Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1619 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 09-11-2014 à 11:14:57
| stevetur a écrit : Bonjour les bricolos |
tu mets 4 cremaillere et ca te permetra d'amenager selon tes envies (tablettes, tringles,...)
niveau tenu ca risquera rien, et c'est modulaire, donc la disposition de l'amenagement peut varier sans avoir a repercer.
http://element-system.com/fr/exemp [...] ssing.html
Marsh Posté le 09-11-2014 à 11:25:34
| rz1 a écrit : |
Oui, mais ca va me couter beaucoup plus cher.
Pour info je suis en location.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 11:51:28
| paracyber a écrit : Non. J'ai installé des wc similaires. La lunette est à mettre avant la pose de la faience. |
Je n'étais pas fan des WC suspendus mais c'est l'info qui lève mes derniers doutes. Donc aucun moyen de changer la lunette - sans tout péter - par exemple en cas de changement de proprio/locataire... L'ingénieur qui concevait les phares des Modus est passé chez Jacob Delafond ?
Marsh Posté le 09-11-2014 à 12:36:51
Je voudrais changer le mélangeur de ma cuisine, j'ai bien lu différents tutos ça ne m'a pas l'air trop compliqué. Le nouveau mitigeur a des flexibles mais l'ancien mélangeur a des tuyaux rigides comme on peut le voir sur la photo. Je vais pouvoir arriver à démonter sans tout tordre ? Je veux dire l'espace de "bague" qui relie les deux tourne bien sur elle-même ?
Deuxième question comment je dévisse le truc qui tient le mélangeur sous l'évier ?
Marsh Posté le 09-11-2014 à 12:47:12
| drdude a écrit : |
Je ne capte pas cette histoire de lunette encastré
Photo?
Sinon normalement il n y a pas de pb de ce genre avec un bâti support.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 12:48:59
Tu dévisses ces deux écrous, en maintenant les deux du bas avec une deuxième clé pour ne pas tout péter ![]()
Marsh Posté le 09-11-2014 à 12:51:41
| Joshua74 a écrit : Hello, |
Pour mettre des flexibles à la place des tubes rigides, pas de problème, il te faudra deux clés à molette (ou des clés plates qui vont bien) pour démonter les raccords. Attention aux dimensions et au genre (mâle/femelle etc. ) Normalement c'est standard pour le filetage.
Pour démonter le mitigeur en lui-même il te faut dévisser avec une pince étau ou une pince multiprise le gros écrou qui a été vissé par en dessous. C'est pas évident parce qu'il doit être bloqué ou très bien serré, et que tu n'as pas beaucoup de place pour passer la pince. Enfin le plus difficile est souvent de réussir à débloquer l'écrou, ensuite ça doit venir tout seul à la main.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 13:06:49
| barnabe a écrit : |
Après c'est quand même mieux avec la pince adaptée
Marsh Posté le 09-11-2014 à 13:54:40
Qulqu'un a t-il l'expérience des délais de livraison chez Brico-privé ?
Il y a en ce moment une vente Grohe qui est assez intéressante, mais je peux pas me permettre d'attendre 2 mois la livraison.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 13:56:26
| the_warrior a écrit : |
Je ne connaissais pas cet outil.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 13:57:00
certes, encore faut-il la posséder...et pour un seul démontage, c'est pas sûr que ça vaille le coup ![]()
Marsh Posté le 09-11-2014 à 15:18:51
J'ai fini par prendre celle là pour l'anniv de mon père :
DDF456RFJ
http://www.debonix.fr/perceuse-vis [...] 56rfj.html
J'ai pas pris la DHP456 car elle était bcp plus chère et que m'aviez dit que la percu était useless sur un truc sans fils.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 17:32:55
| drdude a écrit : |
Je n'ai absolument pas dis que c'était comme ça pour toutes les faiences de bati suspendus. J'ai installé la même faience qu'une qui était passé une fois sur D&co :
Elle avait l'avantage de couter 350€ moins cher avec le couvercle que l'équivalent en design chez villeroy.
Et bien, les fixations de ces toilettes ne sont pas apparentes. Il y a deux ouvertures dans la faience permettant de la fixer au deux tige filetée du bâti. Pour les mêmes raisons esthétiques, on ne voit pas les fixations de la lunette. Les boulons de la lunettes sont accessibles par l'intérieur de la faience. Et effectivement, l'inconvénient majeur c'est que pour y accéder (en tout cas pour la mienne), je n'aurai pas d'autre choix que de démonter la faience du bati. Je le suis d'ailleurs fait avoir la premiere fois en l'accrochant sans avoir mis la lunette ...
Marsh Posté le 09-11-2014 à 17:38:52
| sorg a écrit : Qulqu'un a t-il l'expérience des délais de livraison chez Brico-privé ? |
c'est entre 3 jours et 3 mois
non, l'expédition devrait se faire sous 3-4 semaines.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 17:53:34
ReplyMarsh Posté le 09-11-2014 à 18:02:09
| Carbon'R a écrit :
Ou alors tu confonds lavabo et bidet ... ![[:klemton] [:klemton]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/klemton.gif)
ReplyMarsh Posté le 09-11-2014 à 18:02:35
Grilled au dixième de seconde
Marsh Posté le 09-11-2014 à 18:03:39
| dafunky a écrit : Grilled au dixième de seconde |
Marsh Posté le 09-11-2014 à 18:45:30
Au portugal / espagne ça reste d'actualité, en teutonie je ne sais pas.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 19:47:57
| jeffk a écrit : J'ai fini par prendre celle là pour l'anniv de mon père : |
bonne marque
http://www.youtube.com/watch?v=0d5ntPLnn78
Marsh Posté le 09-11-2014 à 20:49:24
| dafunky a écrit : Au portugal / espagne ça reste d'actualité, en teutonie je ne sais pas. |
Pour se laver le cul/ la chatte ça peut servir. ..
