Problème de montage leds - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 01-08-2007 à 01:25:18
j'oubliais mon alimentation est un trasformateur de 12 V continu 500 mA max
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 01-08-2007 à 01:55:00
Il n'y a que la loi d'Ohm à utiliser ![]()
R = (Ualim - Uled) / Iled
et c'est tout ...
Par exemple pour la première branche:
R = (12-3,5*2) / 0.02 = 250 Ohms (donc tu prends la valeur normalisée juste au dessus)
La puissance dégagée par la résistance: P = R x I² = 250*0.02*0.02 = 0,1W
(à noter que tu peux brancher jusqu'à 3 Leds de 3.5V en série sur une alim 12V)
Marsh Posté le 01-08-2007 à 02:01:54
donc d'apres mon montage j'ai donc juste c'est pour etre sur car j'ai pas envi de tout cramer
le domestique c'est simple mais les petit montages comme celui ci c'est plus dur
merci pour ta reponse
Marsh Posté le 01-08-2007 à 02:04:10
Je n'ai pas vérifié pour chaque branche, mais si tu appliques simplement la formule et que tu prends une valeur normalisée de résistance un peu supérieure, il n'y a rien à craindre ![]()
Bon bricolage.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 02:09:35
merci beaucoup pour ta reponse
j'avais vraiment peur de tout cramer surtout j'avais pas envi de racheter un transformateur
Marsh Posté le 01-08-2007 à 09:53:50
Comment peut on savoir quel est le voltage supporté par une LED?
J'ai voulu en mettre une pour eclairer l'écran à cristaux liquides de mon autoradio, j'es ai recuperé une qui s'allumait correctement avec une pile de 9volts, mais une fois en place sur du 12 volts, elle a grillé en quelques secondes.
Si j'en mets deux en série, ça supportera peut être mieux ?
Il n'y a rien d'écrit sur les diodes, même pas le sens + ou -
(C'est de la récup, bien sûr, sur des montages info ou des vieux "transistors" )
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:39:39
ba moi c'est ecrit sur la reference car j'ai commander des leds sur internet donc ils disent le voltage
par contre jai jamais vu plus que 4 V par led c'est pour ca que sur du 12 V on rajoute des resistance
si tu en met 3 ou 4 leds en serie tu es sur qu'elle va pas cramer
le + c'est la plus grande patte
Marsh Posté le 03-08-2007 à 01:28:39
j'ai aussi une autre question pour les leds
l'unité utilisé est le mcd mais ce terme ne veut pas dire grand chose
je voudrais acheter des leds blanche a 3000 mcd mais bon je ne sais pas si elle eclaire beaucoup ou pas
par exemple eclairer un clavier en pleine nuit
Marsh Posté le 01-08-2007 à 01:23:23
Bonjours a tous
voilà je voudrais cablé des leds sur mon bureau j'ai quelques connaissance en electricité mais en electronique un peu moins
voilà je voudrais cablé 15 leds j'ai fais un schema pour vous montré mon cablage que je voudrais realisé,
http://www.mediafire.com/imageview [...] hb&thumb=4
comme on voit mal je vous decrit leurs caracteristiques
1er branche une resistance de 270 ohm en serie avec 2 leds de 3.5 V et 20mA chacunes
2eme branche une resistance de 270 ohm en serie avec 2leds de 3.5 V et 20mA chacunes
3eme branche une resistance de 180 ohm en serie avec 4 leds de 2.1 V et 20 mA chacunes
4eme branche une resistance de 270 ohm en serie avec 2 leds de 3.5 V et 20mA chacunes
5eme branche une resistance de 270 ohm en serie avec 2 leds de 3.5 V et 20mA chacunes
6eme branche une resistance de 100 ohm en serie avec 3 leds de 3.4 V et 20mA chacunes
mais bon la valeur des resistance je ne suis pas sur
pouvez vous me dire si mon schema est juste avec les valeur indiquées
si ce n'est pas le cas pouvez vous me corrigé
merci a tous.
