Pourquoi l'eau remonte le papier?
Pourquoi l'eau remonte le papier? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 29-07-2010 à 12:43:27
Petite question : pourquoi l'eau remonte le papier, quand on en trempe un coin dans un verre d'eau par exemple?
a+
Marsh Posté le 29-07-2010 à 12:48:17
Marsh Posté le 29-07-2010 à 12:51:47
Et topic "toutes les questions" tant qu'à faire.
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 29-07-2010 à 12:52:05
C'est le comment.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:10:28
Parce qu'elle en a envie ?
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:45:05
Parce que l'eau "contamine" tout ce qu'elle touche jusqu'à ce qu'une force s'oppose à elle ?  :heink:
Ca doit résumer le principe de capilarité, non...?
Marsh Posté le 30-07-2010 à 15:34:28
Franchement ça me parait évident... Roufman38 va passer ton Brevet des collèges avant de poster de telles trivialités.
Merci :o
Message édité par gerrar le 30-07-2010 à 15:35:19
Marsh Posté le 31-07-2010 à 19:57:07
Merci :o
Donne l'explication si c'est si évident :o
Marsh Posté le 02-08-2010 à 10:10:07
GeRRaR se fout de ma gueule, mais je précise qu'il a du aller vérifier dans son larousse l'ortographe de chaque mot de sa phrase. Je précise qu'il a mis Brevet avec un B majuscule parce que c'est le seul diplome qu'il a et qu'il n'aura jamais^^
Marsh Posté le 01-09-2010 à 11:21:16
Bah déjà, si tu mettais un "h" à ortHographe, ce serait mieux ......  :P
Marsh Posté le 05-09-2010 à 19:35:59
La cellulose du papier est très hydrophile: elle peut former des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau et donc faire "bouger" l'eau.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:13:52
t'avais pas besoin d'aller mettre du papier dans un verre d'eau, fallait juste regarder les bords de l'eau qui remontent le long du verre.
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4641_1.htm
Marsh Posté le 07-09-2010 à 23:56:57
Le ménisque sur les bords du verre est dû à la tension superficielle à l'interface. Mais ça ne suffit pas à faire monter l'eau sur le papier: pour prendre un exemple simple, si on remplace le papier par une surface graisseuse (hydrophobe), l'eau ne pourra pas monter. Faut l'intervention d'interactions entre l'eau et une surface hydrophile.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 09:31:36
 :lol:  ce fail
