Est-ce qu'on peut griller un appareil (walkman, calculette...) avec - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:29:56
a moins de t'étre trompé de sens a un moment je vois pas pourkoi ca péterait tes appareils
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:30:47
je pense pas
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:32:06
j'ai fait gaffe au sens
et les piles peuvent-elles se 'décharger' d'un coup a cause d'une mauvaise manip ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:32:40
DrKarma a écrit : ...des piles ? |
tu peux bousiller un truc si tu mets par exemple des accus trop charges, genre 4*1.8volts au lieu de 4*1.5volts
ou si tu te gourres de modele en prenand des accus a 300mA au lieu de 180mA...
mais meme dans ce cas ca grille rarement qlqchose
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:33:16
DrKarma a écrit : j'ai fait gaffe au sens |
a moins ke tu les courcircuitent non et si c le cas c les piles ki morflent pas tes appareils
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:36:00
non. en principe même en cas d'erreur de polarité l'appareil est protégé (diodes)
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:40:16
kuroineko a écrit : |
t'es sûr de ça ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:58:27
c'est pas mA mais ma/h
donc ça indique une capacité.
+ le chiffre est grand et + ça dure longtemps
donc il vaut mieux prendre des accus grandes capacitées, elles dureront plus longtemps
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:00:15
com21 a écrit : |
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:01:18
TotalRecall a écrit : |
helas oui
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:03:27
com21 a écrit : |
non je parle pas de la capacite ca oui c'est inoffencif
par contre l'intensitee de sortie et donc la puissance peut endomager le materiel !!!!
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:05:53
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:07:12
si les deux piles se sont touchés , ca peut les décharger
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:25:44
euh une pile ça sort l'intensité que tu lui demande....
ya que le voltage qui est fixe....
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:34:23
kuroineko a écrit : tu peux bousiller un truc si tu mets par exemple des accus trop charges, genre 4*1.8volts au lieu de 4*1.5volts |
C'est nouveau des accus de 1.8volts ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:34:54
com21 a écrit : |
+1,si il utilise des piles normales de super marché ,il risque rien .Un baladeur se n'est pas très puissant ,il ne peut pas y avoir de dommages dù aux piles ...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:37:33
Rotule a écrit : |
j'ai dit trop charges !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:39:51
Schtroumpf_H2O a écrit : |
C'est quoi les piles pas normales de pas supermarché ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:42:20
Super yper trop chargées elles font 12v ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:45:02
ReplyMarsh Posté le 09-02-2003 à 20:45:37
Oracle Yahoo a écrit : |
c'est faux la tension max peut etre une erreur de charge....
les accus equivalants aux piles 1.5v font en general 1.2v (c'est ecrit dessus) et pourtant quand tu meusure une charge trop longue tu peux aller jusqu'a plus de 1.8v !!
ca m'est arrive...alors
ton 2 est hors sujet j'avais mentionne que je parlais pas de capacitee...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:51:51
T'as quoi comme chargeur?
Plus de 1,8v non branchée.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:53:36
j'ai meusure par hasard...parceque j'ai un chargeur mais je savait plus combien de temps il fallait pour charger et donc j'ai meusurer pour voir si elles avaient assez de tension pour faire ce dont j'avait besoin tout simplement
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:56:51
C'est bien ce que je pensais tu as un chargeur de touriste
Les chargeurs de "pros" détectent le peak
Un accu est chargé au maxi quand la tension redescends
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:56:59
un accu comme tout électromoteur donnera toujours une tension plus élevée en boucle ouverte (= à vide) qu'en charge
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:01:39
...des piles ?
j'ai 2 appareils qui fonctionnent avec des piles AAA, j'ai voulu remplacer les piles de l'un avec celles de l'autre, ça a pas marché. Je me suis dit : elles sont usagées. Entre-temps j'ai retrouvé des piles neuves, et apres avoir essayé avec ca marche toujours pas
