539.htm
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 17:25:16
que vaut les clim alpatec.
ce climatiseur m'interesse Alpatec CSMC 46
par contre est il possible comme c'est une clim avec connecteur rapide de trouver des rallonge si le cable ne suffit pas entre l'unite interieur et exterieur...
merci pour vous renseignement
Marsh Posté le 30-11-2011 à 13:55:39
j'ai acheté pas mal de matériels dans ce magasin, notamment un monosplit,
au bout d'un an il ne fonctionnait plus, en plus je l'ai posé tout seul et ils m'ont dit que le climatiseur n'était plus sous garantie car l'installation n'avait pas été faite par un installateur, apparemment cela serait affiché dans leurs magasins, du coup  je me suis orienté sur un climatiseur Mitsubishi que j'ai acheté sur ce site http://www.radiateur-clim-chauffag [...] sation-R4/, juste pour info, mon voisin qui est installateur me l'a posé et j'en suis très content, j'espère que celui-ci va durer plus longtemps.
Marsh Posté le 26-01-2012 à 18:22:12
Salut à tous (problème de pompe à chaleur)
Je viens de m'apercevoir que ma cuve de chauffage d'appoint de mon module intérieur est fendu,j'avais une perte d'eau régulière et maintenant je sais d'ou sa viens ...Y'as t'il moyen de couper cette cuve d'appoint sans couper mon chauffage ? Merci pour vos réponses ;)
http://www.ecom-conseil.fr/produit [...] aikin.html
Le module interieur est le EKHBX016AA3V3
Marsh Posté le 13-04-2012 à 10:22:09
cablator a écrit :
Plus de 40 m2 à climatiser.
N'hésitez pas à demander conseil à des pros de la climatisation mono split, climatiseurs-Bi-splits.  Les conseils sont gratuits sur simple demande.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 14:37:25
C'est le topic clim ici ? :D
Bon, moi j'ai bien envie d'acheter un truc pour cet été, et c'est une piece de ~10/15m².
Alors soit je prend une clim monobloc, mais c'est assez moche et ça prend de la place.
Soit je prend un "bio ventilateur" :
J'avais pensé à celui là : http://bio-climatisation.eu/nos-pr [...] l-compact/
Explication : http://fr.ekopedia.org/Rafra%C3%AE [...] diabatique
Ca m'a l'air intéressant, et même si on ne peut pas descendre aussi bas qu'avec une "vraie" clim, déjà pouvoir baisser de 5 à 10°C la température, c'est amplement suffisant je trouve.
Certains utilisent ça ? Ca marche bien ? Ou c'est une arnaque new age ? [:poutrella:5]
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
Marsh Posté le 27-05-2012 à 20:13:37
Salut !
Garde ton argent pour une "vraie" clim.
Ca va rafraichir les 1ères minutes et surtout faire grimper l'hygrométrie en même temps.
Et comme plus l'humidité est importante, moins le système est efficace, tu vas vite déchanter...
Marsh Posté le 28-05-2012 à 12:32:54
Pour 2-3 mois de grosses chaleurs dans le nord est de la France, ça vaut le coup une clim fixe ?
Un monobloc serait peut être mieux ?
Pour un Duplex de 80m² en combles, j'ai pensé a ça :
http://www.darty.com/nav/achat/gro [...] iolet.html
Message édité par -Patrick- le 28-05-2012 à 12:33:20
RisitInvest : Epargnez simplement avec Risitas / https://jechiedanslaseinele23juin.fr/
Marsh Posté le 28-05-2012 à 20:12:39
Ouahou, c'est hors de prix pour la puissance du produit !
Franchement, pour 2 ou 3 mois, ça vaut le coup de prendre une clim fixe.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 18:46:36
Tu peux trouver des boutiques en ligne qui font des produits beaucoup moins cher et sans avoir besoin d'une unité externe (comme ici à moins de 300euros ou encore moins cher sur cdiscount à moins de 200euros). Après ca convient que pour les petites pièces ce genre de truc...
Après au niveau des marques il vaut mieux privilégier de la bonne marque comme Daikin, Mitsubishi ou Fujitsu, comme ça tu as le SAV et un matos qui tourne bien normalement.
Moi je m'en suis acheté un et je suis pas déçu. J'ai une petite surface (25m²) au dernier étage d'un immeuble en ville (autrement dit j'accumule la chaleur) et avec 2 PC qui tournent quasiment toute la journée c'est intenable en été sans ça ou un très bon ventilo. Ils en font avec brumisateur on m'a dit que c'était pas mal !
La vie est faite pour être vécue
Marsh Posté le 09-08-2012 à 14:19:32
J'ai pour ma part opté pour une solution efficace, je me suis équipé de bio-climatiseurs. Ils sont mobiles et ainsi j'ai de la fraicheur partout. C'est utile avec les chaleurs actuelles. La bio-climatisation c'est super bien!
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:03:49
je possède un climatiseur de marque Bosch, modèle mobile avec unité extérieure acheté en 2009.
Il fonctionne bien, mais il est vraiment bruyant, pas vraiment adapté pour une soirée TV  :o
Donc je cherche un modèle (toujours un split mobile) qui soit plus silencieux. J'ai pensé à un Delongjhi Pinguino S90, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 19:20:31
Vous connaissez ce site :
http://www.klimastore.net/fr/2-climatiseurs
Les prix ont l'air ouf
Message édité par shade93 le 23-01-2013 à 19:20:38
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
