Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 106 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 05-02-2008 à 23:12:31
| Kalymereau a écrit : |
Certes
Mais un appareille électrique fait-il partie de l'installation électrique ? (:o)
Marsh Posté le 05-02-2008 à 23:28:40
| vlack a écrit : |
Ben justement non, je ne crois pas. On peut valider une installation dans un logement vide, sans appareil. Après si on veut brancher une plaque de cuisson 10000 W avec du fil textile de 1mm on peut, c'est juste dangereux.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 09:53:13
Après vérification hier soir, en fait dans la cuisine les fenêtres n'ont pas d'aération (seule pièce de l'appart où il n'y en a pas)
Par contre la chaudière est reliée à la grosse bouche d'évacuation, celle qui peut être utilisée quand on relie une hotte aspirante.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 12:08:13
j'ai une ptite question a vous posé.
je demenage bientot et j'ai un ptit soucie avec le parquet.
c'est un parquet en chene vitrifié (enfin je crois)
au niveau de mon bureau le vernis etait partie et le parquet etait du coup beaucoup plus clair, j'ai donc voulu lui redonné un peu de couleur histoire que la proprio ne me tax pas un bon de caution.
j'ai donc chercher sur different fofo et en general il disais tous d'utilisé un renovateur pour redonné de l'eclat au parquet?
ni une ni deux je part a carrefour et j'en achete un a 10€ le ptit bidon, je lis la notice, j'applique et la c'est le drame!!
certe ca a ravivé la couleur et ca brille a nouveau, le seul probleme est que c'est bien plus foncé que tous le reste maintenant du coup c'est pire qu'avant !!j'ai pris une photo mais on ne vois pas tres bien. le produit utilisé est renovateur bois passat pour meuble et parquet.
comment puis je rattrapé ca?
merciii
Marsh Posté le 06-02-2008 à 12:33:43
ReplyMarsh Posté le 06-02-2008 à 12:36:16
| Lobster a écrit : - Poncage |
ben ouais, à part refaire tout le parquet...
fallait faire un essai sur un petit bout de parquet avant
Marsh Posté le 06-02-2008 à 12:44:01
| kisskoolcitron a écrit : je demenage bientot et j'ai un ptit soucie avec le parquet. |
Si le proprio est sympa, il dira rien après tout c'est de l'usure normale hein
Un parquet c'est pas du carrelage
Marsh Posté le 06-02-2008 à 13:46:02
| Larry_Golade a écrit : Si le proprio est sympa, il dira rien après tout c'est de l'usure normale hein |
+1 y'avait besoin de rien faire, c'était de l'usure normale.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:29:40
merci pour vos reponse, je me doutais de la reponse, j'ai essayer sur un autre endroit discret avant c'etait nickel sauf qu'a cette endroit le vernis est partie donc ca a completement amplifié l'action du renovateur
tant pis.je pense que le vernis etait mal appliqué a cette endroit c'est le seul endroit dans tous l'apparte ou il est partie comme ca ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:47:18
il faut quel genre de perceuse/meche pour percer un petit trou ( mur en beton ultra solide
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:48:22
| totoz a écrit : il faut quel genre de perceuse/meche pour percer un petit trou ( mur en beton ultra solide |
marteau perfo + mèche SDS ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:03:53
| totoz a écrit : 'tin v devoir acheter encore un truc |
marteau perfo premier prix ...
et un jeux de mèches sds de bonne qualité (ca te coutera presque plus cher que le perfo)
Les sds haut de gamme de chez brico dépot sont bien (ils ont deux gamme ... des merdique à pas cher, et des bien à pas trop cher
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:08:53
merci, j'irais acheter sa demain ( sa fait 8 mois que je dois fixer la barre pour les rideaux du salon
ainsi que les etageres de la cuisine, et les portes de mon armoire ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:13:58
ReplyMarsh Posté le 06-02-2008 à 18:28:33
| totoz a écrit :
copain
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:32:03
sa fonctionne comment un marteau perforateur ?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:32:23
ReplyMarsh Posté le 06-02-2008 à 19:19:56
une autre question d'eau, maintenant pour les toilettes, pourtant apparemment pas très anciennes, bref, après remplissage, elles coulent beaucoup, c'est même bruyant, j'ai besoin de couper l'arrivée d'eau pour que ça aille mieux...
