Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1353 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 28-08-2013 à 00:58:05
| aspegic500mg a écrit : |
c'est même obligatoire partout il me semble, la terre doit arriver partout ou il peut y avoir du courant: lampes, prises, interrupteurs, ... et il faut aussi que la terre soit bonne, donc qu'elle ai une résistance très faible, faut pas que ce soit juste un fil planté à 10 cm dans le sol.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 01:30:56
Pour les lustres, il faut maintenant mettre des boitiers DCL...
Ensuite tu as une prise que tu mets au bout du cabe du lustre
Marsh Posté le 28-08-2013 à 01:40:38
| getget a écrit : Pour les lustres, il faut maintenant mettre des boitiers DCL... |
j'ai encore jamais vu un lustre en vente équipé de ça pourtant j'ai acheté pas mal de luminaires cette année (proprio depuis un an et j'ai refait l’électricité de la maison dans son entièreté).
Au final c'est un raccord de plus entre l'arrivée de courant et le lustre.
edit: en plus c'est limité à 6A, chose que je n'aurais pas pu faire en rénovation car il faut séparer circuit de lampe et prises, du coup mes luminaires sont tous câblés en 2.5².
D'ailleurs certains constructeurs recommandent de câbler en 2.5² leurs luminaires, si c'est pas le cas, le jour ou un problème survient à cause du luminaire tu l'as dans l'os niveau assurance.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 01:56:44
Tu peux très bien mettre du fil de 4² avec un disjoncteur en 2A et une prise en 6 (dans ce sens !), le fil et la prise seront surdimensionnés c'est tout ![]()
La prise es livrée avec le socle, pas avec le luminaire, et c'est standard depuis un moment déjà (2005 ?), ça remplace en fait les dominos.
Ca permet de te livrer la maison avec des douilles dans les socles au lieu d'avoir la douille qui pendouille au bout du fil comme avant ![]()
(Le socle, la douille, et la fiche)
Marsh Posté le 28-08-2013 à 02:26:51
| getget a écrit : Tu peux très bien mettre du fil de 4² avec un disjoncteur en 2A et une prise en 6 (dans ce sens !), le fil et la prise seront surdimensionnés c'est tout |
Ok, je pensais que les luminaires devait en être équipé d'office et qu'il fallait placer la prise pour pouvoir brancher son luminaire.
Mais tous les luminaires actuels ont des dominos sur leurs câbles pour être branchés. Câblage qu'on n'est pas censé modifier si on suit la notice pour ne pas être en défaut vis à vis des assurances. Est le pire c'est que même si le luminaire est câblé en 1.5² mais que la notice de montage impose une arrivée en 2.5², il faut respecter ça pour ne pas laisser la possibilité aux assureurs de mettre en défaut l'utilisateur.
Pour le rapport section/courant je connais, par contre un truc qui est assez con dans les normes actuelles c'est d'autoriser un disjoncteur 20A à la place des anciens fusibles 16A alors que tout ce qu'on branche derrière (prises et interrupteurs) sont toujours "normés" pour 16A. Je n'ai aucun disjoncteur 20A à la maison, tout est en 16A.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 08:26:14
| niku a écrit : Plusieurs questions : |
Pour ton plafond, c'est pas tout bêtement les boîtiers pour faire arriver les fils, un crochet pour pendre un lustre et un capot blanc pour fermer? C'est vendu en kit complet dans les GSB.
Perso j'en ai eu plusieurs fois dans les apparts' que j'ai faits, et c'était toujours plus ou moins de la merde qui casse ou avec des dominos rapides qui cassent aussi, bref... Dans ma maison j'avais les fils qui sortaient du plafond et une ou deux chevilles mises à l'arrache, bah je suis reste à ça en intercalant juste un disque blanc en plastique entre le "cylindre" en haut du lustre et le plafond. Ca couvre tout et personne remarque, sauf moi
EDIT: Grillaid, mais par contre les boîtiers avec prise rapide montrés ci-dessus c'est ça la chienlit dont j'ai parlé
C'était peut-être pas de la marque, mais je reconnais les prises en tout cas: L'appart que j'ai récupéré n'avait que 3 ans (et 1 seul locataire) et sur les 5 lumières au plafond, 2 avaient pété au niveau du crochet, les 3 autres au niveau du levier pour mettre et retirer les câbles... J'ai donc tout viré ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 28-08-2013 à 09:54:11
Ca choque personne que la terre n'était pas obligatoire en 1985 ??
