Chaudière : comment allumer et avoir l'eau chaude ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-09-2005 à 23:24:16
Je serais toi j'essairais de me renseigner auprès du proprietaire, de l'ancien locataire, du gardien ou même d'un voisin , je doute que tu trouves bcp de reponse ici ![]()
Marsh Posté le 06-09-2005 à 23:26:21
J'ai vu avec un voisin, il m'a aidé a mettre la veilleuse en route mais pour la pression il a dit que ça devait être une des vannes.
De toute façon demain j'appelle la société d'entretien mais j'aurais voulu prendre une douche moi ![]()
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:09:45
Attention, si ça monte au dessus de 4 bar et que ça s'etteind, c'est peut être que tu as atteint la pression critique et qu'un valve de securité c'est ouverte.
Sur ma chaudiere à gaz je depasse pas les 2 bar ![]()
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:51:10
Ben oué je pense que c une sécu qui s'enclence mais je ne vois pas comment descendre la pression
Marsh Posté le 07-09-2005 à 21:37:43
Si la pression d'eau de votre chaudiére peut monter au-dessus de 3 bars, je me poserai des questions...
Marsh Posté le 07-09-2005 à 21:44:50
essaie de vidanger tes radiateurs pour commencer
Marsh Posté le 06-09-2005 à 23:19:00
J'ai emménagé dans mon nouvel appart mais j'ai un problème avec la chaudière. C'est une Celtic RCs pour ceux qui connaitraient ou qui auraient ça.
Pour l'allumer je galère pas mal, ça reste allumé une fois sur 40... J'appuies sur le truc pour envoyer du gaz pendant 15secondes environ après avoir pressé le piezo et je relache tout doucement, ça marche des fois.
Une fois que ça marche, je met l'eau en route et après que se soit mis en route (grosses flames etc) la pression augmentent jsuq'au max de l'aiguille (plus de 4bar), ça fait des bulles (enfin j'entend) puis ça redescend et ça s'éteind.
Au niveau des robinet en dessous, la manettes des gaz est sur les flammes et pas sur stop, le potentio en diagonale est fermé, celui du milieu est ouvert (et fermé ça fait pareil), celui à droite est fermé et le truc tout à droite est vers le bas (donc fermé je pense car perpendiculaire au tuyau).
Que faire pour avoir moins de pressions ? Je ne sais pas quoi toucher
