[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1652 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:28:57
niku a écrit :
est ce que le trou laissé peut etre comblé à l'étain?
Non.
Soit tu dévisses la partie perceuse du robinet et tu mets un bouchon comme ca au bon diamètre avec de la filasse
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] ton&xtcr=3
Soit tu enleves tout, tu coupes le tubes, tu glisses un manchon et tu fais une brasure etain à la lampe à souder
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] &numpage=1
L'humanité est surévaluée
Marsh Posté le 22-12-2014 à 18:04:44
andre_prigent a écrit :
Non.
Tu veux visser directement dans le cuivre ??
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 18:22:06
Non. Les robinets autoperceurs sont en 2 parties. Une "collier" qu'on fixe sur le tube en cuivre qui est taraudé. Le robinet se visse sur ce collier en percant le tube en cuivre par la même occasion.
Par contre, je suis pas sur que le filetage soit normalisé  [:klemton] Tout pour casser les couilles ces merdes façon
http://reho.st/1.bp.blogspot.com/_BF7FLyZPeyw/TBeGzrQB4OI/AAAAAAAAAE0/g8lPBll1GqQ/s400/6-3+copie.png
Marsh Posté le 22-12-2014 à 19:27:12
Je voudrais relier quelques fils qui transporte du 12V, je soude/relie avec un fer à souder + étain j'imagine. Mais après comment je sécurise le truc ? Un stoch particulier ?
Je voudrais utiliser X prises molex pour rajouter un connecteur ATX/EPS12V (ou P8) sur mon alim :o
P'tet un domino sinon ?
XaT
Message édité par XaTriX le 22-12-2014 à 19:27:47
Proxytaf ? porn, xxx, hentai, camgirl, onlyfans, torrent, warez, crack, keygen, serials, darknet, tor, vpn, proxy, hacktool, metasploit, sql injection, password list, brute force, cp, gore, deepweb
Marsh Posté le 22-12-2014 à 19:29:22
Gaine thermo c'est mieux :o
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 22-12-2014 à 21:53:12
Visiblement non
Marsh Posté le 23-12-2014 à 12:13:03
ami bricolos
que pensez vous de l'idée d'utiliser du scotch double face pour réaliser ses bandes d'angle sortant et rentrant?
on m'a donné ce tuyau hier pour les angles sortants (ça doit pouvoir le faire pour les sortants)
j'ai fait ma 1ère passe dans ma future sdb dimanche et si ça me permettait de gagner un peu de temps pour la suite tout en ayant le même resultat (niquel pour le moment) je prends
je travaille avec de l'enduit en seau knauff sheetrock vert LE TOP :hello:
Marsh Posté le 23-12-2014 à 12:20:19
Lagaffe59 a écrit :
ami bricolos
Euh c'est juste du grand n'importe quoi, bande papier sur angle intérieur et armé sur extérieur la seule et unique façon de bien faire...
Pour qu'une liaison entre plaque de placo soit correct il faut de l'enduit dessous et par dessus pour que le papier soit pris en sandwich et impregné, idem pour la bande autocolante en treillis c'est de la daube laissez tomber aucun pro n'utilise ca car ca ne tiens pas l'enduit ne passant pas correctement dessous...
Marsh Posté le 23-12-2014 à 13:16:56
angle sortant : la seule solution pour moi c'est baguette métallique ou plastique noyée dans l'enduit ...
c'est la seule solution qui permet d'avoir un angle vraiment résistant aux chocs ... et en plus c'est facile à réaliser :) suffit de s'appuyer sur la baguette pour lisser l'enduit ...
Message édité par gysmovoile le 23-12-2014 à 13:17:12
--> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 --
Marsh Posté le 23-12-2014 à 13:25:31
Oui ca c'est encore plus solide sur un angle sortant  :)
Marsh Posté le 23-12-2014 à 13:50:15
ok je suis vos conseils :hello:
Marsh Posté le 23-12-2014 à 14:39:24
Ça tient de la peinture bois sur du fer déjà peint :??:
Marsh Posté le 23-12-2014 à 17:40:30
Oui
Spoiler :
2 jours
Marsh Posté le 23-12-2014 à 18:09:43
Oui
Spoiler :
2 jours
C'était une question séreuse. Je sais qu'il existe en tout cas chez Mr bricolage des peintures mixtes bois/fer (j'en ai utilisé), preuve que la formulation ne doit pas être très différente. Peut-être que peinture fer = bois + antirouille ?
