Aide pour réaliser un régulateur de chauffage - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 30-12-2012 à 09:12:22
drapal
J'ai déjà fait quelques réalisations en IUT, soit avec la première matrice pour des petits montages avec des amplis op, soit en passant directement à l'étape "placement / routage" puis soudure sur carte simple face avec straps au dos.
Mais jamais en utilisant la deuxième matrice, qui m'a l'air fort pratique quand on a pas le matériel pour faire des cartes.
En gros pour la matrice 1, l'astuce c'est que tous les points sont reliés entre eux, il me semble que c'est dans le sens vertical (ou horizontal, à vérifier avec un multimètre en mode test de conductivité). L'idée c'est de relier le V+ et le V- à 2 lignes avec du fil de fer, et de placer les composants entre 2 lignes disjointes (sinon le "lien" fait court circuit). Des "straps" en fil de fer entre 2 lignes peuvent s'avérer nécessaire, selon la complexité du montage.
Bref, normalement avec la matrice 1 tu peux commencer à bosser avec pince coupante, fil de fer et multimetre. Tu déroules ton schéma du + vers le - en vérifiant la conductivité série et l'absence de court circuit avec d'autres lignes, et à la fin tu branches le jus et tu commences à tester pour de vrai.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:30:05
Tel qu'il est representé, ce montage ne fonctionnera pas !!!
Manque la mise à la masse de certains composants (toute la ligne du bas)
Pour la suite si tu as besoin d'aide, n'hesite pas
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:51:07
Alors voila, étudiant à une uni, je me lance dans un domaine qu'est l'électronique. Je connais déjà les bases en théorie mais je n'arrive pas à les appliquer dans la pratique.
J'aurai besoin de vous pour m'aider à réaliser un thermostat à partir de ce schéma :
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=15462265
J'aimerai déjà pouvoir le réaliser sur ce système ci (pour tester sans souder) :
http://imageshack.us/photo/my-images/708/photoowp.jpg/
Et puis finalement terminer ici :
Je possède déjà tous les composants indiqués et tout le matériel pour souder.
Merci à la personne qui prendra le temps pour tout m'expliquer, je ne sais pas s'il existe des logitiels pour des circuits électroniques que je comprenne comment souder tout ça à la bonne place.
Je vous en suis très reconnaissant pour tout ceux/celles qui pourront m'éclairer.
