Aide réparation électronique
Aide réparation électronique - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 15-06-2015 à 20:42:28
Deux composants du pcb de mon kit home cinéma ont cramé :
http://reho.st/medium/self/4eb87feca4d443f8acd00681c712b8db179fe1f1.jpg
il semble être indiqué : CT HER50
http://reho.st/medium/self/10e84d2c1d05f2a765b6396362042b5b00c6cb19.jpg
impossible de voir les couleurs.
Une idée sur les composants ?
cela vaux le coup de changer mon kit sachant qu'il doit avoir 4/5 ans ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 09:11:58
Marsh Posté le 16-06-2015 à 09:56:04
mauvaise catégorie, voir là http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] ujet-1.htm
le problème c'est pas de savoir si ça à 5 ans, mais combien tu l'as payé ??
parce que si c'est ces cochonéries tout en un 1000 watts en plastique à 80€ , le mieux c'est poubelle direct. :o
Marsh Posté le 16-06-2015 à 09:57:02
Il y a une diode, une résistance, et un condensateur gonflés. Rien ne permet d'affirmer qu'ils n'ont pas cramé à cause d'un autre composant lui même HS (court circuit ou autre).
Et la diode a salement chauffé vu la couleur du PCB, faut espérer que les pistes soient encore utilisables. Au pire c'est du simple face de puissance donc faible densité, ça peut se recâbler mais ça n'aidera pas à réparer...
Vu qu'on n'est pas devin on n'a absolument aucun moyen de deviner ça ni les détails des composants cramés sans au minimum la référence exacte de ton kit, en espérant que les schémas soient trouvables.
Poste sur le topic électronique : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=100504
On t'aidera peut être.
Message édité par TotalRecall le 16-06-2015 à 09:58:31
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 16-06-2015 à 09:59:33
merci, j'ai posté là bas.  :jap:
