Comment fonctionne le produit qui protège une surface de l'eau ? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 02-08-2004 à 02:42:22
Produits hydrofuges
Marsh Posté le 02-08-2004 à 02:54:42
Et c'est pas plus pratique d'utiliser de l'eau qui mouille pas, comme le / la saphire (ou un truc du style) ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 02:55:15
JacenX a écrit : Et c'est pas plus pratique d'utiliser de l'eau qui mouille pas, comme le / la saphire (ou un truc du style) ? |
Marsh Posté le 02-08-2004 à 02:58:41
par definition , en physique l eau ne mouille pas , c le savon qui las fais mouiller !
Marsh Posté le 02-08-2004 à 02:59:30
j'ai appelé ça "eau", mais je faisais référénce à un liquide mentionné dans un vieux topic, ki est transparent et qui ne mouille pas
Marsh Posté le 02-08-2004 à 03:00:47
JacenX a écrit : j'ai appelé ça "eau", mais je faisais référénce à un liquide mentionné dans un vieux topic, ki est transparent et qui ne mouille pas |
tu connais la sentance ?
edit: bon arretons sinon on va nous traiter de pollueur
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:04:13
Ce sont des produits du type fluorés (oligomères de PTFE ou huile fluorée) ou siloxanes/silicones. C'est liquide, pateux ou même solide, parfaitement incolore, inodore, voire même atoxique, et rigoureusement hydrophobe (pour les silicones/siloxanes fo bien choisir la structure sinon ça peut aussi être hydrophile)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:06:27
zonos a écrit : par definition , en physique l eau ne mouille pas , c le savon qui las fais mouiller ! |
tu confond pas avec le fait de se laver ? Oo
Le savon permet d'enlever les residu et l'eau les fait glisser ...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 08:23:33
Si il est en cuit ton sofa, t'as plutôt intérêt à ne pas utiliser ce genre de produits.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 20:27:03
minipinguin a écrit : Si il est en cuit ton sofa, t'as plutôt intérêt à ne pas utiliser ce genre de produits. |
Oui mais les sofas en cuir ne craignent pas l'eau.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 21:46:09
laurent_g a écrit : Produits hydrofuges |
OU communément 'déperlants'.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:20:53
parsifal a écrit : Ce sont des produits du type fluorés (oligomères de PTFE ou huile fluorée) ou siloxanes/silicones. C'est liquide, pateux ou même solide, parfaitement incolore, inodore, voire même atoxique, et rigoureusement hydrophobe (pour les silicones/siloxanes fo bien choisir la structure sinon ça peut aussi être hydrophile) |
Molécules hydrophobes en général, c'en est 2 exemples (particulièrement efficaces) mais ce ne sont pas les seules
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:21:11
Ars Magna a écrit : OU communément 'déperlants'. |
Déperlant, c'est pas pour les problèmes d'aérophagie ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:21:48
parsifal a écrit : Déperlant, c'est pas pour les problèmes d'aérophagie ? |
Il y a aussi les filets déperlants...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:23:33
L'eau est liquide, inodore, incolore et insipide.
Le Saphire est liquide, inodore, incolore et insipide.
Mais le Saphire n'est pas de l'eau (tu mériterais de passer chez Marc Menant sur Europe 1 pour embrouiller les gens avec autant de talent sur des concepts pourtant simples )
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:28:03
phosphorus68 a écrit : Molécules hydrophobes en général, c'en est 2 exemples (particulièrement efficaces) mais ce ne sont pas les seules |
Wai mais en général ce sont des oligomères ou films très fin de PTFE qui sont utilisés (traitements gore-tex et Scotchgard par exemple)
Edit : de mémoire le traitement scotchgard est un dérivé anionique fluoré aqueux, et le gore-tex est un film très fin de PTFE appliqué sur une surface. Pour le traitement du verre je crois que ce sont des chloro-silanes qui réagissent avec les groupes -OH de la surface du verre et forment une couche hydrocarbonée hydrophobe.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:32:21
Oui mais moi je fais expres
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:40:41
Nermal a écrit : J'ai été dans un magasin de meubles une fois et le vendeur nous avait fait une démonstration d'un produit que l'on applique sur le sofa et ensuite il a versé de l'eau sur la surface en question. Et l'eau n'a jamais atteint le sofa, il glissait sur le sofa. |
Tu connais le principe d'une poêle Tefal(c)(r)? C'est un peu pareil.
Ton canapé (tissu un peu plastique j'espère parce que le cuir est un produit naturel qui s'entretient exclusivement avec des produits naturels ) est une surface solide.
Il est au contact de l'air: cela forme une interface solide/air (frontière entre un truc solide et l'air gazeux).
Si des gouttes d'eau arrivent en contact avec le canapé, elles vont plus ou moins s'étaler (résultat canapé trempé et grosses flaques) ou rester rondes comme des gouttes d'eau
(du coup elles ne pénétrent pas le canapé et peuvent rouler et s'écouler).
Cela dépend de ce qu'on appelle la tension de surface (voir les 2 dessins au-dessus (respectivement TS faible et élevée).
En rajoutant un produit "magique" sur le canapé, on peut modifier la tension de surface et donc la forme des gouttes ...
Le problème, comme dans les poêles Tefal(r) ou les produits pour pare-brises "plus besoin d'essuie-glace", c'est que le produit reste pas éternellement en place à force de s'asseoir (abrasion pour le canapé).
Comment faire attacher un produit sur un des côtés alors qu'il est prévu pour s'attacher à pas grand chose?
Poêle Tefal --> on attaque l'inox à l'acide et on "verse" le Teflon(r) au fond puis il tient plutôt pas mal
Pare-brises --> une certaine affinité avec le "verre" du pare-brise mais pas avec l'eau, il faut quand même en remettre régulièrement
canapés --> la meilleure solution reste de tisser la toile directement avec un produit hydrophobe genre Scotchguard 3M (je crois que c'est le nom?), avec des fibres anti-abrasion en plus qui rendent le canapé particulièrement résistant.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 02:21:12
Comment cela fonctionne t'il et quel est le nom de ce produit ? Est-ce que c'est une sorte de pellicule de plastique qui sous forme de spray liquide se solidifie au contact et donc, empêche l'eau de s'infiltrer ?
