Parafoudre, onduleur et prise de terre - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 22-06-2007 à 12:17:55
Je crois de la terre est nécessaire pour evacuer la surtension si la foudre arrive sur la ligne edf, certes il doit un avoir un fusible dans la boite anti-foudre, mais aussi un "éclateur à gaz", composant specifique qui en cas de surtention s'amorce et devie tout sur la terre... en plus de cela les boitiers de pc fixes doivent être reliés à la terre, pour des questions de compatibilité electro-magnétique... il va falloir tirer un fil de terre je crois ! Si tu as des convecteurs electriques, avec un peu de chance il y aura une terre dispo à ce niveau, faut regarder leurs raccordements... (en prenant les précautions d'usage, cela va de soit, ou alors faire appel à un electricien) J'avais eu le même problème chez moi, j'avais dû tirer des fils, faire des saignées dans les murs et tout :-/ Ca ne devrait même pas exister, les prises de courant sans terre !
Marsh Posté le 22-06-2007 à 13:56:08
je suis bien d'accord avec toi, mais si l'électricité date d'un certain nombre d'année, sans pour autant être vieille, la terre n'est pas forcément imposée...
quand mon appart a été construit, visiblement la terre était obligatoire uniquement dans les pièces d'eau
sinon OK pour ton explication, ca veut dire que je l'ai dans le cul ![]()
Marsh Posté le 22-06-2007 à 13:57:14
| Jubijub a écrit : je suis bien d'accord avec toi, mais si l'électricité date d'un certain nombre d'année, sans pour autant être vieille, la terre n'est pas forcément imposée... |
Un paratonnerre, ça doit faire mal ![]()
Marsh Posté le 22-06-2007 à 14:00:31
maintenant la terre est obligatoire pour toute types de prise ou circuit lumiere et tu peut eviter bien des probleme
donc autant que tu installer la terre sur les circir principaux (ordi, cuisiniere...)
Marsh Posté le 22-06-2007 à 14:03:55
jai oublier selon la region ou tu habite et la ligne qui arriver cher toi(arrienne ou sous terraine) le parrafoudre n'est pas obligatoir.
donc tu pourra te fair rembourser.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 15:39:00
j'habite Lyon, en plein centre ville...
le pb c que c un vieil écran et une vieille télé toute petite qui ont pété, avec la vétusté on me remboursera moins que la franchise
et maintenant oui la terre est obligatoire partout, mais en électricité les normes sont pas rétroactives : on ne te les impose que pour des constructions neuves, ou des rénovations
Marsh Posté le 22-06-2007 à 15:44:13
normalemen aujourdhui le parrafoudre si ta ligne et arrienne c'est obligatoir a lyon.
mais en effet la tu a pas eu de chance ca vaut pas le coup de fair rembourser
Marsh Posté le 23-06-2007 à 02:31:57
alors c'est bon, il y a aucun risque de foudre ou presque nul le risque que la foudre arrive a ta ligne.
ton circuit et donc proteger par la foudre.
mais je te conseil de mettre la terre sur ton ordi ca serait mieu, t'auras juste a brancher en parrallele des fils de terre de ta salle d'eau
au circuit de ton ordi.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 17:16:01
oue il faut rajouter un parafoudre ou tu fai comme moi, en cas de gros orage pres de cher moi
je debranche mes circuit principaux (ordi tele cuisiniere et frigo) comme ca en cas de foudre tes circuit et proteger,
la c'est la meilleur protection possible
Marsh Posté le 25-06-2007 à 08:58:02
Va voir là ,c'est assez bien expliqué :
http://www.legrand.fr/pro-elec/leg [...] 4_442.html
Marsh Posté le 25-06-2007 à 10:14:11
http://perso.orange.fr/parafoudres [...] urgesF.htm
là c pas mal aussi
Marsh Posté le 25-06-2007 à 13:57:18
oui merci mais je connaisais deja je suis dans une ecole d'electrotechnicien, et tout ce qui touche au domestique jai deja fini.
docn si tu veux des autre conseille di le moi.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 16:22:31
non tu doi le mettre apres le disjoncteur du circuit que tu veu proteger
ex: ton circuit d'ordi et brancher a un disjoncteur 20 A (selon la norme ) a la sortie du disjoncteur tu branche le parafoudre
il y a un schma dans le 2eme lien que tu a donner.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 17:00:15
Tout dépend du risque ,selon l'endroit où tu es :
Si tu habites dans une zone très foudroyée (voir carte) ou si il y a un paratonnerre dans le voisinage , tu es dans le pire cas .En théorie ,il faut un parafoudre de type 1 (courant d'écoulement > 12,5 KA), monté juste en aval du disjoncteur du tableau ,mais à travers un disjoncteur de protection spécifique . Attention , il est important que la liaison avec la barre de terre du tableau soit la plus courte possible .Il est également très important que cette barre de terre soit celle de l'installation (en général ,c'est le cas )
Ensuite , il faut monter sur chaque départ de ligne qu'on veut protéger un parafoudre de type 2 ( In>5KA),en aval du micro Dj de la ligne en question .
Si tu habites dans une zone moins exposée , les parafoudres de type 2 suffisent .
Ces protections sont malheureusement assez chères ,et débrancher les appareils par temps d'orage est une bonne précaution .De toute façon , aucune protection pour application domestique ne protègera complètement contre certains coups directs,heureusement assez rares .
Attention à bien protéger aussi les lignes téléphoniques .
Marsh Posté le 25-06-2007 à 17:56:01
oue ta raison la meilleur protection est de debrancher les prise c'est que je fais mais bon en lorraine les orage pas tros concerne
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:25:30
j'habite le rhone, apparemment je suis pas dans la bonne zone...
et j'ignore l'installation en paratonerre dans le voisinage, mais :
- y'a un transfo EDF au bout de la rue
- j'habite un des plus haut immeuble du quartier (disons que tout autour de l'immeuble c'est ou des batiments plats ou des parkings)
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:35:52
normalemen comme tu a di que ta ligne est soutterraine la ligne et peut etre pas proteger,
meme dans les zones a risque c'est pas obligatoir.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:45:51
Débrancher, et éloigner les prises des murs. Les parafoudres efficaces coutent assez cher, et je confirme que sur un shoot direct la protection sera peut être insuffisante. En tout cas, elle le sera certainement avec la prise à 15 euros achetée en bacs promos.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 11:14:41
Petite question :
Sur mon installation électrique, j'ai la terre que dans les pièces d'eau (cuisine + sdb).
J'ai mon matos info dans ma chambre (sans la terre donc) et y'a 2 jours, suite à la foudre, j'ai perdu mon écran (le reste de l'install a a priori tenu le coup).
J'ai déjà un onduleur (non parafoudre) et je voudrais mettre une protection contre la foudre.
==> Est-ce que la terre est nécessaire pour un parafoudre ? je sais qu'il y a en général un gros fusible dans ces trucs là, mais est-ce que ca suffit comme protection ?
Jubi Photos : Flickr - 500px