Si tu as bcp de prises/inter à changer, et que tu veux pas le truc pour ce soir, regarde les tarifs sur internet, tu peux faire de très grosses économies !!! les prix sont + de 2 fois moins cher sur le net qu'en GSB.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 10:04:55
| Ptit loup a écrit : Ca choque personne que la terre n'était pas obligatoire en 1985 ?? |
on avait encore le droit de mettre des porte-fusibles jusqu'en 2003 donc rien ne m'étonne
Je rénove des vieilles installations électriques ( attention je ne suis pas pro mais j'aime bien ), et je vois des trucs assez hallucinants. C'était fait n'importe comment dans les années 80 ( et avant ) : pas de terre ou pas partout ( par exemple on omettait la terre dans les chambres ) , couleur non respecté ( rouge sur neutre , navette en vert-jaune ), pas de différentiel, pas de disjoncteur, des dominos un peu partout y compris dans le tableau, neutre commun , double alimentation ( la phase arrivait par 2 endroits
), bref ...
Marsh Posté le 28-08-2013 à 10:12:12
Les boitiers DCL, c'est le mal
L'idée est super bonne, c'est obligatoire, mais pas mal de luminaires (et surtout les appliques) ont une base plus petite que le cache du boitier, ce qui fait qu'on la voit derrière, et c'est super moche.
Pour les appliques, y'a aussi le fait que la boite est évidement toujours à l'endroit où on doit mettre les chevilles pour fixer l'applique.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 10:16:23
| xilebo a écrit : |
Si tu savait ce que j'ai retrouvé dans ma barraque (maison de 1871 et electricité refaite dans les années 70's, j'ai échappé tout de même au fils gainés de tissu), genre boite de dérivation en métal, retour de neutre sur une ligne à la cave. Et vive le triphasé
Marsh Posté le 28-08-2013 à 13:24:12
Pour rester dans l'électricité, je voudrais remplacer un des va-et-vient dans une chambre par un interrupteur télécommandé.
En démontant le va-et-vient, j'ai vu qu'il y avait 3 fils branchés dessus, et sur l'interrupteur que j'ai acheté, le mode d'emploi parle seulement de 2.
Est-ce que je peux m'en sortir, ou est-ce que je me suis trompé dans mon achat ?
Marsh Posté le 28-08-2013 à 13:25:35
| ynorsa a écrit : Pour rester dans l'électricité, je voudrais remplacer un des va-et-vient dans une chambre par un interrupteur télécommandé. |
Tu comptes garder le 2ème interrupteur de va et vient ou pas ?
Marsh Posté le 28-08-2013 à 13:49:45
ReplyMarsh Posté le 28-08-2013 à 13:51:55
| gfive a écrit : Les boitiers DCL, c'est le mal |
Je trouve ça pratique quand même, ça évite de bricoler les dominos à bout de bras et surtout c'est très pratique pour démonter le listre rapidement. Par exemple chez moi, je démonte en un tour de main mon lustre si l'on veut transformer le salon en piste de dance, ou le lustre de l'éscalier pour ne pas l'abimer quand on monte qq chose de gros.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 13:53:13
| ynorsa a écrit : |
Alors tu t'es planté dans ton achat
Voici le schéma de principe du va-et-vient :
Marsh Posté le 28-08-2013 à 14:07:58
| guimo33 a écrit : |
Ah mais je ne nie pas l'intérêt de la chose, hein.
Par contre, la réalisation est complètement merdique. Enfin, je sais pas moi, prévoir un truc plus petit, genre de 2~3cm de diamètre et juste la fiche, ça aurait suffit
Parce que va placer ça :
sur une boite DCL : le socle fait 4cm de large, la boite dépasse de presque 2 cm de chaque côté, et les chevilles sont super chiantes à placer.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 14:11:11
| gfive a écrit : |
Plutot qu'une boite pour plafonnier, il existe aussi des boite d'applique DCL, bien plus petite :
http://www.cdiscount.com/maison/br [...] 43042.html
Marsh Posté le 28-08-2013 à 14:12:20
| ixemul a écrit : |
ah ben voilà!
Mais bon, quand j'ai fait mon elec, je suis allé dans mon CastoMerlin préféré, et ils n'avaient pas ces petites choses merveilleuses
Marsh Posté le 28-08-2013 à 14:31:07
Je suis à la recherche d'un établi (fixe) bien stable et abordable, une ref à conseiller ?
J'hésite aussi entre un établi de mécanicien et un établi de menuisier, je ne sais pas s'il y en a un à préférer pour du bricolage varié...
Edit: je suis aussi open aux versions DIY si ça vaut le coup...
