[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1968 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 31-12-2015 à 10:09:52
En même temps un coup de 220v dans les doigts c'est pas bien méchant  :o
Marsh Posté le 31-12-2015 à 10:13:45
Quand tu es sur ton escabot, ca peut mal finir cette histoire :o
Mon 500px & flick R
Marsh Posté le 31-12-2015 à 10:23:20
http://hfr.toyonos.info/generateurs/fb/?t=Claude%20Fran%C3%A7ois
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
Marsh Posté le 31-12-2015 à 10:33:01
Gnomovtt a écrit :
Ils sont fous les gens :/
Perso, je coupe le jus, et je vérifie au testeur qu'il n'y a plus rien :)
Idem, et après, je relis phase et neutre entre eux en les tenant par le plastique de protection histoire de vérifier si ca fait pas des etincelles (ca marche aussi en reliant les fils avec le metal du tournevis. On sait jamais, que le testeur déconne (ou que t'en as pas sous la main). On est jamais trop prudent.
Message édité par paracyber le 31-12-2015 à 10:33:24
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
Marsh Posté le 31-12-2015 à 10:34:10
Perso je teste le testeur (  [:edhelas]  ) sur un fil alimenté juste avant, quand j'ai des doutes
A new power is rising
Marsh Posté le 31-12-2015 à 10:37:31
Bah, suffit de tester le testeur avant de s'en servir :ange:
Et quand tu testes, tu fais changer l'interrupteur de position?
Mon 500px & flick R
Marsh Posté le 31-12-2015 à 10:48:11
Ca, ça marche quand on a sous la main des fils "à nu" disponibles et dont on est sur qu'il y a du jus dedans. (ce qui est heureusement de moins en moins le cas dans ma maison) Normalement mon testeur fonctionne mais par exemple, chez mes parents, ils m'ont demandé pendant les vacances de leur changer l'interrupteur de la VMC. Install de 1980, on éteint le général du tableau de l'étage, on entend la vmc s'arrêter. A priori c'est ok, mais pas de testeur pour tester, sauf que non en fait. Il y avait que la phase ou le neutre de couper, mais l'autre venait du sous-sol.[:mystik23]
J'ai coupé le disjoncteur d'abonné pour le coup.
Oui, je fais changer l'interrupteur de position (et à défaut, le disjo/général si l'interrupteur n'existe pas/plus)
Marsh Posté le 31-12-2015 à 11:00:20
Attention, astuce de la mort :
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/0/6/7/rallonge-electrique-10m-1615760.jpg
Hop, un fil à nu disponible :D Et perso mon testeur fonctionne même sur une prise à vide [:fading] (testboy 111)
Marsh Posté le 31-12-2015 à 11:27:55
Et il y a le disjoncteur différentiel.
Marsh Posté le 31-12-2015 à 12:00:08
Encore faut il :
- Qu'il soit là (l'exemple donné par paracyber était une installation qui ne coupait qu'un des deux fils, l'autre était coupé ailleurs, ce genre d'installation peut ne pas avoir de différentiel)
- Qu'il fonctionne (qui le teste régulièrement ?)
Et reste que même avec ça, l'effet de surprise peut faire faire des mouvements dangereux. J'ai déjà reculé d'un bon mètre en touchant des parties sous tensions d'un lave vaisselle que j'avais partiellement démonté, mais oublié de débrancher, en bon bricolo du dimanche...
Marsh Posté le 31-12-2015 à 13:02:34
Idealement, il faudrait se servir d'un verificateur d'absence de tension.
Car le multimetre, on peut toujours faire une erreur dans le type de mesure choisie.
Marsh Posté le 31-12-2015 à 13:48:21
Perso mon erreur en elec année c'est sur une prise qui faisait aussi interrupteur. J'ai coupé le plot correspondant a la prise mais oublié celui de l'interrupteur. J'ai bien testé les 4 fils et rien. Pourtant au bout de 10mn de taf, j'ai pris une petite joute  [:hide]
J'ai terminé le taf en coupant toute l'elec de la maison  [:jose mourinho:3]
Men are brave
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:07:33
il vaut mieux faire un contact terre/neutre plutot parce que l'arc électrique de 1000A merci bien
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:52:54
saluta
ce matin avec un pote j'ai fait un caisson de plafond suspendu dans le but d'y intégrer spots et barrette de led sur tout le tour.
Genre
http://media1.forumconstruire.com/photo/large/1253640.jpg?temp=1451569558
je ne suis pas électricien mais mon poto a passé
un 4g 1.5 a été passé et sera rélié à un inter
 je me demandais (apparemment c'est possible suite à la lecture de qques posts sur internet)
d'avoir LED et spots sur la même arrivée .
