[bricolage] question technique cheville molly
question technique cheville molly [bricolage] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-01-2016 à 21:41:44
bonjour,
j'ai une meuble mural qui pèse 20kg ( bois massif )
il sera au dessus de ma tete pour dormir, du coup je veux etre sur qu'un accrochage tiendra la route,
le support est une barre métallique avec plusieurs trous déja usinésn
Elle mesure 1 metre soit la largeur du meuble en question.
La doc parle de 4 vis donc je comptait mettre 4 chevilles mollys, le mur est en placo, dans un immeuble récent ( -10 ans ) jamais eu de dégât des eaux sur le mur  en question
Est ce que ça craint ?
sachant que je peux a priori mettre une 5 em cheville mais je veux éviter l’effet "pointillé" qui fragilise le plaquo si les trous sont trop rapprochés..
pour info, il n y aura pas plus de 5kg dans le meuble en question, ce qui fait pas loin de 6kg par attache
j'ai évidemment envie de prendre aucun risque, et la doc mentionne BOIS/brique ou maçonnerie, du coup elle me met le doute
merci,
Message édité par pitse le 16-01-2016 à 21:43:03
Marsh Posté le 17-01-2016 à 00:11:59
Il y a quelques années j'ai fixé un support pour lcd dans du placo avec 4 chevilles molly, support auquel j'ai accroché un lcd de 82cm.
Le poids du LCD ( 15Kg d'après la fiche technique ) plus le fait d'appuyer le bouton marche/arrêt a abimé le placo. Pas au point qu'il tombe mais assez pour que les chevilles aient pris un peu de jeu.
Donc le presque le double de de poids + dormir en dessous, perso j'essayerai pas.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 12:47:48
Oui mais non, le poids n'est pas du tout réparti de la même façon dans les deux cas (meuble bien plaqué contre le mur=>effort horizontal vs objet lourd au bout d'une tige=>effet de levier).
Une cheville molly bien fixée dans un support sain peut supporter de 25 à 40kg selon la taille. De plus, il y a un "truc" pour la rendre encore plus solide: y injecter du silicone au moyen d'un pistolet, avant de visser le boulon. On peut aussi mettre des chevilles en haut et en bas du meuble.
Message édité par allatoja le 18-01-2016 à 13:45:17
Marsh Posté le 17-01-2016 à 13:21:55
Sur le papier ca passe ... sinon tu peux potentiellement te prendre 25 kg sur la gueule en plein sommeil.
A toi de voir si tu veux jouer :o
Un conseil, prendre des vraies chevilles Molly de la marque Molly ... pas des merdes à bas cout BricoChiottes ou autres marques génériques.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 11:53:15
merci pour vos reponses
j'ai fini par faire l'installation, j'ai des molly officielle oui
et j'ai mis deux grosses aux extremités ( presque 1cm de diametre celle la et 3 plus petites au centre ), il n y a aucun jeu
je verrai pour mettre eventuellement un tasseau sur la partie basse pour mettre ceinture et bretelle mais bon a priori rullez :o
