Comment couper un meuble TV en 2 ? scie sauteuse ou circulaire? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:52:52
Prems a écrit : Accroche-le au mur ! |
le tiroirsde mon meuble sont bourés de dvd donc j'ai besoin du meuble
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:55:27
Pour ne pas faire éclater le placage, il faut enserrer ces élément là entre des planches "à jeter", entre 2 serre-joint et découper le tout.
Ou, tout du moins, mettre une planche côté placage, qu'on sciera avec.
Pour couper droit sans difficulté, la "règle" maintenue par serre-joints pour guider le tout.. c'est pas mal...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:55:29
marlenesasoeur a écrit : c'est de l'aglo ? |
c'est ça :
"Panneau de particules, Panneau de fibres de bois, Peinture acrylique imprimée et en relief, Vernis acrylique incolore
Face de tiroir: Panneau de particules, plastique ABS, Peinture acrylique imprimée et en relief, Vernis acrylique incolore
Côté de tiroir/ Arrière de tiroir: Panneau de particules, plastique ABS, Feuille de mélamine
Fond de tiroir: Panneau de fibres de bois, Peinture acrylique.
Dos: Panneau de fibres de bois
En fait c'est assez épais, 5 cm le panneau le plus épais.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:56:51
Jp03 a écrit : Pour ne pas faire éclater le placage, il faut enserrer ces élément là entre des planches "à jeter", entre 2 serre-joint et découper le tout. |
Ok, et apres tu utilises une scie sauteuse ? Un gros scotch sur la surface à decouper ne servira à rien ?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 14:29:01
plutot scie circulaire pour couper droit. mais dommage de couper le meuble, ça risque pas de perdre en stabilité?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:01:40
il est assez profond ( 60cm) pour 40cm de haut donc en enlevant 20 cm il aura une section carrée 40X40. En plus il est assez gros et lourd donc pas de probleme puisque ma nouvelle tv sera une 32 pouce LCD qui pese 18kg.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:22:57
Ce que tu as sous la main (sirculaire ou sauteuse)
Tu auras certainement besoin d'un établi étau genre "work-mate".
Pour le scotch, c'est une idée ; fait un essai dans un endroit "discret".
Où tu auras le plus de soucis, ce sera pour les tiroirs.
Au pire, tu les consolideras derrière avec des équerres métaliques.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 18:00:00
Jp03 a écrit : Ce que tu as sous la main (sirculaire ou sauteuse) |
oui je pense comme toi pour les tiroirs mais ce sera par definition caché donc moins grave si la decoupe n'est pas exactement droite.
C'est surtout pour le panneau superieur que je dois faire un travail nickel.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:30:16
Je vais avoir un ecran plat, du coup mon meuble tv est bien trop profond. Je voulais en changer mais je n'en trouve aucun qui me plait donc je me demande si c'est faisable de le couper dans le sens de la largeur pour enlever 20cm de profondeur.
Il va faloir couper les tiroirs aussi.
Les deux difficultés à mon avis sont de ne pas faire eclater le placage au niveau des decoupes et également de couper droit.
Est-ce qu'il y a des bricoleurs dans la salle ? A votre avis je prends plus une scie sauteuse ou une circulaire ?
J'avais penser coller un gros scotch avant de decouper pour ne pas eclater le placage, c'est une bonne idée ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2005 à 13:31:07