Marsh Posté le 28-08-2013 à 14:37:21
regarde cette vidéo et celle qui y sont lié: http://www.youtube.com/watch?v=lQWY7Pi4v-M
Marsh Posté le 28-08-2013 à 14:37:58
+1, les boites DCL habituelles sont pour les lustres qui sont pendus par le crochet!!!
Marsh Posté le 28-08-2013 à 14:46:43
| guimo33 a écrit : +1, les boites DCL habituelles sont pour les lustres qui sont pendus par le crochet!!! |
ben ouais, mais si tu fais faire ton élec en 2013, le mec va probablement pas te demander ce que tu veux mettre comme luminaire (si tu le sais toi même) au moment de poser la boite.
Bref.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 14:55:51
| Twiddy a écrit : Je suis à la recherche d'un établi (fixe) bien stable et abordable, une ref à conseiller ? |
Je n'ai pas testé, mais j'étais tombé sur ces deux possibilités en DIY :
http://www.zonetravaux.fr/forum/vi [...] t=73&p=662
http://benchcrafted.com/PDF%20File [...] 0Notes.pdf
Marsh Posté le 28-08-2013 à 15:12:40
Fais le toi même
DIY !!
Perso à la maison c'est poteaux bois 9x9 et plateau en contreplaqué posé dessus :
(photos déja passées ici
Ca fait 7 ans que je l'ai fais ... ca tiens impeccablement ![]()
sinon une idée d'établi déplaçable facile à faire : http://www.joliscopeaux.com/plan-g [...] i-en-bois/
Pour la prochaine maison je me ferais un établis dans ce genre ![]()
Pouvoir déplacer un grand plan de travail au milieu du garage qd tu bricole ... et ensuite le pousser contre un mur en attendant la séance suivante ![]()
Marsh Posté le 28-08-2013 à 15:14:04
| ixemul a écrit : |
Au ouaip.. j'aurais su j'aurais pas mis des bêtes boitiers de dérivation en attente dans le placo pour mes appliques... enfin, il faudrait pouvoir ajouter un "cache" dessus si pas utilisée, ça serait mieux.
Et le modèle que tu indiques semble pas être un modèle "placo" par contre, y'a pas de griffes ou autre.
J'ai perso enfin réussi (sans me faire passer sous le nez) un vrai établi de menuisier (ancien) sur LBC ! côté tarif, c'est imbattable si tu sélectionnes pas les types qui y font du business !
Marsh Posté le 28-08-2013 à 15:16:30
| Ptit loup a écrit : |
Le modèle que j'ai sorti est un exemple, c'était pour illustrer qu'il existe différentes taille de boitier en DCL et que pour les appliques, en général, ils sont de taille réduite
pour le reste, une recherche google +DCL +applique devrait te sortir plus d'exemples encore ![]()
Marsh Posté le 28-08-2013 à 15:17:53
Roooh mais c'est exactement ça que je cherche, je vais combiner celui en bastaings, pour sa facilité de fabrication, avec la version déplaçable, parce qu'on a maintenant un grand garage double...
Merci pour les idées ![]()
Marsh Posté le 28-08-2013 à 15:21:06
| Twiddy a écrit : Roooh mais c'est exactement ça que je cherche, je vais combiner celui en bastaings, pour sa facilité de fabrication, avec la version déplaçable, parce qu'on a maintenant un grand garage double... Merci pour les idées |
Après, y a un désavantage à la structure en poteaux en bois .. c'est qu'il faut pas trop "taper" dessus .. bref, ca vibre un peu qd tu tape au marteau ![]()
Mon père s'est fabriqué la structure de son établi avec des cornières en acier ... (et un poste à soudure à l'arc) ..
c'est beaucoup plus costaud ... mais c'est aussi plus long à faire !
Bref, fait le tour des destockeurs de ta région pour voir ce qu'ils ont en poteaux et plateaux bois costaud ![]()
Marsh Posté le 28-08-2013 à 20:23:02
Pour la terre c'est pas obligatoire puisque dans le diag electrique de la maison c'est juste mentionné qu'elle est absente dans les chambres
c'est un pavillon de 85.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 21:15:59
Perso je viens de refaire tout l'établi de mon atelier au boulot cette semaine, et après réflexion je me suis laissé tenter à une cuisine ikea avec plan de travail en chene massif (j'attend les portes des caissons). L'avantage c'est qu'il y a de quoi stocker.
