amplificateur d'antenne tnt
amplificateur d'antenne tnt - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 18-07-2010 à 08:39:47
j'ai un ami, en maison individuel, il a un amplificateur pour recevoir la tele.
Le cable de l'antrenne rentre dans l'amplificateur qui est rélié à la télé par une prise peritel et la il recoit la tele mais pas la tnt
Est il possible d'avoir le meme type d'adaptateur avec tnt intégré ?
Marsh Posté le 18-07-2010 à 08:57:55
C'est pas clair tout çà....
Un ampli TV relié à la télé par un cordon péritel, j'ai jamais vu... :heink:
S'il a un ampli TV, et que la TNT est diffusée dans sa région il devrait la recevoir, sauf si la réception est vraiment mauvaise. Mais est-ce qu'il possède un démodulateur TNT ou une TV ( récente ) avec TNT intégrée ?
Marsh Posté le 18-07-2010 à 10:01:55
en fait c'est le boitier (l'ampli) qui "a les chaines"
On est sur av1 quand on regarde la télé et on change de chaine sur le boitier...
Marsh Posté le 18-07-2010 à 10:42:22
a mon avis ce que tu appelles "ampli" c'est un décodeur TNT non ?
Message édité par Baltus le 18-07-2010 à 10:42:44
PSN: Bahltus
Marsh Posté le 18-07-2010 à 10:49:03
non c'est bien un amplificateur..(car sinon le signal est trop faible)
mais du coup on a que les chaines de 1 a 6
Marsh Posté le 18-07-2010 à 11:14:19
Donc c'est un décodeur TNT.
Faudrait peut être faire une recherche des chaines avec le décodeur pour récupérer les autres chaines, si vous n'en avez que 6.
A+,
Message édité par gilou le 18-07-2010 à 11:16:54
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 18-07-2010 à 11:17:40
Il dit qu'il n'a pas les chaînes TNT. [:klemton]
Marsh Posté le 18-07-2010 à 11:32:54
oui je pense que c'est un ampli.. mais pas avec la tnt intégré ? (du coup je n'ai que les 6 chaines)
est ce possible ?
Marsh Posté le 18-07-2010 à 15:35:43
Marsh Posté le 18-07-2010 à 17:19:21
ça serait plus simple si tu postait la marque et le modele du truc.
Et si c'est un amplificateur, il n'est pas censé faire tuner.
La vie est une tartine de merde dont on croque un bout tous les jours.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 17:48:31
Mais c'est presque surréaliste son topik [:klemton]
Sa  question originelle étant est ce qu'il existe des adaptateurs TNT ? :lol:
Marsh Posté le 18-07-2010 à 18:35:55
non il fait pas tuner
il a juste une entrée pour l'antenne et deux sorties peritels
c'est tt
Marsh Posté le 18-07-2010 à 18:37:26
c'est tt
Si ! il fait tuner.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 18:41:53
c'est tt
Poste-nous donc une photo du bestiau, ça sera plus simple.  :o
Marsh Posté le 18-07-2010 à 18:45:00
 [:heeks:2]
Rien capté de ton histoire, tu utilise n'importe comment les termes techniques  [:spamafote]
Marsh Posté le 18-07-2010 à 21:05:27
c'est tt
Ce que tu décris ressemble plus a un tuner qu'a un amplificateur.
un amplificateur a une entrée antenne et 1 ou 2 sorties antennes.
http://hfr-rehost.net/transitek.com/photos_produits/1/amplificateur_d_antenne_avec_2_sorties-ant_amp.jpg
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:25:38
mais quel est l'interet d'un tuner ?
la c'est une boite avec une entrée pour le cable de l'antenne et deux sorties peritels
Une des peritels est branché sur la télé (d'ou li'mage) et on change les chaines sur le boitier)
comment ça s'appel ? dslé si j'utilise pas les bons termes...
Message édité par ragnar le 18-07-2010 à 22:30:23
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:27:28
 [:prozac]
un tuner te permet de décrypter les ondes, donc de recevoir les chaines TV.
tuner analogique = chaines analogiques
tuner numérique = chaines TNT
Spoiler :
[:orly2]
fais un schéma sur Paint de ton installation car on ne comprend rien de ce que tu veux...
Message édité par vali103 le 18-07-2010 à 22:29:10
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:30:35
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:30:57
Une des peritels est branché sur la télé (d'ou l'image) et on change les chaines sur le boitier)
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:32:13
drapal tpm [:hunters]
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:33:17
C'est un tuner :sleep:
Par exemple dans un magnetoscope il y a aussi un tuner, le boîtier que tu décris ressemble à un magnetoscope sans la partie cassette.
