Courant ponctuel maxi d'une visseuse
Courant ponctuel maxi d'une visseuse - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 07-08-2013 à 12:13:44
 J'ai actuellement une visseuse Métabo BST 12 Euro
 - tension 12 Volts
 - couple 32Nm maxi
 - Batterie NiCd 12v - 1,4Ah
 Je voudrais remplacer les 2 batteries foutues par une alimentation.
 Hors le fait que la batterie puisse débiter 1,4 ampère pendant 1 heure ne me donne pas d'indication sur le courant instantané que consomme la visseuse lorsqu'elle est sollicitée à son couple maxi. J'ai pourtant besoin de connaitre cette valeur pour acheter l'alim adéquate.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 12:59:32
Ampere-metre entre ta batterie et ta perceuse, pas d'autres choix
Marsh Posté le 08-08-2013 à 15:40:53
Merci tomsoft pour ta réponse, mais comme je n'ai pas de batterie valide....
Marsh Posté le 10-08-2013 à 09:15:45
Tu peux essayer de faire une estimation très grossière en considérant que pour avoir une durée de vie acceptable de la batterie, on ne doit pas la décharger bien au delà de 10 C, surtout pour du Ni Cad. Donc dans ton cas, ça ferait environ 14 A à couple max. Probablement moins, mais ça te donne une limite haute.
A+
Robert
Marsh Posté le 10-08-2013 à 16:48:07
D'après les informations que tu postes, il est assez difficile de donner une réponse précise sans être un habitué/expert du matériel de bricolage.
Il faudrait que tu donnes une estimation du temps durant lequel tu pouvait utiliser ta perceuse avant d'avoir à changer/recharger la batterie.
Personnellement, je tablerais sur une demie-heure en utilisation non continue (c'est une perceuse d'entrée de gamme)
(à vue de nez, j'essaye de te fournir une piste)
Ce qui nous mènerais vers du 3A à la louche. Mon expérience des moteurs électriques me ferais plutôt pencher pour une bonne marge de sécurité, j'entends par là que l'alim devrait pouvoir fournir entre 4 et 5 ampères.
Mais sans la datasheet (fiche technique) précise du moteur, il n'est pas envisageable d'essayer de deviner l'ampérage à partir du couple (dépend énormément de la qualité du moteur).
N.B.: mes estimations sont à prendre avec des pincettes, peut-être que d'autres personnes pourront les affiner/corroborer.
Une seule DLL vous manque et tout est déréglé...
Marsh Posté le 23-08-2013 à 11:25:06
Merci à vous deux pour vos réponses.
J'attends toujours la réponse de Métabo France depuis presque 2 semaines, sans doute qu'ils ne répondront pas.
Je pencherai plutôt pour l'estimation de robert64, mais ce sera à confirmer...