Marsh Posté le 09-11-2014 à 21:18:34
| jameson a écrit : Ceci étant un bidet en 2014 ? |
Oui voilà, je pensais que ça avait disparu des catalogues depuis belle lurette ![]()
Marsh Posté le 09-11-2014 à 21:22:11
Ayé, première utilisation de ma visseuse à chocs ajd.
1- ça marche bien!
2- ça fait un potin de tous les diables
3- et ça a quasiment détruit mon embout T20 en une demi-douzaine de vis (4,5*45) dans du bois, c'est normal?
Marsh Posté le 09-11-2014 à 21:26:43
| Coq a écrit : Ayé, première utilisation de ma visseuse à chocs ajd. |
parce que c'est surtout fait pour poser de la grosse vis et que tu devais avoir un embout de merde.
prendre une visseuse à choc pour des vis de 45... sérieusement? Pour des petites vis, une visseuse classique suffit.
Voila l'intéret d'une visseuse à choc, la ou une classique va chauffer et vous casser le bras
http://www.youtube.com/watch?v=9WkF4FBPRhU
Marsh Posté le 09-11-2014 à 21:28:29
| paracyber a écrit : Je n'ai absolument pas dis que c'était comme ça pour toutes les faiences de bati suspendus. |
Alors je reste simplement pas fan, comme au début de ma phrase.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 22:41:08
| drdude a écrit : |
Ca dépend du modèle j'imagine. Chez moi j'ai installé un Ideal Standard suspendu, et le système de fixation de la lunette est accessible au-dessus (un espèce de système de cheville qui vient s'ouvrir dans la faience).
Marsh Posté le 09-11-2014 à 22:41:36
| Jay Kay a écrit : Aucun problème je pense, quelle que soit la solution. Si tu mets une crémaillère, (pour mettre des étagères sur équerres j'imagine ?) tu peux multiplier le nombre de vis à loisir. |
Marsh Posté le 09-11-2014 à 22:51:37
| rz1 a écrit : |
Non c'est aussi très pratique pour des petites vis
Il faut tout simplement utiliser des embouts ou porte embouts adaptés
https://www.youtube.com/watch?v=X3PbIUojlLw
Marsh Posté le 09-11-2014 à 23:01:54
Le rapport avec la video ?
Marsh Posté le 09-11-2014 à 23:07:06
Savez-vous où trouver les petits vérins qui retiennent les portes de cuisine qui s'ouvrent à la verticale ouvertes (cuisine plus)?
Les miens sont fatigués.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 23:24:54
Bonsoir, quelqu'un saurait quelle est cette sortie latérale (embout noir) d'une évacuation d'évier ? C'est destiné à brancher l'évacuation d'une machine à laver ? Comment fait on ?
Merci.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 23:42:45
Une machine à laver non, il faut une partie verticale assez longue sinon risque de reflux. Ce doit être une évacuation pouvant être utilisée pour un évier double.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 01:33:55
Tiens c'est vrai qu'étrangement il n'y a pas de trop plein sur cet évier (1 bac en résine), d'où la non utilisation de cette sortie.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 07:29:18
| stephaneF a écrit : Savez-vous où trouver les petits vérins qui retiennent les portes de cuisine qui s'ouvrent à la verticale ouvertes (cuisine plus)? |
Cuisiniste pour des modèles costauds sinon ça se trouve en GSB mais ils sont souvent assez légers
Marsh Posté le 10-11-2014 à 09:45:40
| Running Disaster a écrit : |
Déjà, bonne nouvelle, la bougie se fait encore et vaut dans les 3€, à ce prix, même avec des frais de port, je me casse pas la tête et la change d'office. J'ai vu passer des pochettes de joints et des filtres à air dans les suggestion d'amazon, mais je n'ai pas plus creusé que ça. Le moteur a l'air d'avoir de la compression quand je tire sur le lanceur.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 10:36:58
| rheo a écrit : |
Je vais aller voir à casto.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 11:11:57
Petite question : j'ai des wc suspendus, et la lunette des wc est un peu lâche et se balade un peu. Problème, les fixations des supports d'abattants sont inaccessibles, ou en tout cas, j'ai pas trouvé comment faire.
Il y a une astuce ? (sans tout casser/démonter)
Je poserais des photos ce soir si j'y pense
Une fois la faïence installée au bâti, si tu as un problème avec la lunette, tu n'a pas d'autre choix que de déposer la faience pour accéder aux fixations de la lunette. Ce n'est vraiment pas pratique et si j'avais su de mon côté, j'aurai aussi probablement acheter une faience moins designe mais plus pratique/facilement démontable (parceque les écrous à l'intérieur de la faience, pour les serrer correctement et sans les péter, c'était vraiment pas évident et je redoute déjà le jour où moi aussi, j'aurai la lunette (non standard qui plus est) qui pètera ou deviendra plus lache)
Message édité par paracyber le 09-11-2014 à 11:12:08
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
