Calcul de pression d'eau
Calcul de pression d'eau - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:49:00
j'ai un petit problème avec la générale des eaux et j'aimerais calculer la pression d'eau ou le débit qui arrive à mon robinet.
Est-ce possible et si oui quelqu'un pourait-il me donner la formule.
merci d'avance. :pt1cable:
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:55:39
Pour le débit c'est facile tu mesures combien de secondes il te faut pour remplir un seau de 10L...
Pour la pression il faut relier ça à la surface de la sortie...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:30:18
Comme ça va mousser, munis toi d'un pèse personne, remplis le seau a peu près exactement jusqu'au bord en chronométrant puis pèse le précisément (après l'avoir taré).
slu
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:39:46
Est-ce que tu sais de quel château d'eau provient ton alimentation ?
Si oui, tu devrais pouvoir connaître facilement la pression en calculant la hauteur hydrostatique.Sinon tu peux mesurer directement la pression en fiant par exemple un tube en U à ton robinet et en le laissant couler jusqu'à ce que le niveau de liquide se stabilise.
Tu mesures ensuite la hauteur d'eau dans le tube comptée depuis le niveau du robinet et tu en déduis la pression de l'eau par P= P_0 + rho*g*h.
Exemple : si la pression au robinet est de 2 bars, le niveau dans le tube va monter de 10m :o
Ok c est peut-être pas très pratique comme méthode...
Message édité par Welkin le 06-04-2005 à 10:53:17
Marsh Posté le 06-04-2005 à 11:21:42
appelle un plombier, ils ont tout ce qu'il faut pour contrôler ça, en plus, ça dépend de ton installation (règlage du groupe secu)
