four micro onde HS - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 17-08-2016 à 17:15:29
Commence déjà par voir si il y a du courant dans la prise, branche autre chose dessus.
Ensuite ben si il y a du courant, tu ouvres ton micro onde pour voir si il y a un fusible.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 17:22:10
Faire un café au micro-onde, rien que pour ça tu mérites le fouet ![]()
Marsh Posté le 17-08-2016 à 18:19:53
normalemnt lorsqu'il est sous tension l'hologe led fonctionne, là elle nefonctionne pas , je debrache rebranche surune autre prise, pas d'hologue led qui s'affiche
je pensais au fusible mais ou trouver le fusibel dans cette uine à gaz , c un deawoo kort616t
j'ai lu que souvent une petite plaque de mika est la cause de la pannne du micro onde je ne trouve pas cette petite plasque de 10 CM sur 10
pour le café au micro onde je fait avec les moyens du bord, les cafetieres hors de prix merci pourtant je suis accro aucafé mais au café de merde kes tu veu !
Marsh Posté le 17-08-2016 à 11:39:13
bonjour
voilà ce matin je me leve pour faire mon café via le micro onde , je mets la tasse dedans je ferme la porte rien pas de contact pour faire demarer la plaque qui tourne, l'ecran led des minutes eteint
apres quelques tentatives j'ai abandonné pas de café
serait ce possible que cesoit le fusible du micro onde qui est brulé ?
ce four est un deawoo kort616T
merci de m'avoir lu
