Modification de bouteille de O2 - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:26:48
le problème c'est qu'il faudrait alors éviter les produits gras, surtout si tu souhaites remettre de l'O2.
Alors à part avec une clef je vois pas, de plus tu risques de déterriorer le pas de vis.
En gros je sais pas ce que tu veux en faire mais c'est mal barré.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:27:34
Elle est vide au moins ?
Sinon WD40, et après grosse clef a molette avec un tube emanché dedans pour augmenter le bras de levier.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:32:30
Je pensais l'utiliser comme reservoir pour de l'air comprimé (pour ne pas avoir besoin d'emmener un compresseur quand on veut tirer des fusees a air comprimé et d'autres usages.
Je voudrais l'ouvrir pour la nettoyer aussi.
C'est une bonne idée avec un tube avec la cle comme levier, je vais essayer.
Elle est bien vide, j'ai pu mettre un peu d'air comprimé dedans
EDIT: je veux aussi la connecter a un verin, mais le débit d'air du robinet n'est pas assez elevé
Marsh Posté le 12-08-2006 à 22:45:53
Je pense que le pas de vis. est en sens contraire sur se genre de bouteille. ce doit etre pour ca que tu y arrive pas.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 22:53:34
Oui je suis pratiquement sur cest comme ca sur les bouteille a haute pression.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:22:44
Je sais pas mais la meilleur facon de la nettoyer cest de la remplir d'air et de la vider avec un debit asser elever.
Et surtout de ne pas depasser le maximum de pression recommender sur la bouteille.
EDIT ((( et aussi de porte des lunettes de securite pour eviter les particule de metal qui vout sortir lors de la vidange.)))
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:24:25
pour ouvrir une bouteille, il faut que ca soit fait par une personne experimentee et certifiee, sinon tu risques de foirer la tete de vis. et surtout elle ne sera plus du tout reeprouvee (d'ailleurs tu devrais avoir un plomb a faire sauter pour l'ouvrir)
et gare a tes fesses si tu te fais chopper avec une bouteille qui n'a pas ete reeprouvee de facon officielle. bon ca c'etait pour la partie sermont ^^
par contre pour la partie ouille ca fait mal.
fais gaffe quand meme avec ce genre de bricolage. si tu foire le pas de vis et que tu la gonfle fort... tu reinventes le missile
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:35:23
Oui il ya aussi une date de preamption sur la bouteille. Mais si elle est en bonne etat ne pas depasser la pression max ecrit dessu.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 20:14:56
la date sur la bouteille est en fait la date a laquelle elle doit etre reeprouver.
de memoire tu dois aussi avoir la charge utile (pression courante pour charger la bouteille) et la pression d'epreuve (en general 150% de la pression utile) reepreuve tous les 2 ans avec controle visuel et controle total tous les 5
je crois me souvenir qu'il n'y a que les bouteilles destinees a la plongee qui ont en plus une date de peremption 10 ou 15 ans je sais plus
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:26:20
elle est completement vide. J'y ai mis de l'air dedans pour bien la vider.
Elle n'a plus de O2
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:22:01
je ne sais pas dans quelle categorie va se topic, desole si je me trompe
J'ai recupéré une bouteille d'Oxygene vide de 4L de volume.
Elle est en deux parties: le robinet et le reservoir.
Comment peut-on devisser le robinet de la bouteille? C'est un systeme fileté, mais meme deux adultes costauds n'arrivent pas a le devisser. Faut il utiliser un produit pour dégripper le métal?
