réaliser un moule à étain - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:17:45
Suivant le dégré de complication de la pièce, on peut essayer avec du plâtre, sur un modèle en cire.
L'étain ne collera pas au plâtre, et son retrait au refroidissement devrait suffire a assurer un démoulage facile.
Par contre le moule sera fragile et s'usera assez vite.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:19:37
Pour le plâtre j'y avais pensé, mais j'ai peur que ça soit trop irrégulier et que ça se déforme avec le temps (c'est quand même pas ce qu'il y a de plus solide, pour une 10aine de pièces ça va, mais pour 20 fois plus...
Donc j'espérais quelquechose de plus solide
Sinon un moule en plomb ça ferait pas l'affaire? (fusion+100° par rapport à l'étain)
Il n'y aurait pas de risque de mélange?
Ou je viens de trouver ça qui a l'air pas mal
http://www.chez.com/pechebricolage/Images/moule/moule.htm
à ton avis, utilisable en grande série ou 1 moule=1 pièce?
en complet ça donnerait ça
ps: ça serait pour remplir des cartouchières 98k et bandes mg
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:48:10
j'ai finalement trouvé apparement la meilleure façon
http://forum.aceboard.net/15916-21 [...] CANONS.htm
http://gabierschimeriques.free.fr/modelisme/canon.htm
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:38:43
Sur les stands de tir, tu peux pas récuperer des douilles et y sertir une balle?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:43:11
mon stand ne fait pas le gros calibre, donc à part du 9 et de la 22 rien de récupérable
et ça serait valable que pour les cartouchières, pour les bande mg faudrait du 8*57 obligatoirement histoire de pas avoir un truc qui ne ressemble à rien donc fab obligatoire (ou alors cart. neutra à 1€ pièce, non merci)
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:45:45
Drapal, joli boulo les petits canons sur le 2eme lien, tient nous au courant
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:11:21
effectivement le rendu est magnifique
Sinon pour le produit j'ai trouvé des boutiques en ligne qui le vendent
Le plus conditionnement est de 390gr, pour 25€
Mais étant classé "produit dangereux" toutes les boites que j'ai trouvé ne le livrent que par transporteur, ce qui donne donc 25+18€ pour 390gr :s
Reste plus qu'à trouvé ça en boutique
http://pagesperso-orange.fr/moulage/c31.html
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:16:26
(hs mais ca fais pitié une boutique en pages perso orange )
Marsh Posté le 05-01-2008 à 14:48:36
Bonjour à tous.
J'ai une petite pièce de ±7*1*1cm à fabriquer en assez grande quantité (±200ex)
J'avais d'abord pensé à l'usinage, mais en prix+durée c'est inabordable.
J'ai ensuite penser mouler ça à l'étain, qui pour moi est la solution idéale (pièces de 20gr, 8€ le kg, que 230° pour la fusion...).
Mais reste le problème pour faire le moule.
Quel serait la meilleure solution à moindre prix, sachant que:
-il faudrait que le moule soit en 2 parties (avec 2 demi empruntes)
-il faudrait que l'étain n'adhère pas au moule (pour un démoulage plus facile)
-il faudrait qu'il s'use le moins possible (pour que toutes les pièces aient les mêmes cotes)
-il faudrait que ça soit précis (+0.1mm, -0.5mm)
-il faudrait qu'il ne présente pas d'aspérités (la pièce peut être "trouée" mais pas "bosselée" )
-il faudrait que ça soit faisable en homemade
-il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul moule pour toutes les pièces
-il faudrait que le moule n'ait pas une température de fusion trop basse (température pas trop contrôlée, surement posée sur une plaque chauffante)
A savoir que la pièce serait assez simple, symétrique en longueur et cylindrique (une cartouche de fusil).
Merci à vous pour vos proposition, et si vous avez d'autres idées que le moulage n'hésitez pas.
Message édité par Myth le 05-01-2008 à 14:54:20