Marsh Posté le 23-12-2014 à 19:15:36
Pour ceux qui cherchait un kreg jig, ils sont pas cher chez amazon uk :jap:
http://www.amazon.co.uk/Kreg-R3-Ji [...] reg+Jig+Jr
Marsh Posté le 23-12-2014 à 19:42:35
C'était moi, @the_warrior.
Du coup pour le même prix (+- 20 eurals) j'ai pris un "double" plutôt qu'un "simple" sur la bay en provenance d'Allemagne:
http://www.ebay.fr/itm/15108429023 [...] 1423.l2649
Marsh Posté le 23-12-2014 à 20:11:30
4.90, j’espère que c'est un vrai et pas une copie chinoise :ouch:
Marsh Posté le 23-12-2014 à 20:32:20
Tu as raison parce que j'ai vu dans ma revue pro le mois dernier une nouvelle peinture qui permet de repeindre les bancs (fonte + lattes de bois) avec le même produit. Par contre, je doute que ce soit ce qu'on trouve à LM
Marsh Posté le 23-12-2014 à 21:10:09
En peinture pro par ex la Rubbol chez Sikkens, qui est une peinture boiseries extérieure à la base, est admissible pour les supports métalliques, sous réserve qu'ils soient correctement préparés.
Concrètement, c'est le cas de beaucoup de laques glycéro. Seulement, il n'y a aucun pouvoir antirouille. Si ça commence à se piquer à un endroit, la corrosion se propage sous la peinture.
Message édité par WILDLIKE le 23-12-2014 à 21:14:58
Marsh Posté le 23-12-2014 à 21:22:03
Comme si un produit vendu 5 fois moins cher sur EBay ne pouvait pas être authentique  [:capsone]
Marsh Posté le 23-12-2014 à 22:12:59
rheo a écrit :
Comme si un produit vendu 5 10 fois moins cher sur EBay ne pouvait pas être authentique  [:capsone]
C'est la version HD et non mini, donc plus chère.  :D
Marsh Posté le 23-12-2014 à 22:18:36
Pas vraiment d'intéret dans ce cas  :pfff:
Marsh Posté le 23-12-2014 à 22:50:42
Celle dont je parle est de marque "Mr Bricolage" (Inventiv ou B), elle est à la fois microporeuse pour l'utilisation bois et anrirouille applicable directement sur la rouille pour le fer. Je ferais une photo il me reste le pot.
Mais là il me reste un tout petit peu de peinture bois et j'ai une petite grille en fer à peindre, ça m'embête de racheter un pot pour ça. C'est pour ça que je posais la question.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 00:12:42
Au contraire, gros intérêt dans 90% des applications, c'est à dire là où on ne recherche pas une protection anticorrosion parfaite :
- En intérieur (rampes, radiateur...)
- En extérieur, tout ce qui est déjà âpreté (au rustol par exemple) ou galvanisé
- Ton banc en fonte, tu peint les planches et la fonte avec la même peinture, direct dessus, ça fait parti des applications "non critiques"
Si tu comprend pas l'intérêt...
Message cité 3 fois
Message édité par WILDLIKE le 24-12-2014 à 00:20:27
Marsh Posté le 24-12-2014 à 00:19:09
Pour le banc en fonte que j'ai donné à titre d'exemple, il s'agit bien de peinture antirouille + bois.
Encore que la fonte ca s'oxyde pas trop mais c'est valable aussi pour l'acier
Marsh Posté le 24-12-2014 à 00:22:58
Mauvais exemple, donc.
Il s'agit bien de peinture antirouille + bois.
Rien de nouveau, donc, puisqu'on peut parfaitement peindre du bois avec une peinture antirouille tendue pour métaux standard type Hammerite, Redox...
