Le patron d'un cône ... [Grosse colle] - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:50:44
| javinian a écrit : tu veux qu'on te fasse une image prete à etre imprimée? |
pourquoi pas si tu veux ou meme des instructions de fabrication.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:51:42
| ytrezax a écrit : |
en fait jveux savoir quoi mesurer pour que ca corresponde aux dimensions
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:54:19
A priori, tu as deux cercles à tracer, par contre, il doit falloir couper à un moment, mais l'angle, aucune idée!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:55:43
| Fred999 a écrit : A priori, tu as deux cercles à tracer, par contre, il doit falloir couper à un moment, mais l'angle, aucune idée! |
et quel rayon ??
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:57:18
Bin le petit cercle de rayon 1.5, le grand de rayon 2.25, sachant que tu as un écart de 2.4 entre les deux.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:57:26
en fait il me faut :
-rayon des 2 cercles
-angle à couper
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:57:43
c'est le filtre non ?
je suis dehors
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:59:02
ben pour le patron, tu traces 2 traits paralleles de longueur les périmtres de tes cercles, ces 2 traits etant espacés de 2.4 cm, nan ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:59:41
angle inferieur 72,38°
angle sup 117,21°
mesure interieur
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:59:52
| jotb a écrit : ben pour le patron, tu traces 2 traits paralleles de longueur les périmtres de tes cercles, ces 2 traits etant espacés de 2.4 cm, nan ? |
non paske quand tu le roule ca marche pas
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:00:26
ReplyMarsh Posté le 27-02-2003 à 13:00:35
| Millhouse a écrit : rayon inferieur 72,38° |
un rayon en ° ???
tu peut expliquer stp ??
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:04:13
| ytrezax a écrit : |
oups c les angles
, les piles de mon clavier sont morte alors c la merde
en fait c'est 72,65°, et 107,35°, mais comme je c pas ce que tu veux
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:05:20
| Millhouse a écrit : |
je comprends pas +
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:16:36
Le patron du cône, c'est forcément le fumeur qui le roule....
bon ok, je suis déjà dehors ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:21:39
| Millhouse a écrit : que veut tu exactement ? |
ba le patron d'un cône
je comprend pas a quoi servent tes angles
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:36:17
| ytrezax a écrit : |
surtout que ca ne fera jamais un cone son truc ...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:39:53
| Fred999 a écrit : Bin le petit cercle de rayon 1.5, le grand de rayon 2.25, sachant que tu as un écart de 2.4 entre les deux. |
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:42:24
un petit arc de cercle de longueur 3*pi, un grand de longueur 4.5*pi, les cercles devant etre concentriques et les deux arcs de cercle separés de 2.4 cm ca marche non?
je vois pas pk faudrait des angles![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:44:54
un point.
apres un cercle de 1.5cm de diametre
et un cercle de 2.9 cm de diametre.
ensuite, ben tu plie et tu adapte le diametre de la base
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:47:54
| Skylight a écrit : un point. |
ce serai pas 3.9 cm plutot???
parceque 1.5+2.4 != 2.9 ...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:48:56
Ayaaan mea culpa, j'ai mal lu l'énoncé, le début de solution que j'ai donné est faux ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:49:22
tu sais quoi ? Tu devrais ouvrir un piti google et taper dedans : "patron cone"
ça serait plus utile que nos conseils à la noix.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:51:51
| ytrezax a écrit : |
moi non plus , gt parti sur mon nuage
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:54:17
[citation=168814,2][nom]Millhouse a écrit[/nom]
[/citation
bon on récapitule :
2cercles concentriques de rayon xx cm et xx cm .
Reste à trouver les rayons
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:04:14
bon j'ai trouvé avec ca :
http://www.mathsgeo.net/rep/cone.html
C'est deux cercles de rayons les génératrices des cônes associés avec un ange de rayon 360* 2.25/7.5
7.5 = gérératrice du grand cône
rayons des cercles : 5 et 7.5 cm
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:05:05
| ytrezax a écrit : bon j'ai trouvé avec ca : |
c'est bien google, hein ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:10:08
Ben le patron de ton cone, c'est formément une portion de couronne (en gros, une forme de CD auquel il manquerait une 'part'
... donc, il te faut effectivement connaitre:
- Le rayon du petit cercle
- Le rayon du grand cercle
- L'angle de la portion a découper
... la méthode la plus simple, c'est de faire un dessin à l'échelle et de mesurer: tu trouves
- 6,9 cm
- 9,4 cm
pour les rayons ...
ensuite, tu calcules le périmètre de la base de ton cone:
Pi x Diamètre de la base = 3.1415927 x 4 = 12.566 cm
... il faut couper une portion de ton 'patron' pour qu'il te reste la même longueur d'arc de cercle ...
Périmètre du patron complet:
Pi x Grand diamètre = 3.1415927 x 9,4 = 29,531 cm
Donc, il faut garder une portion de 12.566 / 29.531 = 0,425 fois ce disque ...
ce qui te donne un angle de 360 x 0,425 = 153,19°
voila !
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:37:59
| HfrBaXtER a écrit : Ben le patron de ton cone, c'est formément une portion de couronne (en gros, une forme de CD auquel il manquerait une 'part' |
beau boulot merci beaucoup
mais il me semble que tes mesures soient pas correctes
je trouve 5cm, 7.5cm et un angle de 108° et ca colle parfaitement sur ma maquette de saturn V en rouleaux de PQ
edit : normal que ce soit faux t'a pas les bonnes mesures de départ !
c 3cm en haut et 4.5cm en bas avec 2.4 d'espacement. m'enfin spagrav g trouvé
edit 2 :
Pi x Grand diamètre = 3.1415927 x 9,4 = 29,531 cm |
tu dis plus haut ke 9.4 c un rayon
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:42:19
J'ai un léger doute pour mon calcul d'angle ...
... mais par contre, les rayons, chuis sur (vu que j'ai mesuré sur un schéma, tsé) ... au pire, essaye avec mes résultats, coupe juste un coup dans le disque et enroule-le jusqu'à avoir les bonnes dimensions de cone.
Si j'avais su que c'était pour une maquette en rouleaux de PQ j'me serais p'têt pas autant emmerdé
(surtout que chuis au taf, là
Amuse-toi bien
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:46:12
...de 2.4 cm de hauteur avec un diamètre a la base de 4.5 cm et au sommet de 3 cm.
3cm
__
/ \ ! 2.4 cm
4.5cm
merci de m'aider à réaliser le patron.
