Soudure de cellules solaires sur satellite - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 27-02-2009 à 20:13:51
Je ne sais pas répondre à ta question mais en lisant le pdf, je vois 135mW/cm² ... c'est beaucoup ça non ?
Si je dis pas de connerie, ça fait quand même 1350W/m² .. c'est énorme ...
Marsh Posté le 27-02-2009 à 20:56:33
| latif18 a écrit : Je ne sais pas répondre à ta question mais en lisant le pdf, je vois 135mW/cm² ... c'est beaucoup ça non ?   |
non c'est la réponse sous un éclairage de "135mW/cm²" donc c'est de la lumière pas l'électricité
Marsh Posté le 28-02-2009 à 01:04:29
| sligor a écrit :    |
Effectivement, c'est plus logique .. lu trop rapidement
Marsh Posté le 01-03-2009 à 14:38:18
L'ennui pour l'assistance technique c'est que j'ai envoyé un mail à la société mais je doute avoir une réponse, c'est pour cela que je recherche de l'aide extérieure, mais apparement c'est évident pour personne...
Marsh Posté le 01-03-2009 à 14:45:41
tu pourrai preciser ce que tu desires faire?
parce que je ne cerne pas ce que tu demandes.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 14:49:29
Basiquement souder ces cellules sur de l'aluminium, et les connecter entre elles, mais en attente de réponses de l'entreprise on tatonne un peu, surtout que des types de soudage il y en a plein, et c'est vraiment pas notre rayon
Marsh Posté le 01-03-2009 à 15:30:29
pour les procedés de soudage, je pourrai t'aider sans probleme, si c'estpas ton rayon, c'est le mien
pourquoi t'evertuer a souder les cellules elles meme?
sinon, les connecter entre elles ne sera pas le soucis, puisque d'apres le pdf, tout est possible ou presque comme procedés, meme la simple brasure.
en gros il faut que tu expliques comment fixer les cellules sur leur support et comment les relier electriquement entre elle si je comprends bien?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:20:40
Oui voilà, mais on connait mal les procédés de soudage, ce qui rajoute de la masse ou non, enfin voilà. Après oui pour les connecter on imagine que c'est fait pour mais c'est pas évident sur la fiche
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:25:08
c'est pas le soudage qui te rajoutera de la masse sur tes assemblage.
au pire tu te contentes d'un soudage autogene ca ne rajoutera aucune masse mais ca demandera des procédés chiants a mettre en oeuvre.
au mieux tu realises de simple brasage, question masse c'est absolument negligeable et c'est tres rapide et quasiment sans frais de mise en oeuvre...
ca c'est pour les connections electrique.
ensuite pour l'assemblage des panneaux sur leur suppot faudrai que tu m'en dises plus sur le support et les panneaux. quand a utiliser un support en aluminium c'est ptet pas ce qu'il y a de plus adapté, mais bon, en aerospatial j'y connais pas grand chose.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:34:09
L'aluminium on est obligé, le satellite en est fait, par contre j'ai pas réussi à comprendre la matière sous la cellule, ce qui est blanc, je pense à une matière plastique mais en fait j'en sais trop rien, mais je suis juste presque sure que ce n'est pas du métal. Donc dans un cas général la question serait comment souder une matière plastique sur une plaque plane d'aluminium, car la surface aluminium est plate de toute façon.
Donc voilà, sachant que si le projet abouti il sera fabriqué chez des industriels donc avec les outils nécessaires, mais si possible pas les plus couteux à utiliser
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:38:06
vous comptez installer des cellules sur le corps du satellite donc? c'est bien ca?
quand a "souder" un plastique sur un metal laisse tomber...
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:50:48
oui elles sont sur une plaque extérieure.
J'avais effectivement cru comprendre que plastique et métal ça faisait pas bon ménage en soudure, mais sur le site du constructeur de cellule solaire il précise que pour celles ci c'est welding ou soldering, les deux se traduisant par soudure avec ou non apport de matière, à ce moment là, faudrait-il recouvrir le satellite d'une autre matière, à ce moment là laquelle, car entourer les cellules de métal ça me parait trop compliqué, à moins que je ne me trompe et que la cellule soit en métal en dessous, mais comme c'est blanc j'ai pas l'impression...
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:52:55
| Sandra23 a écrit : oui elles sont sur une plaque extérieure.   |
deja renseigne toi sur cette plaque en dessous de la cellule.
ensuite, soldering c'est de la brasure, pas du soudage que ce soit avec ou sans metal d'apport.
quand a recouvrir le satellite d'une matiere pour tenir les cellules, prensd plutot des infos sur les cellules en question et comment elles sont utilisées en regle generale plutot que de tenter d'inventer quoi que ce soit. ![]()
Marsh Posté le 01-03-2009 à 19:07:49
Merci pour la brasure, j'avais pas compris ça.
Je pense que je vais voir si je peux en apprendre plus sur mes cellules, c'est vrai que c'est pas pratique de rien savoir. Je préviens dès que j'en sais un peu plus! Merci en tout cas
Marsh Posté le 01-03-2009 à 19:17:18
| korrigan73 a écrit : vous comptez installer des cellules sur le corps du satellite donc? c'est bien ca?   |
Ouais, "souder" des cellules sur un satellite en alu !!, cela me fait un peu penser à la fameuse soucoupe volante de stiptease sur la 3
Encore une fois un fabricant sérieux par ex. de cellules solaires s'il ne fournit pas de supports et la connectique, indique au moins comment procéder surtout pour aller dans l'espace
Marsh Posté le 01-03-2009 à 19:19:09
je serais quand même curieux de savoir comment ce genre de message peut arriver sur hfr ...
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:16:53
je travaille sur un projet de fin d'etudes pour une ecole d'ingienierie aeronautique aerospatiale, et nous avons quelques soucis vis-a-vis des cellules solaires. Le groupe qui a travaille sur el projet avant nous a selectionne les cellules suivantes : http://www.spectrolab.com/DataSheets/TNJCell/utj3.pdf
Par contre nous ne comprenons pas comment elles se lient entre elles ni comment les souder sur notre satellite en aluminium.
Merci de votre aide, toute information est bonne a prendre.