Le plan n'est pas fixé au mur, et avec les plateaux intermédiaires dans les caissons, ça ne bouge pas d'un poil si les pieds sont bien réglés et les caissons vissés ensemble. Par contre si l'établi doit être bougé, ce n'est pas l'idéal.
Je verais à la longue si les caissons ne prennent pas du jeu. En tout cas pour le moment, même en forçant comme un âne sur l'étau, je suis agréablement surpris.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 21:29:36
Quand je vois comment je tape à la masse parfois, ce genre de caisson n'ira pas chez moi. Un de ces 4 je retournerai acheter du tube carré acier en barre de 6m chez le métallo, et ça se passera au poste à souder. J'ai bien regardé sur leboncoin pour récupérer des établis d'atelier en bois massif, les rares que j'ai vu sont hors de prix.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 21:32:34
En DIY, j'avais vu un mec qui a fixé un plateau de table monastère rabotée sur les tranches (récupérée gratos sur LBC), sur une structure en gros profilé carré.
Ca avait vraiment l'air costaud, mais je n'imagine même pas le poid du bordel
Marsh Posté le 28-08-2013 à 22:26:37
A votre avis il faut compter combien pour le remplacement d'une chaudière à gaz à ventouse pour une production d'eau chaude et chauffage ? C'est pour une habitation de 70 m2.
Niveau marque je vise pas le top du top, pas de frisquet par ex, pas besoin que ça tienne plus de 10 ans...
Marsh Posté le 28-08-2013 à 22:45:53
depuis quand on bouge un etabli
on prend un etablir portatif pour le cas ou on doit bouger.
Franchement les 2 derniers ateliers, faut pas changer. C'est fixe.Apres les etablis portatif , c'est specifique.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 23:06:50
coucou,
est-ce qu'on trouve dans un random magasin de bricolage (mr brico dans mon cas):
du plexi, ou équivalent
des équerres
merci ![]()
Marsh Posté le 29-08-2013 à 00:00:00
Cela te donnera des idées
http://youtu.be/ZXEvRoW8lY8
http://www.copaindescopeaux.fr/vid [...] artie.html
Pour un établi de mécano, bah c'est pas compliqué, faut que ce soit du métal
Et si c'est un établi pour souder, alors faut un plan de travail en béton
Marsh Posté le 29-08-2013 à 00:18:03
| the_warrior a écrit : |
Je fais un peu de soudure et je préfère de loin les tréteaux en acier avec une tôle en acier dessus. Bref un truc qui conduit le courant. Bien sur, je te vois venir et je réponds de suite que je préférerais que la tôle soit en cuivre ou en alu pour que les grattons ne se collent pas dessus mais j'ai pas encore gagné au loto
Marsh Posté le 29-08-2013 à 00:33:54
| andre_prigent a écrit : |
L'alu coûte pas cher
Je connais un gars il soude dans sa remorque
Marsh Posté le 29-08-2013 à 01:27:15
Marsh Posté le 29-08-2013 à 08:43:39
| madcat a écrit : |
Voilà mon adaptateur:
Marsh Posté le 27-08-2013 à 23:41:43
J'ai emmenagé dans ma nouvelle maison, pour les lustres, il n'y a que les fils qui sortent du plafond, l'electricien du travail m'a dit de mettre des blocs spéciaux (je dois percer le plafond à la scie cloche) mais c'est quoi au jsute ces blocs ?
Je souhaite changer toutes les prises et inter de mon étage, quelles marques prendre et est ce que c'est à la portée d'un triso ou pas?
Ma maison date de 1985 et il n'y a pas la terre à l'étage, est ce que c'est important d'installer la terre ou on peut s'en passer en ayant un installation sure qd meme ?
Pour la tapisserie, sachant qu'on a une belle surface à peindre et à refaire vers quel type de ponceuse je dois m'orienter pour faire les murs?
et niveau peinture il y a des marques mieux que d'autres ou pas?
merci!!!
Tu veux changer les prises et interrupteurs parce qu'ils sont moches, ou techniquement ils ont un problème ?
Il est très très très fortement conseillé d'avoir la terre sur toutes les prises, c'est juste pour éviter une électrocution en cas de défaut d'isolation dans une des saloperies chinoises branchées dessus
Pour rajouter une terre, soit tu réussis à la tirer par la gaine (99% de chances que ça soit vraiment galère), soit tu tire une nouvelle gaine à l'occasion d'une rénovation un peu plus lourde (par exemple refaire le placo dans la pièce, ou faire des saignées dans les murs existants ... parce que la goulotte c'est moche)
Message édité par aspegic500mg le 27-08-2013 à 23:45:41
