Lavage du linge & poussières - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:24:34
Bonsoir !!!
As-tu vérifié le filtre de ta machine ? Le même problème est survenu chez moi lorsque le filtre était plein, peut-être une piste à explorer ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:34:25
Y a une trappe accessible à l'extérieur de la machine, quelque part près du sol ?
JAMAIS jeter les notices d'utilisation de ce genre de matos-là ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:37:20
D'acc je vais jeter un oeil au filtre !
Vous pensez que ça pourrait venir de là ??? Che toi MyriamMairym, ça a changé beaucoup les choses ? Ouf j'ai gardé la notice je vais voir ça demain matin à tête reposée
Thanks !
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:37:31
Disons que comme mon filtre était plein de débris de poussières, de mouchoirs en papier oubliés dans les poches
, ca a dû jouer, car une fois ce fameux filtre vidé, plus rien ! Ensuite j'ai lancé une lessive a vide avec un litre de vinaigre blanc pour "décrasser", et le tour était joué
Ah oui et prévois une serpillère et un seau au cas où.. ![]()
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:37:57
ReplyMarsh Posté le 19-01-2010 à 23:39:20
ReplyMarsh Posté le 19-01-2010 à 23:39:49
| MyriamMairym a écrit : Ah oui et prévois une serpillère et un seau au cas où.. |
Merci pour le tuyal
ça limitera les dégâts ![]()
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:54:39
| arca838del a écrit : |
Tu vois, c'est une bonne piste
Nan pke 2 ou 3 morceaux de calcaire voire traces blanches sur le linge ok, mais qu'il soit plein de pousière...
Je suppose que t'as jamais utilisé de Calgon ni aucune pastille détartrante? Tu devrais t'y mettre
Et avant ça faire une machine à vide (qqes chiffons qd même dedans), avec le détartrant de marque WK (de mémoire, c'est une boite à utilisation unique ) qui la décrassera bien. Eventuellement enchainer avec une 2ème machine dans laquelle tu auras mis du vinaigre blanc dans les compartiments lessive (lavage et prélavage) et de la javel ds le compartiement adoucissant.
Marsh Posté le 20-01-2010 à 15:06:06
mais sinon t'es sur que c'est pas de la poussière qui se déposerait pendant le séchage (enfin si c'est un séchage à l'intérieur ok) mais si c'est un séchage a l'extérieur... t'es pas près d'une usine lafarge des fois ?
| Spoiler : ben quoi je demande stoo |
Marsh Posté le 21-02-2012 à 11:46:04
J'ai le même problème.
J'ai démonté la petite trappe en bas de la machine: c'est nickel, pas une poussière, mais ça n'a rien résolu.
J'ai pas testé la méthode de la machine qui tourne à vide avec 1L de vinaigre blanc.
J'ai pas testé de vidanger la machine. Je ne sais même pas si c'est possible ni en quoi ça consiste (elle se vide pas complètement à la fin de chaque lavage ?)
Marsh Posté le 22-02-2012 à 21:26:29
C'est vraiment de la poussière ?
C'est pas plutôt de la lessive mal rincée et coincée dans les fibres du linge ?
Forcément, une fois sec, le savon ressemble à de la poussière.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 11:14:21
Heu chai pas trop. Comment savoir ? Je passe la "poussière" sous l'eau et si elle se dissous c’est que c'était pas de la poussière ?
Sinon j'ai pensé à autre chose: il s'agit d'une lavante-séchante, donc il doit y avoir une entrée d'air pour sécher. Si cette entrée d'air est située au ras du sol à l’arrière de la machine il est fort possible que ce soit un coin bien poussiéreux puisque inaccessible avec l'aspirateur .
Marsh Posté le 11-11-2018 à 10:42:51
Elle date la publication mais je l ecris quand meme. Je croi que j ai trouvé la solution en tout cas chez loi sa a fonctionné. Sa n a rien avoir avec des mouchoire au autre on vois la difference de la poussiere et les mouchoires. La solution pour moi a ete que la machine ne rince pas bien donc apres lavage je met au programme rincage en plus s il le faud une 2 emes fois et voila.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 18:07:59
Ou alors de mettre moin de vetements au lavage en meme temps. Ne pas faire de 1 machine bien plaine mais s il le faud 2 3 machines avec moin de vetement. En tout cas chez loi ca a fonctionner.
Marsh Posté le 04-06-2020 à 14:59:26
Bonjour, j'ai le problème que vous. Avez-vous trouvé une solution ? je suis a bout de nerfs et j'ai bébé qui respire un air malsain a cause de toutes ces particules qui volent partout et marre de faire le grand ménage tous les jours...
j'ai changé de machine et le problème persiste ... je ne sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 10-08-2023 à 12:31:12
On rejoint le club x)
pour nous ce serait lié à la machine, on avait jamais ça avec l'ancienne
( on a tout lavé, filtre vérifié, aucune amélioration. Mais heureusement le problème n'est pas systématique )
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:18:43
Bonsoir
Miele W3224
) et le soucis qu'on rencontre c'est qu'après chaque lavage, le linge ressort plein de poussières
Et là j'ai atteint le point de non-retour : je n'en peux plus de passer le rouleau collant sur chaque bout de vêtement qui sort de la machine
Par ailleurs, j'ai bien vérifié les joints à l'intérieur ; tout est nickel, c'est clean. La machine est bien propre, je ne vois rien qui puisse "générer" autant de poussières
HELP ! j'ai un problème avec ma machine à laver
Je l'ai achetée il y a un peu plus d'un an en m'installant avec ma chérie (premier appart powa
Il suffit par exemple de secouer une chemise qui vient se passer quelques heures sur l'étendage pour voir plein de particules de poussière s'envoler !
Sincèrement, soyons clairs : J'aspire plusieurs fois par semaine, je lave régulièrement bref... J'suis pas un crado
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème ? J'ai lu par endroits qu'il fallait "vidanger" sa machine, mais je ne sais pas comment on fait et je ne sais pas si c'est bien efficace
Merci pour votre aide/témoignage(s)
