[hs] chauffage & fil pilote : pb inside
chauffage & fil pilote : pb inside [hs] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:12:31
mdr bon,
j'habite un appart,
et j'ai le chauffage electrique et les factures qui vons avec
et sur les radiateurs,
il i ya un fils pilotes : pour etre pilote par un programateur
bon j'ai un programateur pour le chauffe eau,
je vire le fils pilote du programateur,pour i metre les radiateurs
mais rien,
les touts les radiateurs fonctiones,alors que le programateurs n'est pas enclenche
(le chauffe eau tourne de 00h à 06h)
et la il etait 19h30... donc...
le programateur fonctione -> nikel avec le chauffe eau
3 solutions
1-> il me faut un programateur specifique chauffage
(si ya un pro ici,merci de confirme ou de refute)
2-> mdr ya une couille dans le cable
le fil pilotes est bien relier au cable mural (j'ai verifier)
3-> radiateur de merde defectueu :(
Marsh Posté le 29-02-2008 à 20:23:53
bonsoir
(si ya un pro ici,merci de confirme )
cette réponse est la bonne
ton programmateur pour le chauffe-eau fonctionne avec le signal EDF (contacteur ),
alors que la commande de tes radiateurs par fils  pilote est générée soit par une carte dans un des radiateurs et pilote les autres soit un thermostat programmable fils pilote
qui pilote tout tes radiateurs soit par un gestionnaire d'énergie qui va non seulement piloter tes radiateurs ,ton chauffe-eau et délester les circuits de  chauffage en cas de dépassement de tarif de ton abonnement EDF .
Si tu veut avoir plus de renseignements clique sur le lien si dessous de flash reclique sur "gestion de chauffage électrique" il ya tout (fichiers au format pdf)ou envoie ta question sur se site
bonne lecture
 http://www.flash.fr/index.php?scr=1024&id=34
Marsh Posté le 29-02-2008 à 20:48:18
C'est pas du up de pédé ça, 4 ans, 3 jours, 11 minutes et 22 secondes.
Je crains qu'il se soit débrouillé sans toi depuis.
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:12:51
mieux vaut tard que jamais!
esprit perspicace a de l'avenir dans le show-bizz
bonne change
 t'était ou il y a 4 ans ,3jours et j'en passe ???
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:20:41
J'avais piscine ce jour là!
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:29:33
tu faisais le pingouin
bonne nuit