Allumage commun la 1ère fois puis via une télécommande on peut apparemment allumer ou éteindre les LEDS indépendamment des spots
Vous confirmez?
Sinon ben faut repasser un câble...
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:16:39
Si t'as du 4g1.5 ça te fait 4 conducteurs, donc la terre, un neutre et deux phases pour deux éclairages "indépendants", juste à mettre un interrupteur double  :jap:
Message édité par Natopsi le 31-12-2015 à 15:17:27
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:51:09
Marsh Posté le 31-12-2015 à 16:05:52
Est ce que certains ont testé le modèles A20+ de chez Graco?
Bien pas bien?
après il y a des modèles portables mais pour refaire entièrement la baraque ça risque d'être chiant
Marsh Posté le 31-12-2015 à 16:08:37
Carbon'R a écrit :
Encore faut il :
C'est exactement ça. Le seul différentiel que mes parents ont, c'est celui installé par edf en 500mA  :whistle:
Je prends note.
Par contre, pourquoi 1000A ? Pour ma part, j'ai un abonnement de 6kW, soit 30A max (ce qui déjà largement suffisant pour s’électrocuter on est d'accord). Donc je pensais que j'avais au mieux une intensité max de 30A et qu'après le disjoncteur d'abonné s'active. (voir le disjoncteur 16A ou 10A sur lequel tu interviens)
Lagaffe59 a écrit :
saluta
Genre
http://media1.forumconstruire.com/ [...] 1451569558
Vous confirmez?
Il y a effectivement des spots commandables par télécommande. (j'en ai acheté récemment). Tu les allumes par télécommande. Vu le travail que vous avez fait, j'aurai passé une ligne en plus quand même.
Je profite de ton message, puisque mon épouse souhaite faire une installation similaire dans le salon. Vous avez fait votre plafond suspendu comment ? (ossature rail placo et placo ?)
Marsh Posté le 31-12-2015 à 16:39:53
paracyber a écrit :
Je prends note.
c'est un peu comme des enceintes vendu pour 80w mais elle peuvent monté sur un court instant à 150/200w (crête) ici c'est pareil, le réseau EDF c'est 1000A en court-circuit (crête)..
voila en gros
Marsh Posté le 31-12-2015 à 17:13:43
Le câble passé est un 4g1.5 donc c'est tout bon
M et R48
ça va donner ça :
http://media1.forumconstruire.com/photo/large/1253683.jpg?temp=1451578373
http://www.forumconstruire.com/gro [...] e_chat_box
Marsh Posté le 01-01-2016 à 11:14:18
Tu ne dépasses pas les 8 éclairages sur le même circuit ?
Marsh Posté le 01-01-2016 à 12:59:29
Vous conseillerez quoi comme éclairage pour un atelier / garage? J'ai vu les plafonniers "big ass lights" c'est super mais c'est aussi 400 $ et ça a pas l'air de se vendre en France. Y'a des trucs du même genre à pas cher en France ou du DIY avec des neons?
Men are brave
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:33:53
Dans mon idée je pensais mettre
6 à 9 spots led GU10 5w ( ça fait peut être beaucoup niveau éclairage?) et une bande de led tout autour du caisson.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:59:27
[:gaga drapal]
:o
Des trucs - flickr - Instagram
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:29:01
L'idéal c'est de tester le vérificateur d'absence de tension avant la mesure
Puis de faire la mesure
Puis de retester le vat
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:56:07
d'ou le bouton d'auto-test sur tout les vat
Marsh Posté le 01-01-2016 à 19:52:26
Salut salut,
Je cherche une visseuse dévisseuse pour des travaux périodiques.
Je m'en servirais aussi pour de la petite mécanique, genre dévisser des BTR, CHC, etc. mais pour le gros j'ai une clef à choc.
Je ne connais rien à ça, une collègue m'avait prêté une Bosch je crois pour fixer mes vis autoforeuses dans ma camionnette avec des plaques de métal. Le truc où il faut un peu de force…
C'était royal.
Vous conseillez quoi sans vendre un rein ?
Pas forcément un truc trop pro HFR like, je n'en aurais pas l'utilité.
Merci et bons travaux 2016 :hello:
Marsh Posté le 01-01-2016 à 19:58:21
Bouton d'auto-test?
Tu veux dire faire toucher les 2 pointes?
