Décharge Electrique - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 15-07-2008 à 12:22:28
L'isolation du fil est defectueuse, pas à chercher plus loin.
Le fait que ton pote ne sentait rien vient sans doute du fait que ses semelles étaient isolantes, et pas les tiennes.
Pour sentir le courant, il faut qu'il traverse l'individu pour aller à la terre.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 12:27:02
Ton installation n'est pas protégée par un dispositif différentiel ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 12:31:24
qu'est ce qu'un dispositif différentiel ?
Que se passe-t-il réélement lorsque que l'on se prend une décharge ?
( je veux dire au niveau du déplacement des éléctrons ? )
Qu'est ce qui fait que les chaussures isolantes permettent de ne pas propager le courant ( toujours au niveau des éléctrons ? )
Marsh Posté le 15-07-2008 à 12:36:23
Pour etre sur il faut que tu mettesune fourchette metallique dans une prise.
Si les plombs sautent tu as un dispositif différentiel sinon bah c'est pas le cas
Marsh Posté le 15-07-2008 à 12:50:25
-Un disjoncteur différentiel est un interrupteur différentiel possédant un pouvoir de coupure (extinction de l'arc) et réalisant également une protection contre le courant de court-circuit (surcharge forte).
Le principe d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. Par exemple, en monophasé, il compare l'intensité circulant dans le conducteur de phase, et celle du conducteur de neutre. C'est un appareil de protection des personnes et de détection des courants de fuite à la terre de l'installation électriqu
Marsh Posté le 15-07-2008 à 12:54:03
Gugus2000 a écrit : Pour etre sur il faut que tu mettesune fourchette metallique dans une prise. |
il manque ce smiley
en faisant la manip ...tu créer un court circuit , un simple disjoncteur /fusible feras son boulot , donc ce n'est ni une procédure à suivre ni une preuve que ton installation possède des différentiels .
Marsh Posté le 15-07-2008 à 14:59:11
Tout cela ne réponds pas à ma question ... théoriquement il faut une différence de potentiel pour faire circuler un courant ....
Même munis de chaussures isolantes ... il existe tout de même une différence de potentiel entre la personne et le fil .. non ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 15:21:09
Psycharius a écrit : |
mais comme la résistance est très grande, le courant est très faible, peut être ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 15:27:24
Psycharius a écrit : Tout cela ne réponds pas à ma question ... théoriquement il faut une différence de potentiel pour faire circuler un courant .... |
Tu " deviens " au même potentiel que la source.
Pour sentir le courant, il faut qu'il puisse circuler.
Illustration pour l'exemple:
Fout un fil sur une ampoule et mesure la tension, elle sera au 220v mais ne brillera pas. Fout le second fil, elle brillera.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 16:57:29
the_rainmaker a écrit : |
Qu'est le phénomene qui me fait devenir au meme potentiel que la source ?
quelle différence entre devenir au meme potentiel et la cirulation du courant ? Je ne perçois pas la nuance ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:15:49
La tension c'est le niveau / la hauteur de l'eau, le courant c'est le débit/la préssion.
Quand tu te fout au même potentiel, c'est comme quand des écluses se foutent au même niveau: Tu ouvre les portes eton bateau passe cool, pas de problème.
Quand tu te fout entre une borne a un certain potentiel et que tu conduit le courant jusqu'à un autre truc ( le sol en général ) tu ouvre les portes de l'écluse sans prendre le temps de les foutre au même niveau: tu te retrouve a faire du surf en péniche, ce qui se fini en général mal pour la péniche.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:47:07
SI tu as 2 potentiels différents et un conducteur entre les 2 alors un courant circule. Quand tu touches un potentiel a 220v, le courant traverse ton corps (le conducteur) pour aller à la terre. Si tu est isolé du sol alors le courant ne passe pas mais tu est au potentiel de la source; donc si quelqu'un te touche et que lui n'est pas isolé, le courant te traverse, pour traverser ensuite le personne qui te touche et aller au sol... voila
Marsh Posté le 15-07-2008 à 12:02:13
J'ai une petite question à propos de l'éléctricité.
Voici quelques jours j'ai fait quelques travaux dans la maison et je me suis pris une décharge en effleurant
un fil éléctrique gainé qui trainait ...
J'aimerais bien savori le pourquoi du comment .... c'est à dire comment cela est-il possible ... a noter qu'une autre personne était avec moi
et ne prenait pas de décharge en touchant le fil ...
a trois reprise j'ai toucher le fil et a trois reprises j'ai pris une secoué , puis pour lui montrer que je le prenait j'ai toucher le fil en le touchant lui aussi , dans ce seul cas il a senti la décharge ....
Merci !
