Aide-moi, s'il vous plait! Un electricien d'Angleterre...... - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:57:46
securespark a écrit : |
Tu parles déjà bien mieux que certains sur ce forum
En tout cas ,je peux pas t'aider, mais j'espere que quelqu'un le pourra.
Bonne chance
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:05:31
Hello !
Je ne suis pas certain de bien comprendre ce que tu désires, n'hésites pas à aussi formuler ta demande en anglais, certains participants comprennent aussi cette langue !
Si j'ai le temps j'essayerai de poser ta question à mon père, il devrait pouvoir y répondre
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:14:56
securespark a écrit : Bonjour tout le monde ! |
J'aimerais bien te répondre en Anglais, mais je suis trop nul:
Donc:
On appelle le relai un télérupteur c'est très courant:
une impulsion allumage
une impulsion extinction
On les trouve avec bobine 12, 24, 48 etc 220v
Fait une recherche avec Google: télérupteur,
et tu trouve entre autres:
http://www.bricoplanet.com/html/in [...] elerupteur
Marsh Posté le 05-06-2004 à 01:27:48
Salut Nicool et tout le monde!
Merci bien pour toutes les reponses. Thank you. It is very kind of you all to help a British electrician who is having difficulty. And you say very nice things about my French.
OK, I will try and tell you all my problem "en Anglais"...
I have seen your lighting systems where there are many push-button switches that control the same light.
Pushing any of the switches makes the light go on or off:
gira a ecrit: une impulsion allumage une impulsion extinction
- this is exactly what I need: pressing the switches will alternately energise and de-energise the coil.
My friend from Paris - Gerard - told me it is called "Auto-alimentation".I don't know what that means exactly.
So, I need a relay that will switch 230V lighting (maximum 400W)using a 24V control voltage, with two push-button switches.
Many thanks in anticipation of your kind replies.
Nicool I hope your father's english is good!
Merci beaucoup encore.
Simon
Marsh Posté le 05-06-2004 à 01:47:30
securespark a écrit : Salut Nicool et tout le monde! |
We call this "télérupteur"
Each push-button send a brief 24v signal, each signal change the status of the "telerupteur", this status leave or stop the 230v line.
in french
http://www.courselec.free.fr/elect [...] upteur.htm
Marsh Posté le 05-06-2004 à 02:01:08
Merci bien, ObsydianKenobi!!
I am understanding more and more!!
Marsh Posté le 07-10-2005 à 03:56:55
Hi !
Suite à ta demande d'info sur la frenchi éléc méthode ; du fameux boutons poussoir,
Moi je souhaiterais avoir une copie dun plan dun réseau élec en Basse tension 230V d'une maison anglaise.
Avec si possible dans l'armoire électrique : des points d'éclairages; une machine à laver, un chauffe-eau électrique, des prises murales, une installation en 240 volts si possible.
Cela me permettra d'effectuer mon intervention sur lîle de grenade aux antilles.
Si tu éprouves des difficultés en français, pas de problème, car my wife est Irlandaise de Dublin.
Si tu peux me scanner un max de schéma, c'est pour la réfection d'un lycée professionnelle de là bas.
Merci beaucoup voici mon adresse: www.blot@ool.fr
Dominique
Je suis un électricien d'Angleterre qui a visité la France beaucoup de fois. Je voudrais découvrir plus au sujet du système électrique vos électriciens que l'utilisation donnent des positions de commutation multiples pour la même lumière. Je devine que vous utilisez un relais avec des boutons de poussée pour activer la lumière ? N'importe quel commutateur en n'importe quelle position peut arrêter la lumière dessus ou. Y en a-t-il qui peut m'aider à identifier le relais et à établir un schéma de circuit est-ce qu'ainsi je peux recréer le système dans ma maison en Angleterre ? Je voudrais actionner une lumière à partir du relais (100W @ 230V), avec deux commutateurs de bouton de poussée. Je ne savent pas si les commutateurs dans votre système fonctionnent à 230V ou à moins, mais, idéalement, je voudrais courir les commutateurs à 24V pour la sûreté.
Merci beaucoup.
Je parle français un petit peu, ainsi pardonnez toutes les erreurs grammaticales ![/quotemsg]
Marsh Posté le 23-06-2009 à 14:28:57
hello
Voila je suis électricien je cherche un travail d'électricien en Angleterre pour améliorer mon anglais technique et courant je suis plein de motivation ..
si tu a un plan quelconque dit moi quoi .
merci beaucoup
Marsh Posté le 04-06-2004 à 17:16:14
Merci beaucoup.