Si tu veux la tnt, prends un boîtier TNT.
en fait, je crois que tu te moques de nous.... alerte chiesse ? [:klemton]
Message édité par philibear le 18-07-2010 à 22:34:20
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:33:26
http://hfr-rehost.net/http://trans [...] nt_amp.jpg
C'est plutôt un répartiteur  [:moundir]
Répartiteur = permet de diffuser les signaux sur plusieurs TV. Chaque TV reçoit ainsi un signal de bon qualité.
Amplificateur = amplifie le signal reçu par l'antenne, à mettre sous les combles mais son usage n'est pas conseillé (ca amplifie aussi les parasites). A utiliser en cas de réception difficile.
Pré-Amplificateur = amplifie le signal reçu par l'antenne mais à installer à la base du mat de l'antenne, ainsi juste les signaux TV sont amplifiés. A utiliser en cas de réception difficile.
Ces 3 éléments doivent êtres alimentés en +12v.
Message édité par vali103 le 18-07-2010 à 22:35:34
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:42:10
mais ou est l'interet d'utiliser cela ?
car on m'a dis que sinon on ne recevait pas la télé ?
est ce logique ?
encore merci
Marsh Posté le 19-07-2010 à 00:26:23
Vraiment curieux...
De quand date cet "appareil" ?
Pour quel motif a t il été acheté/vendu ?
Y a t il une télécommande ?
(Il y a 20/25 ans des adaptateurs dans ce genre étaient utilisés pour rajouter la télécommande à des téléviseurs qui n'en disposaient pas d'origine, il serait étonnant que ce soit encore utilisé)
Marsh Posté le 19-07-2010 à 08:48:06
il a été acheté il y a 4 ans environ..
Pour normalement "amplifié" car sans cet appareil aucune chaine n'était capté.
Et oui il y a une télécommande c'est avec qu'on change les chaines !
Marsh Posté le 19-07-2010 à 09:53:18
est ce logique ?
encore merci
ça sert a capter la télé  [:spamafote]
Comme ça a été dit poste une photo de ton truc ou donnes nous le modèle.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 10:24:23
je vais essayé de poster une photo.. j'ai pas le nom du modele sous la main.
Mais c'est vraiment juste une entrée pour le cable coaxial et deux sortie peritels.. c'est tout..
avec un affichage digital devant et une telecommande pour les chaines
Marsh Posté le 19-07-2010 à 10:43:41
Ressemble fortement aux arnaques signalées avant le début de la TNT : plus de TV selon certains escrocs, fallait tout refaire et changer antennes etc...
Peut être donc adaptateur TNT "de l'époque", vendu comme "ampli ou autre pour pouvoir continuer à recevoir la TV" qui allait devenir numérique ;
Il suffirait de lancer la recherche automatique, en admettant que l'appareil est aux normes et que la TNT est déjà reçue correctement dans le secteur
Réf et/ou photo INDISPENSABLE pour être plus précis
Message édité par GdCh le 19-07-2010 à 10:45:05
Marsh Posté le 19-07-2010 à 10:46:56
La photo de la télécommande ne serait pas inutile ;
Le mode d'emploi est il encore disponible ?
Marsh Posté le 19-07-2010 à 11:05:37
oui je vais me renseigner, j'ai rien sous la main malheursement..
je vais esayer de vous faire une photo ce midi !
Marsh Posté le 19-07-2010 à 11:44:02
Marsh Posté le 19-07-2010 à 12:26:26
Donc c'est bien un simple récepteur TNT ton truc :
http://www.strongsat.com/tvweb4/index.php?id=1887
Marsh Posté le 19-07-2010 à 12:52:16
non je parle de l'appareil du bas
celui du haut est bien un adaptateur tnt
Marsh Posté le 19-07-2010 à 13:46:15
Celui du bas aussi apparemment.
En tout cas ça n'a rien a voir avec un amplificateur d'antenne.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 13:53:19
t aurais pu prendre des photos encore plus degeulasse histoire de voir que du noir
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 13:55:28
Celui du bas, ça ressemble fortement à un vieux démodulateur satellite...t'aurais pas aperçu une parabole sur le toit des fois ?  :ange:
Marsh Posté le 19-07-2010 à 13:58:46
si il y a une parabole.. c'est un coin paumé...
Marsh Posté le 19-07-2010 à 14:01:52
un decodeur tnt non branché a une antenne, ca va etre utile ca encore [:implosion du tibia]
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 19-07-2010 à 14:02:43
le décodeur tnt sur la photo ne sert à rien....