Marsh Posté le 01-01-2016 à 20:37:45
http://www.lesmateriaux.fr/images/zoom/produits/grd/chauvin-arnoux-bipolaire-basse-tension.jpg
bouton "auto-test"
Marsh Posté le 02-01-2016 à 14:11:06
salut tout le monde
Je viens demander de l'aide concernant un problème électrique...
Alors voila, j'ai un différentiel 30mA qui déclenche de temps en temps sans que je n'arrive à reproduire la situation donc me rapprocher de la panne...Seulement, impossible de le réenclencher si le général n'est pas coupé en amont, et même si derrière, tout est coupé...Je ne comprends pas vraiment le phénomène, qqun pourrait m'expliquer? :??:
Marsh Posté le 02-01-2016 à 14:49:04
Si t'es sûr que plus rien n'est branché en aval du 30 mA, aucune raison qu'il ne se réarme pas, il est peut-être défectueux.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 14:53:43
Est-ce qu'il y a un topic "cuisine/cuisiniste" ? Je cherche désespérément une poubelle coulissante qui irait dans ma cuisine, mais il y a relativement peu de modèles disponibles et pour le moment je n'en ai trouvé aucun qui m'aille, je suppose donc que je cherche mal. :??:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 02-01-2016 à 16:11:47
Dites les gens , ça se revend ce genre de trucs :
https://lh3.googleusercontent.com/-SEfauvg2Miw/T6fiZ1p96PI/AAAAAAAADhY/Xy3sMkdfhNc/s720-Ic42/image1.jpg
Full marbre.. ça me fait royalement suer dans ma chambre .. je pensais en faire une bibliothèque ou un truc du genre mais en pétant tout  (et l(angle qui va avec, ce sera nettement mieux pour l’aménagement de la pièce..
... ma tête est malade -  "Est-ce que ce bruit dans ma tête te dérange?"
Marsh Posté le 02-01-2016 à 17:04:43
Recherche google "cuisiniste hardware", dur :o
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 5038_1.htm
Tu te vois d'acheter ça ? Bon, ben t'as ta réponse :o
Marsh Posté le 02-01-2016 à 18:27:51
Y en a à la pelle sur lbc. Va pas falloir être gourmand :o Pense aussi qu'une fois démontée, ça va être très très lourd :D
Perso je la garderai pour l'aménager, comme ta première idée.
On a pas attendu les pneus en 180 pour attaquer !
Marsh Posté le 02-01-2016 à 18:33:17
Salut tout le monde  [:croustillou:4]
J'aurai besoin d'un petit renseignement, je cherche un carré de lumière led, plat, mais qui se brancherait par une prise,
j'ai trouvé des modèles chez leroy merlin mais ils ont pas de prise électrique...vous connaissez un coin ou un site ou je peux en trouver ?
Merci d'avance  [:croustillou:4]
edit : un truc dans le genre que je pourrais coller au mur comme un tableau et brancher simplement
http://www.ledkia.com/fr/acheter-p [...] oCPCfw_wcB
Message édité par croustillou le 02-01-2016 à 18:37:37
Marsh Posté le 02-01-2016 à 18:53:50
Marsh Posté le 02-01-2016 à 18:54:31
Si ça se branche pas sur une prise, tu achètes une prise au rayon elec avec une petite ralonge et tu branches ta ralonge et la prise sur le transfo de ce que tu auras acheté ...
Marsh Posté le 02-01-2016 à 18:55:41
Ca existe un genre d'adaptateur qui pourrait faire monter un trépan classique sur un perfo sds ?
J'ai 3 trous ronds à faire dans un mur en pisé de 50cm d'épais. Celui de diam.100 ça va parce que y a la place de curer au pied de biche, par contre ceux de 40 et de 32 (je fais passer des évacuations pvc), avec juste un forêt qui fait justement tout juste 50 de long, c'est galère à aléser sans trop l'agrandir.
Un genre de longue tige sds avec un adaptateur au bout ce serait top :o
edit : sinon ce genre de truc ?
http://www.amazon.fr/Silverline-94 [...] MRK2348TR8
http://www.amazon.fr/dp/B000LG0PMG [...] w=g&hvqmt=
http://ecx.images-amazon.com/images/I/317-YnpzCQL._SX425_.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51cj%2BXJbjJL._SX425_.jpg
Message édité par GAS le 02-01-2016 à 18:59:15
Marsh Posté le 02-01-2016 à 19:00:17
Je connais rien en électricité mais chez leroy merlin ils m'ont dit que c'était faisable mais ont parlé de la prise "terre"... [:croustillou:4]
Si je branche comme vous dites, ça risque pas d'être dangereux ? Désolé j'y connais rien
Marsh Posté le 02-01-2016 à 19:01:57
