Questions surréalistes [Topic Unique] - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:15:17
Tu oublies le froid des hautes sphères et de l'espace qui gelerait le liquide dans le tuyau ![]()
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:17:02
| ShonGail a écrit : Tu oublies le froid des hautes sphères et de l'espace qui gelerait le liquide dans le tuyau |
et si il chauffe le tuyau ![]()
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:20:26
| Darkblade6666 a écrit : et si il chauffe le tuyau |
Hum ...
j'ai fait de grandes études scientifiques jusqu'en seconde et je dis que la théorie de Kreusfel-Darwins rend impossible tout déplacement de liquide dans un conteneur dont la pression interne serait inférieure au cumul de la masse-énergie crée par les forces en action.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:36:23
non, pas plus de chance de la faire monter par le tuyaut que d'espérer qu'elle monte toute seul.
Je pense que ton idée c'est qu'étant donné la très faible pression qui règne dans les hautes sphère, si on la relie à un endroit à pression normale, notre affaire voudrait rétablir l'équilibre ( la même pression partout ) ce qui sous entend faire monter l'eau.
C'est sans compter sur l'attraction gravitationnelle de la terre, qui attire l'eau vers le centre de la terre.
En simplifiant l'affaire en supposant que tout ça est hydrostatique, un équilibre s'établit, qui ne change pas, que tu prennes une colone tout seule ou la terre entière.
tu pourrais vouloir faire un tube hyperfin, qui ferait monter le plus haut possible un menisque d'eau, mais faut pas trop y compter non plus
( vu que même avec des matériaux conciliant on doit vite atteindre les limites de ce qui est possible )
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:47:20
Si on avait un tube montant jusqu'à une région pratiquement vide de l'espace, qu'aurait on ?
Ben à peu près ce qu'on a aujourd'hui. Imagines que tu plantes ton tube, il fait disons 1 cm de diamètre. Si on agrandit suffisament le diamètre du tube, sa section va finir par recouvrir la surface de la terre et sa paroi ne sera qu'une tige pleine, montant à partir du point aux antipodes d'où tu as commencé à faire grandir ton tube, montant au delà des nuages.
Et comme aujourd'hui, l'eau et les gaz de l'atmosphère resteraient sous l'emprise de la gravité de la terre. Ce n'est pas planter un baton même très grand qui va changer quelque chose
Donc non, ça ne marcherait pas, comme ça a déjà été dit.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:03:23
dreamerboy a écrit
| Citation : Si l'on construisait un tuyau de l'ocean a l'espace, est ce que le vide aspirerait l'eau ? |
Dans un tube vertical dans lequel a été fait le vide un liquide monte poussé par la pression atmosphérique, principe du baromètre à mercure. Si on remplace le mercure par de l'eau dont la masse volumique est beaucoup plus petite, l'eau montera évidemment plus haut que le mercure, une dizaine de mètres mais pas davantage, que le tube mesure 12 m ou 3000 km et ceci quel que soit le diamètre du tuyau.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:16:55
| gipa a écrit : dreamerboy a écrit
ca n'a pas été précisé, ça
(mais je pense que ça ne change rien à la conclusion)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:39:49
vinzzz pareil a lui meme... spice de ptit floodeur
sinon jpense comme gipa pour la montée de leau dans le tube (si quelqu'un s'est amusé a faire le vide avant, sinon bah... l'eau elle restera la ou elle se sent le mieu... dans l'ocean
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:44:30
Trop fort la question
T'en a pas une autre ?
On pourrait faire un topic de ce genre de question ! ![]()
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:15:21
| Sebou77 a écrit : Trop fort la question |
jsuis pour a 1 000%
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:16:39
Bah si DreamBoy est d'accord qu'il renomme son sujet
Sinon on va en créer un autre
Marsh Posté le 21-08-2006 à 09:44:44
Bonjour les gens !
He beh, que de succes.
Alors, premiere precision, je sous entendais evidement qu'il y avait le vide dans le tuyau, "connecté" au vide spacial
Merci pour toutes vos reponses, surtt celle de Gipa :
"Dans un tube vertical dans lequel a été fait le vide un liquide monte poussé par la pression atmosphérique, principe du baromètre à mercure. Si on remplace le mercure par de l'eau dont la masse volumique est beaucoup plus petite, l'eau montera évidemment plus haut que le mercure, une dizaine de mètres mais pas davantage, que le tube mesure 12 m ou 3000 km et ceci quel que soit le diamètre du tuyau."
Je n'avais non plus pas pensé au fait que l'eau gelerait ... hehe
Sinon, pour un topic unique de ce genre de question, je veux biensur bien renommer le mien mais je ne suis pas sur de quel titre choisir ... ?
Questions existentielles?
Questions sans queue ni tete?
Ou alors je peux laisser le titre actuel en fait
Et pour la petite histoire, non je ne me suis pas reveillé avec la question.
C'est en regardant un reportage sur la fonte eventuelle des glaces que je me suis dit " si le niveau monte de 6 m, on pourrait vouloir diminuer ce niveau" => j'ai pensé a cet ascenseur vers l'espace en nanotubes => j'ai pensé a un enorme "aspirateur d'eau" pour vider le trop plein des océans ..... hum hum ...
Enfin voila,
Merciii
Dreamer
Marsh Posté le 21-08-2006 à 09:46:30
Le titre du topic je dirais :
[Topic Unique] Questions suréaliste
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:44:52
Pas la peine d'imaginer un tube allant de l'ocean vers le vide interpalnetaire. Il suffit de se demander "si l'atmosphère terestre était en contact avec le vide, est-ce qu'elle serait aspiré"
reponse : elle est en contact, et elle n'est pas aspiré(enfin...en quelque sorte, si, sinon elle serait liquide). La gravité est la plus forte.
Si tu fait le vide parfait dans ton tube, qu'il soit relié ou non à l'espace ne change rien. Il y aura d'un coté un force de 100000 N/m² et de l'autre le poid de l'eau : 10000N/m-cube. Les forces seront equilibré lorsque ton eau sera 10m plus haut que le reste de l'ocean (ou plus exacement 10m plus haut que la surface)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:12:37
Avec l'avenement les nanotechnologies, et les idees, realistes ou non, mais deja repandues, d'un ascenseur vers l'espace, je me suis demandé :
Cela dependrait t il du diametre du tuyau?
Voila,
Dreamer
Edit : va pour "[Topic Unique] Questions suréaliste" mais avec 2 r
Message édité par dreamerboy le 21-08-2006 à 09:54:01