tartre? on peut résoudre ce genre de choses comment?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:25:32
| totoz a écrit : |
bah je t'ai dis d'acheter un marteau perfo
donc oui
| cassebrik a écrit : une autre question d'eau, maintenant pour les toilettes, pourtant apparemment pas très anciennes, bref, après remplissage, elles coulent beaucoup, c'est même bruyant, j'ai besoin de couper l'arrivée d'eau pour que ça aille mieux... |
ca coule dans la cuvette après que ca soit rempli ? si oui, alors y a une fuite au niveau de la chasse ... à voir d'ou viens la fuite, si c'est pas juste un joint à changer ou autre
commencer par un bon démontage / nettoyage, ca fera pas de mal ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:39:07
| gysmovoile a écrit : |
oui après le remplissage..
démonté on voit que c'est pas très vieux (tout le système en plastique avec une vis pour "normalement" régler la hauteur du flotteur)... alors oui deja va y avoir genre une pastille de détartrage/nettoyage et sinon, je vois vraiment pas ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:40:42
| cassebrik a écrit : |
y a généralement un (ou deux) gros joint en bas du mécanisme ...
démontage, nettoyage, et surtout remontage à la graisse (si le joint est en bon état) ...
si le joint parait en mauvais état, le changer
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:46:12
on oublie 2 lettres et c le drame
je voulais dire comment fonctionne un marteau perforateur ? ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:47:32
je regarderai ça alors merci
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:49:31
| totoz a écrit : |
bonne lecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perforateur
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:51:32
ah merde sa a l'air d'un truc de malade, g juste des trou de 2/3 mm de diametre a faire dans le beton
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:53:53
| totoz a écrit : |
meuh non ca a la meme gueule qu'une perceuse electrique ...
mais c'est avec cet outil qu'on fait des trous nikel dans le béton, y a pas à chercher, y a pas autre chose ..
et pour fixer des barres à rideau, faudra foutre des chevilles (nylon), qui seront au moins de 6mm de diamètre (voire 8mm suivant la taille des vis)
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:54:32
Marsh Posté le 06-02-2008 à 20:02:14
ReplyMarsh Posté le 06-02-2008 à 20:06:48
| totoz a écrit : |
perforateur-burineur : 28,20 € chez leroy merlin (j'ai le même) avec ça tu fais tes troux en qques secondes dans du béton vibré au lieu de +1 heure avec une perceuse à percussion et 30 à 40 euros de mèches tungtenes et les voisins te diront merci
Marsh Posté le 06-02-2008 à 20:08:31
| totoz a écrit : la fine tige de metal sur le coté sert a quoi ? |
ça sert à pas te retrouver chez le voisin ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 20:10:23
| jbi a écrit : |
je vais prendre un truk bas de gamme made in cora ou carouf ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 20:19:44
ReplyMarsh Posté le 06-02-2008 à 20:33:00
Si tu as une perceuse à percussion, ça vaut le coup d'essayer avec avant d'acheter un perforateur (surtout pour des trous de 3mm).
Marsh Posté le 06-02-2008 à 20:53:10
| charly007 a écrit : Si tu as une perceuse à percussion, ça vaut le coup d'essayer avec avant d'acheter un perforateur (surtout pour des trous de 3mm). |
Pour fixer un truc il faut mettre des chevilles, donc trou de 6mm minimum ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 20:54:45
ReplyMarsh Posté le 06-02-2008 à 21:00:08
| vlack a écrit : |
Je répondais sur le principe.
Et ça reste valable pour un trou de 6. J'ai même percé à 14 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:06:44
le réglage de hauteur du flotteur a l'air d'améliorer les choses déja
Marsh Posté le 05-02-2008 à 22:26:11
Petit bémol : si un texte règlementaire ne dit pas d'appliquer une norme, elle n'est pas obligatoire.
Une norme se discute. Les comités de rédaction sont ouverts.
et une norme est formelle. Je maintiens qu'une installation qui ne prévoit pas de ligne spécialisée sèche-linge est formellement aux normes.
Après, ce que fait l'utilisateur de l'installation, c'est un autre problème.
rm -rf internet/
