[Jardinage] Problème pompe de surface
Problème pompe de surface [Jardinage] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 14-10-2019 à 16:45:24
Je dispose d'un puits d'environ 7m de profondeur, avec la surface de l'eau située à environ 5m du niveau du sol (j'ai mesuré avec un fil lesté). Je me sers de cette eau, puisée via une pompe de surface, essentiellement pour l'arrosage du jardin.
Suite à une panne de l'ancienne pompe (qui était là lorsque j'ai acheté la maison) j'ai changé cette dernière. Sur les conseils d'un professionnel j'ai installé une Flotec Waterpress 1000.
Les spécifications de la pompe sont ici >> https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -h-e163065
J'en ai également profité pour changer tout le système : tuyau d'aspiration, crépine avec valve, raccords. Pour tester plus facilement, je place en sortie de pompe un simple tuyau avec une vanne.
Malgré tous mes essais, il m'a depuis été impossible de pomper l'eau correctement. Voici ce qui se passe :
- À l'allumage de la pompe, la pression sur ma manomètre reste à 0. L'eau présente dans le corps de pompe est évacuée par la sortie, mais après ça l'eau ne sort plus, et reste jusqu'au bout d'un tuyau d'entrée (je la vois par transparence) sans entrer dans la pompe, qui continue de tourner dans le vide.
- Si j'allume la pompe avec la vanne de sortie fermée, le manomètre monte très rapidement à un peu plus de 2 bars. J'ouvre alors doucement la vanne de sortie (environ à la moitié), et là tout fonctionne : le circuit pompe, l'eau monte dans le tuyau d'entrée, et sort par le tuyau de sortie.
- Malheureusement, dès que j'ouvre complètement la vanne, même très progressivement, la pression retombe très rapidement à zéro. La pompe évacue les derniers litres d'eau présents dans le corps, puis tourne dans le vide.
Quelques précisions :
- J'ai fait tous mes raccords au téflon (autant au niveau de la crépine que de l'entrée dans la pompe)
- J'ai évité les coudes dans le tuyau d'aspiration
- Le même problème s'est produit avec 2 pompes identiques (le magasin m'a remplacé la première) donc une malfonction est exclue, le problème vient d'ailleurs.
La cause la plus probable me semble bien évidemment être une entrée d'air quelque part, mais je ne vois pas où. J'ai refait mes raccords au moins 5 fois. Et puis surtout ce qui me rend perplexe là dedans, c'est le fait que tout fonctionne tant que je n'ouvre pas trop la sortie, et que ça retombe dès que la vanne est complètement ouverte.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui pourrait causer ça ? Où dois-je chercher ?
Merci par avance pour toute aide que vous pourriez m'accorder.
À toute fin utile, voici une photo de mon installation >> https://imgur.com/a/T9Z7hp3
Marsh Posté le 16-10-2019 à 20:29:29
Pour info : j'ai contourné mon problème, tout simplement en évitant d'ouvrir à fond la vanne sans rien au bout. Tant qu'il y a un pistolet, un arroseur, une buse ou autre dispositif d'arrosage, tout fonctionne correctement.
Je pense que ma pompe manque tout simplement un peu de puissance. Pour le moment donc, ça suffira, mais à l'occasion et quand ça s'imposera, j'envisagerai de faire une dépense un peu plus élevée pour un système plus performant.
Merci encore.