Message édité par WILDLIKE le 24-12-2014 à 00:23:35
Marsh Posté le 24-12-2014 à 00:25:54
Non parce qu'on est pas obligé de vouloir ses bancs noirs à coulées orangées dégueulasses
Tu es plus expert que moi, dans l'article que j'ai lu, ils semblaient dire que c'était une révolution. Surement de l'abrutissement commercial alors.
Message édité par andre_prigent le 24-12-2014 à 00:26:11
Marsh Posté le 24-12-2014 à 07:48:57
Je pense que c'est une astuce du vendeur, un pote m'en avait parlé : Ebay prenant ses frais sur le prix fixe, les gens ont tendance à baisser celui-ci et compenser sur les fdps.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 11:12:22
depuis quelques mois eBay prend sa commission sur les frais de port aussi pour éviter ça.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 12:03:59
C'est pour ca qu'il y a pléthore de "livraison gratuite"
Marsh Posté le 24-12-2014 à 12:09:43
Ça reste quand même bien en dessous du prix de l'"original", soit un premier indice d'une possible contrefaçon.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 13:13:44
Ouep, c'est possible. J'attends de voir ce qu'il en est à la réception, au pire j'ai payé par Paypal donc litige/remboursement toussa.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 18:08:57
Je pensais qu'il ne fallait surtout pas peindre le galvanisé. En effet, il me semblait avoir lu que justement l'intérêt du galva, c'est que si rayé, il est capable de se réparer grâce à une réaction chimique avec l'air. (genre de cicatrisation)
En le recouvrant (d'une peinture), cette réaction chimique ne peut plus se faire et en cas d'impact, il ne pourra pas se réparer donc se corrodera ...
J'ai tord ?
(je demande parceque j'ai un portail galva que je vais probablement recouvrir de peinture, c'est pas si grave si jamais j''ai un impact, je remettrai de la peinture avant que le mal empire, mais je sais que le galva en dessous ne me servira à rien ...)
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
Marsh Posté le 24-12-2014 à 18:09:02
J'ai tord ?
Marsh Posté le 24-12-2014 à 18:33:29
J'ai tord ?
Non, aucuns problèmes, galvanisation + peinture (thermolaquage ou liquide) c'est la finition standard de tout les ouvrages métalliques en extérieur : poteau, portail, bloc porte, portail, rampe, bac acier de couverture, bardage etc.
Par contre si on peint sur une pièce neuve tout juste sorti du bain de galva il faut apprêter car la peinture n'adhère pas directement dessus mais sur la couche d'oxydation superficielle qui se forme après quelques semaines.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 20:39:30
Tu vas te faire massacrer par andre_pringent. :whistle:  Ceci dit c'est comme ça qu'on fait ici aussi. :o  Et oui, il faut laisser les pièces galvanisées quelques temps dehors avant de les peindre. :jap:
Marsh Posté le 24-12-2014 à 21:20:53
Non.
merci dédé
Marsh Posté le 25-12-2014 à 01:03:21
J'ai besoin de réaliser un meuble en contreplaqué 12mm. Pour les assemblages j'hésite : vis dans les tranches, collage, collage +vis, équerres de petites dimensions ? Avez-vous des conseils à ce niveau ?
http://reho.st/self/ed160aa3650e08052c24dec0f5253fdece8143cf.jpg
Marsh Posté le 25-12-2014 à 01:11:43
Je ne crois pas, non  [:prodigy]
Marsh Posté le 25-12-2014 à 01:16:59
C'est pourtant lui qui m'avait traité de moins que rien de peindre de l'acier galvanisé. :o  M'enfin bon, de toute façon chacun ses méthodes de toute façon. [:hahanawak]
Message édité par Running Disaster le 25-12-2014 à 01:17:31
Marsh Posté le 25-12-2014 à 21:03:01
http://reho.st/self/ed160aa3650e08 [...] 8143cf.jpg
Contreplaqué y'a rien qui tient la dedans  [:rhetorie du chaos]
