mon cumulus électrique fait tic tac - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 07-09-2011 à 18:44:05
Hello!
Première question: est-ce que le bruit est uniquement présent quand le chauffe-eau chauffe ou bien c'est tout le temps?
Sur l'entrée du chauffe-eau (arrivée de l'eau froide) de trouve un groupe de sécurité relié à l'écoulement.
Est ce que tu peux voir un goute à goute à ce niveau-là.
Il se peut également que ton chauffe-eau soit entartré et que le calcaire situé sur la résistance émette un bruit en chauffant (c'est le cas sur le mien par exemple).
Il arrive aussi sur certains chauffes-eau que c'est la cuve en acier elle-même qui se dilate sous l'effet de la chaleur et fasse du bruit.
Je te laisse vérifier ces points et reviens poster tes observations.
N'hésites pas si tu as besoin de plus d'infos ou de conseils, je suis installateur sanitaire
Edit; quelle est la marque de ton chauffe-eau et son âge environ? Ca peut peut-être faire avancer le schmilblick
Marsh Posté le 15-09-2011 à 20:00:13
Depuis 10 jours, soit le mec à trouvé son problème, soit il se douche à l'eau froide et ça lui va!
Marsh Posté le 15-09-2011 à 20:02:34
Il a juste réalisé que son chauffe-eau faisait aussi réveil...
...ou alors il a explosé ![]()
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:16:58
Bonjour j'ai le même problème avec mon chauffe eau il fait tac tac il fait le bruit même si il est pas en chauffe il est neuf c un sauter de 300L merci
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:47:48
Bonsoir,
Depuis quelques temps, mon cumulus électrique fait un bruit bizarre, une sorte de "tic tac". Je ne sais pas si c'est de l'eau qui s'égoutte à intervalle de temps régulier ou bien si c'est dû au dysfonctionnement d'une pièce à l'intérieur, mais je m'inquiète un peu! J'ai essayé de resserrer ce que je pouvais à l'extérieur, donc ce n'est a priori pas un problème de vis
Vous avez une idée de ce que cela pourrait bien être ?
