Besoin de conseils éclairage solaire
Besoin de conseils éclairage solaire - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-04-2019 à 12:30:12
J'aimerais acquérir une rampe solaire (45 cm maxi) pour éclairer un mur intérieur assombri par une construction voisine et je voudrais donc que ça fonctionne le jour.
Je ne connais rien en la matière et je compte sur vos conseils. Est-ce valable ? Combien de watts ou lumens pour donner un minimum de clarté ?
Merci de vos suggestions et précisions.
Marsh Posté le 27-04-2019 à 15:48:44
Marsh Posté le 27-04-2019 à 20:18:27
Merci delatruel pour le lien. Je m'excuse si j'ai pas tout lu car le post parle beaucoup d'installation solaire de grande envergure, c'est vraiment très technique alors que je n'y connais absolument rien et qu'il s'agit juste de mettre éventuellement une lampe ou une petite rampe de 45cm maxi pour égayer un mur en plein jour.
Où pourrais-je trouver des renseignements concernant ma modeste demande de niveau zéro !! ?
Marsh Posté le 28-04-2019 à 12:35:27
C'est juste la puissance qui change mais une partie des composants sont les "mêmes".
pour les lumens il y a aussi ce topic https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 7528_1.htm
Mais pose au moins ta question dans les différents topics  ;)
Après si j'aai bien compris tu as / aurais une "fenêtre" mais moins de luminosité à cause d'une construction  :??:
Le revêtement de sol peut aider aussi dans ce cas les murs aussi s'ils sont clairs.
Marsh Posté le 29-04-2019 à 13:45:26
Merci encore delatruel mais je suis décidément nulle car c'est encore trop technique pour moi.
Je vais donc m'en tenir à ce que j'ai déjà appliqué : murs et plafond blancs, sol et meubles clairs et miroirs qui reflètent les ouvertures existantes ... c'est déjà bien et c'était juste pour essayer d'en rajouter  :)
