Seinfield Zone 1 ou 2? - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:28:38
ce n'est pas le lecteur qui gère ça?
la télé ça la préoccupe aussi?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:30:04
| Girondin a écrit : ce n'est pas le lecteur qui gère ça? |
Oui. Question de fréquence d'image, tout ça.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:30:55
L'histoire de la TV qui a du mal ca me ramène 15 ans en arrière. Si la télé a moins de 10 ans elle ne devrait avoir aucun mal. De plus la grande majorité pour ne pas dire tous les lecteurs sont capables de sortir un flux pal à partir d'un dvd ntsc.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:37:33
| Priareos a écrit : De plus la grande majorité pour ne pas dire tous les lecteurs sont capables de sortir un flux pal à partir d'un dvd ntsc. |
oui enfin avec ça, bonjour les saccades
A+
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:42:56
| Babouchka a écrit : oui enfin avec ça, bonjour les saccades |
Si sa télé et son lecteur dvd sont relativement recents (et pas trop bas de gamme) ils devraient être tous deux compatible NTSC.
Si c'est le cas tu n'aura aucun problème de lecture a cause du ntsc. Le seul problème peut être le zonage (il faut que ton DVD soit dézonnée).
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:44:17
Oui, tu fais bien de prévenir, il faut bien sûr que le lecteur soit multizone, sinon la question ne se pose même pas.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:48:23
ouais mais ça avec un peu de travail sur le DVD ça s'arrange...
ouais dans ce cas vous allez me dire que tout s'arrange à partir de là... ![]()
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:51:14
| Ti-Ki a écrit : Si sa télé et son lecteur dvd sont relativement recents (et pas trop bas de gamme) ils devraient être tous deux compatible NTSC. |
je parlais des lecteurs dvd qui peuvent fournir du PAL à partir d'un dvd NTSC.
ça marche effectivement, mais au prix de saccades régulières (surtout visible dans les travellings). normal, le nombre d'images/seconde n'est pas le même, ya des images qui passent à la trappe.
A+
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:51:59
Perso je n'ai jamais aucun pb avec des disques ntsc zone 1, et étant un fan de Seinfeld je te conseille d'attendre le beau coffret edition limitée comprenant les trois premières saisons qui sort le 23/11 aus us, dispo sur amazon.com pour 77 $+10 $ de port (5 à 10 jours shipping expedited) soit 87 $ environ 70 euro en comptant les frais bancaires
http://www.amazon.com/exec/obidos/ [...] ance&s=dvd
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:54:46
comment ça?
pour le 23/11 aux US je n'ai rien vu d'autre que le coffret normal mais je vais voir ton lien... ![]()
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:28:14
| Babouchka a écrit : je parlais des lecteurs dvd qui peuvent fournir du PAL à partir d'un dvd NTSC. |
TV compatible NTSC + lecteur DVD compatible NTSC sans convertisseur vers PAL (la plupart des lecteurs): l'image est au format NTSC à la sortie du DVD ainsi que sur la TV. Aucun problème de saccades ou quoi que ce soit.
TV compatible NTSC et PAL60 (si elle fait le NTSC il y'a de fortes chances qu'elle fasse aussi le PAL60) + lecteur DVD compatible NTSC avec convertisseur en PAL (lecteurs recents plus haut de gamme) : le format à la sortie du DVD est le PAL60 (cad : La fréquence de 60 Hz est conservée, il faut donc une télé compatible PAL60 (et pas 50 hz)+interpolation). Cette conversion ne sert que sur les tv possédant un système d'interpolation correcte sinon il n'y a aucun interet car l'image sera plus moche que si le flux sortait direct en NTSC. Heureusement dans ce cas cette fonction est désactivable (et on revient au premier cas de figure).
TV incompatible NTSC mais PAL60 + lecteur DVD compatible NTSC avec convertisseur vers PAL : Idem que l'autre sauf que là le convertisseur est utile pour que la sortie du DVD soit compatible avec la TV.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:22:27
J'hésite...
Se faire chier avec la zone 1 à environ 37
ou prendre la zone 2 ) 49???
Merci de vos avis...
Girondin
