Installation de goulottes en bois : ça existe ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:54:44
ReplyMarsh Posté le 12-06-2005 à 19:56:29
Merci pour ces infos
Le probleme aveec le collage c'est qu'apres la tapisserie c'est foutu (ou alors faut laisser le derriere vierge)
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:57:21
spacer28 a écrit : c'est moche surtout. |
Si j'habitais dans une maison, OK (quoique si je rajoute un cable apres c'est foutu)
La j'habite en appartement, je crois pas qe c'est autorisé par le syndic
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:57:54
il existe des pleintes en "bois" enfin simili bois, qui sont certifiees courant faible (les meme en courant fort existent aussi)
j'ai cable avec ca chez un pote tu en trouves un peu partout
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:04:39
y a pas de truc wifi avec la freebox ?
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:46:24
pour raccorder mon PC de la chambre à la FreeBox qui se trouve dans le salon (télé oblige), j'aimerai installer des goulottes le haut des murs + une goulotte allant derriere la télé (y a pour environ 12 metres de goulottes)
Pour que ça fasse beau j'aimerai mettre des goulottes en bois, que je fixerai par dessus la tapisserie, et que j'enleverai si je détapisse (pour eviter de devoir détapisser à chaque fois que je rajoute un cable par exemple)
Soucis :
- Des goulottes en bois, vernissable, avec cache facilement enlevable : ça existe ? On peut trouver ça chez un Brico ?
- Pour fixer, je dois percer des murs en beton armé, donc avec percussions : quelle chevilles dois je installer , sachant que pour des goulottes, 1 cm de profondeur suffise amplement ?
- Comment puis je raccorder deux goulottes entre elles, sans voir les raccords ? Existe il un truc spécial ?
