Bricolage et cable parallele!! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:02:56
| javinian a écrit :  Jsuis moi meme un peu sceptique pr la sous cat...   |
Un code des couleurs pour un cables db25 a mon avis tu iras pas loin chaque constructeur faisant ce qu'il veut...Le mieux tu te set d'un multimetre en positions Homs ou un testeur de continuité...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:03:49
| crepator4 a écrit :   |
spa bete... mais g po ça  merci pr l'idée qui est toute bete
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:04:43
ReplyMarsh Posté le 02-08-2003 à 23:08:11
| javinian a écrit :   |
Google   !
ça s'appelle du pining ce que tu veux faire (ne pas te fier aux couleurs de fils à mon humble avis).
liens :
http://www.chez.com/mid/info.html
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:20:17
| jander a écrit :   |
merci mais ça m'avance po
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:46:17
désolé.
Y a pas mal de site sur l'électronique qui parlent de montages avec des RS232 ou des centronics. Je pense qu'il y a moyen de trouver
Marsh Posté le 03-08-2003 à 00:40:10
il n'y a pas de couleur standart pour mes fils des db25, c'est comme ça tombe
j'ai pas compris à quoi ça doit te servir de savoir les couleurs??
tu veux savoir à quoi correpondent/servent les pins une à une?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 13:58:22
| hpdp00 a écrit : il n'y a pas de couleur standart pour mes fils des db25, c'est comme ça tombe  |
oui c'est ça que jveux savoir!
Marsh Posté le 03-08-2003 à 14:18:28
http://worldserver.oleane.com/heis [...] teur2.html
pour quoi faire si c'est pas indiscret?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 16:10:44
Bancher un tapis de dance playstation à un port // (j'ai un adaptateur USB mais pas compatible tapis  )
http://ccool44.free.fr/article.php?sid=9
http://www.arcadecontrols.com/Mirr [...] o/psx.html
Marsh Posté le 04-08-2003 à 00:24:58
faut ça je suppose
http://www.divineo.fr/cgi-bin/div-fr/fr-ps2-pusb
si le tapis est usb, pas moyen de l'utiliser sur un port db25
mais surtout, sans prog qui va lire les données dessus, je doute que ça marche
Marsh Posté le 04-08-2003 à 00:39:24
| hpdp00 a écrit : faut ça je suppose   |
NAn celui que tu montres marche pas avec les tapis. Il n'y a qu'un modele fourni par lik sang qui marche en USB.  ![[:t-w] [:t-w]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/t-w.gif)
Sinon c'est // obligatoire. Bien sur les amateurs ayant proposé le montage offrent les drivers sur le site...  ![[:muse] [:muse]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/muse.gif)
edit: le tapis est en port manette playstation: j'ai un adaptateur Playstation -> USB mais ça marche pas correctement
Marsh Posté le 04-08-2003 à 01:29:32
je crois que cette fois j'ai compris
tu as une fiche db25 moulée, donc tu ne peux pas voir quel fil correspond au numéros écrit en tout petit sur la fiche?
solution 1 : tu achètes, te fait préter, vole, emprunte, fabrique un petit multimètre testeur de continuité, pour savoir quel fil correspond à quoi, quitte à utiliser une aiguille pour passer à travers l'isolant des petits fils, ou tu les coupes tous (à isoler ensuite)
sol 2 : tu achètes un conn. db25 à souder et un conn. ps2 que tu refiles à un copain qui sait souder, et qui va te faire les connections et soudures proprement
sol 3 : tu achètes idem mais tu bricoles toi même...  gare aux faux contacts
à ma connaissance il n'existe pas de db25 à visser, donc soudures obligatoires
il y a un sens aux diodes...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 20:46:29
 Tout est résolu (dénudé TOUS les fils et j'ai un testeur de continuité) sauf pour les diodes: j'en trouve où?  En + la réf fait un peu peur...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:39:00
les diodes se trouvent dans un magasin d'électronique, prend les moins chères  1N4148 = standart, petites en verre, n'importe quelle autre ira aussi bien, les différences concernent d'autres domaines que ton montage
le courant passe dans le sens du triangle mais est bloqué dans l'autre sens
Les diodes sont des dipôles polarisés. Leur symbole est donc dissymétrique :
Il existe une grande variété de diodes. On étudie dans ce TP une diode ordinaire, la 1N4007.
Le composant est un petit cylindre noir, l'extrémité correspondant au pôle B est cerclée de blanc, conventionnellement appelé -
Marsh Posté le 05-08-2003 à 23:05:24
 Merci pour les infos!  Demain jme trouve un magasin d'électroonique
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:57:28
![[:zebra33] [:zebra33]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zebra33.gif)
J'ai dénudé un cable parallèle qui est composé de "sous cables" de couleurs différentes. Chaque cable correspond normalement à un code DB25 mais j'ai pas réussi à trouver les correspondances!
Pouvez vous m'aider SVP?
