Addition de plusieurs résistances - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 24-08-2007 à 13:38:27
Ca dépend de comment tu les "accroches" l'un à l'autre.
Tu les accroches:
1) en série (poignée2_du_100 reliée à poignée1_du_22 et tu serres entre la poignée 1 du 100 et la poignée 2 du 22) ?
ou
2) en parallèle (les poignées 1 reliées ensemble et les poignées 2 reliées ensemble) ?
Dans le second cas, effectivement ça s'additione, mais pas dans le premier, d'ailleurs, dans le premier, c'est encore plus facile avec 2 grippers qu'avec un seul...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 13:44:05
pas sûr d'avoir compris  on s'en sert comme ca http://www6.mailordercentral.com/i [...] umber=1387
Marsh Posté le 24-08-2007 à 13:45:13
spourtant pas compliqué: tu n'expliques pas "comment" tu les accroches l'un à l'autre, car ça change tout. Donc comment les accroches-tu l'un à l'autre ?
EDIT: si tu pose le "montage" à plat sur une table. Est ce que:
1) les 2 gripper sont l'un sur l'autre (et occupent sur la table le même encombrement, ou la même surface au sol, qu'un seul gripper) (parallèle)
ou
2) les 2 grippers sont côte à côte, et se tiennent par une poignée (et occupent sur la table le double de la surface au sol d'un seul gripper) (série)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 13:49:33
ReplyMarsh Posté le 24-08-2007 à 13:50:35
| jc convenant a écrit : regarde mon lien, ils sont pas accrcochés mais "l'un par-dessus l'autre"  |
Sur le lien j'en vois qu'un. Et j'ai fait un EDIT.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 13:52:38
réponse 1
regarde y'en a 2: le truc gris et plus épais c'est un gripper normal (le plus "loin" en regardant) et le truc bleu et fin c'est le rajout de 22lbs
edit: gripper seul: http://www6.mailordercentral.com/i [...] umber=1401
Marsh Posté le 24-08-2007 à 13:58:36
| jc convenant a écrit : réponse 1  |
Ah ok, sur la tof, je voyais un seul truc avec disons une sorte de carénage bleu. Donc oui, dans ce cas, ça s'additionne bien, je confirme
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:18:27
Salut les scientifiques
voilà un truc dont je suis pas sûr, alors je m'en remet aux pros de la physique
donc voici un objet qui sert pour la musculation: http://www6.mailordercentral.com/i [...] umber=1401
on le prend dans la main et on appuie pour le fermer complètement, la résistance varie selon le modèle
jusque là ca va
maintenant voici: http://www6.mailordercentral.com/i [...] umber=1387
il s'agit de l'objet bleu, il offre une résistance de 22lbs (derrière c'est un gripper normal)
Il est vendu pour passer plus facilement d'un gripper à un autre, genre pour pas passer du 100lbs au 140lbs direct, on met le truc bleu dans la main et on est sensé avoir 100+22=122lbs.
Et c'est justement là que je me pose la question: c'est vrai ou pas? On m'a dit que c'était gadget; de mon côté si on met 2 grippers de même résistance c'est plus dur mais est-ce le double? Pour moi ca marche que si les 2 ont une résistance proche, car sur un gripper de 200lbs par exemple, les 22lbs sont marginaux et donc pour moi ne comptent pas, mais bon je dis ca je sais pas
Bref quand on en met 2, on fait la somme ou c'est le plus fort qui l'emporte?
Message édité par jc convenant le 24-08-2007 à 12:19:17
