|electricité] puissance sur une prise
|electricité] puissance sur une prise - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 04-09-2004 à 21:00:32
j'aimerais savoir combien de watt peut on consommer sur une prise sans avoir de problème (chauffe,...) ?
voici ce qui est branché dans mon cas : un tft, un pc 250watt, une tv, un lecteur dvd, un casque sans fil, un kit 2.1, une mini chaine
est ce trop ?  :??:
Marsh Posté le 04-09-2004 à 21:01:27
ca depend du fusible et de la section des cables de l'installation.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 21:04:42
aucune idée :d
Marsh Posté le 04-09-2004 à 21:05:14
précision : la maison est neuve (<1an) il n'y a que ca que je sais  [:totoz]
Marsh Posté le 04-09-2004 à 21:15:06
briseparpaing a écrit :
Prise (norme NFC15-100, si maison neuve). C'est 16A sur tous les circuit prise (sauf circuits spécialisés). Donc, en théorie, sur l'ensemble des prises du même circuit (généralement un circuit par pièce), ça fait 220*16 = 3500W
Tu en es très loin.  :D
+1 pour tout :o
Marsh Posté le 04-09-2004 à 21:23:52
merci bcp  :hello:
Marsh Posté le 04-09-2004 à 21:46:53
T'a le droit a 5 prises maxi. sur un porte-fusible 16A...
Tu fais P = U x I ---> P = 230 * 16 = 3680 W au total des 5 prises, après fusible foutu pour surintensité ;)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 21:51:56
ça longtemps qu'il n'y a plus de fusibles :o
Marsh Posté le 04-09-2004 à 21:57:17
5 prises c'est Promotelec, la NFC 15-100 autorise 8 prises, non ?
Un matin je me lèverai et il fera beau.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 21:59:45
flayme de chercher dans mes cours :o
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:04:02
disjoncteur koi :o
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:05:57
Oui mais les reglementation promotelec sont à suivre dixit ce que j'ai appris :o
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:07:00
Ben non puisque ce sont des recommandations, pas des normes :D
Promotelec c'est juste un truc sponsorisé par Legrand et cie qui vise juste à vendre plus de matos :o
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:25:50
Je prefère etre préventif, puis de toute façon t'es pas obligé de prendre du Legrand hein :o
Merlin Gerin powa :o
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:39:24
La plupart des résidences principales sont équipées de fusibles.
Enfin, quand il y en a . Dans mon précédent appart, il n'y avait que le disjoncteur général  :D
sur un maison d'un an, y'en a pas :o
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:40:26
Bien sur que si  :heink:
Tu as le choix entre disjoncteur ou porte fusible, sachant que la 2è solution est moins onéreuse!
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:41:33
[:mlc]
mes parents n'ont pas eu le choix
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:44:15
Tes parents ont demandé a  un électricien?
Message édité par Ren' le 04-09-2004 à 22:44:30
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:48:40
j'ai 15 prises dans ma chambre [:mlc]
Message édité par Yop ma caille le 04-09-2004 à 22:48:55
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:49:19
:ouch:
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:50:17
C'est peut etre séparé en 2 circuit tu t'en sait rien :D
Le mieux c'est de te procurer les schémas électrique de ton habitation :)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:50:46
Avec ou sans multiprises ? :D
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:53:22
sans.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:54:08
Tu as bien deux circuits, c'est obligé je pense :)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:54:45
Attends, tu plaisante; tu vis dans un atelier, un garage, une usine, un laboratoire ? :D
15 prises j'ai jamais vu ça [:wam]
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:55:57
l'electricité c'est le boulot de mon popa :D
j'ai aussi 2 prises tel et 2 interrupteurs pour l'eclairage :d
Message édité par Yop ma caille le 04-09-2004 à 22:56:12
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:57:59
OK, doit y'avoir des sacrées gaines dans tes murs :D
Marsh Posté le 06-09-2004 à 15:28:57
La norme EDF est de 6 ampere par mm² de fil(au max) , soit normalement 20A pour des prises.
Pour savoir la puissance critique en watt il suffit de faire un petit calcul: P=U*I soit la tension par l'intensite ce qui nous donne pour une prise : 220*20=4400W.
Le probleme sur ton tableau c que tu n'as pas de protection differentiel(terre), donc si tu te prend une chataigne tu peux rester coller, il faudrait un disjoncteur differentiel à maximun 40mA.
Il me semble pas que le proprio soit tenu de faire les reparation adequate(mais la je m'avance).
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:03:35
monsieur edf [:psywalk]
