les yeux , l`ordi, et les lunettes - Santé - Discussions
Marsh Posté le 26-09-2010 à 20:22:03
De toutes façons, c'est pas un opticien que tu dois voir, mais un ophtalmologiste.
Et si tu n'as pas le temps en ce moment, ça tombe bien, faut souvent 2 mois minimum pour un rendez vous ![]()
Marsh Posté le 26-09-2010 à 21:20:35
tu fais pas assez de pauses
Marsh Posté le 27-09-2010 à 10:23:22
| roger21 a écrit : tu fais pas assez de pauses |
Il a raison les yeux qui piquent c est frequament par manque de pauses.
Cela est du au fait que lorsque l on est trop attentif on oublie de cligner des yeux ( yeux secs = yeux rouges )
Il faut quand même faire verifier sa vue car les astigmatismes peuvent aussi amplifier cet état de fait.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 10:26:16
| damien-roll a écrit : Bonjour a tous |
Il te faut des lunettes avec comme correction Du 9/7 à gauche et du 2/34 à droite.
Merci, de rien, tu me dois 45€.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 10:32:43
| DraX a écrit : |
Et avec des dépassement d honoraires......
Marsh Posté le 27-09-2010 à 10:34:44
| opto06 a écrit : |
C'est le tarif de la consultation par internet, c'est moins facile quand on ne voit pas les yeux du patient.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 10:37:40
Deux truc :
-Quand on se concentre trop sur ce qu'on regarde, au "oublie " de cligner : yeux sec, rouge, qui pique, etc... Pense a fermer les yeux juste un instant toute les x minutes.
-l'Ordinateur de crée pas de défaut, mais est un excellent révélateur/amplificateur : un petit astigmatisme négligeable en temps normal crée des maux de tête sur ordi. Va foir l'ophta
Marsh Posté le 27-09-2010 à 13:52:42
Je porte des lunettes quand je suis sur le PC depuis plusieurs années. Et j'ai perdu pas mal de vue à un oeil alors que j'avais 10/10 avant
Saleté d'écran
Marsh Posté le 27-09-2010 à 18:35:03
| Perfector a écrit : Je porte des lunettes quand je suis sur le PC depuis plusieurs années. Et j'ai perdu pas mal de vue à un oeil alors que j'avais 10/10 avant |
C est faux !
L'ordinateur n a jamais induit de défaux visuel, ou alors ils seraient interdit.
Si ta vision baisse c est que tu as un autre problème qui était caché les années précedentes comme l hypermétropie et qui peut réaparaitre du fait de la fatigue visuelle ( l homme n est pas fait pour travailler la preuve ça le fatigue ).
Marsh Posté le 28-09-2010 à 11:26:31
tu as quoi comme écran ?
je demande car il y a encore des gens qui travaillent sur des tubes cathodiques à 50 Hz
+1 l'écran révèle les problèmes de vue mais ne les engendre pas
perso je penche pour une fatigue visuelle (muscles de yeux) et un défaut d'accommodation
essaie de lever les yeux de l'écran et de fixer un point très loin, la "mise au point" va être longue
fais des pauses régulièrement où tu alternes regarder prêt (fixer un crayon tenu à bout de bras) et regarder très loin (fixer un point loin), ça détendra tes yeux
si tu vas chez l'ophtalmo, il te conseillera des lunettes de travail ou des séances d'orthoptie pour remuscler tes yeux
ça fera 45 € ![]()
Marsh Posté le 28-09-2010 à 14:51:41
Une petite question comme cela parce que j ai un petit doute ?
quel est ton age.
ce n est qu un oeil qui change avec le temps ?
y a t il un astigmatisme non régulier qui apparait avec un peu de myopie.
et pour finir ( et cela sans arrièreb pensée ) de quelle type es tu caucasien afrique du nord asiatique ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 08:11:36
| opto06 a écrit : et pour finir ( et cela sans arrièreb pensée ) de quelle type es tu caucasien afrique du nord asiatique ? |
pourquoi certains ont plus de problèmes de vue que d'autres ? ![]()
Marsh Posté le 29-09-2010 à 08:16:29
Faut que tu changes d'écran surtout et que tu apprennes à le régler. Un écran n'abime pas les yeux, mais fais ressortir les défauts latents de ton oeil...
Marsh Posté le 29-09-2010 à 08:24:52
Perso ça fait 20 ans que je bosse sur un pc (suis prog) à raison de 8 heures par jour. Et j'en remets une petite couche le soir.
Suis myope et j'ai toujours porté des lunettes.
Au bout de 20 ans, selon mon opthalmo, aucun conséquence si ce n'est quelques migraines ophtalmiques.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 10:05:45
un léger astigmatisme, c'est comme une petite plaie, ça ne fait mal que quand il y a un connard (l'ordi) pour aller appuyer dessus.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:29:00
| eric51 a écrit : Perso ça fait 20 ans que je bosse sur un pc (suis prog) à raison de 8 heures par jour. Et j'en remets une petite couche le soir. |
Quelques migraines ophtalmiques quand même et on te dit que tu n as pas de consequences ?
Pour ceux qui en ont eut ils s en souvienne comme d une réelle soufrance.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:38:51
Je suis hypermétrope. Un écran CRT me fatigue la vue très rapidement, depuis que j'utilise des écrans plats cela va nettement mieux.
Il faut penser aussi à adapter l’éclairage ambiant autour de l'écran pour limiter la fatigue visuelle :
- j'ai installé mon bureau de façon à l’orienter avec la fenêtre de la pièce derrière l'écran
- et le soir j'allume une petite lampe qui éclaire également derrière mon écran
Moins de contraste donc moins de fatigue.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 22:00:56
Et oui tout faux !
Pour un confort optimal il faut que l ecran soit perpendicualire a la plus grosse source de lumière ( la fenètre dans ton cas à moins que tu ne l utilise que la nuit )
l ecran se doit d être 10 ° sous ton regard.
par contre une lumière d ambiance c est très bien.
surtout aucun reflet sur l ecran. il faut penser que si il y a un reflet ou une forte lumière dans ton champ de vision ton oeil vat aller 10 fois mar minutes regarder ce que c est.
bref en fin de journée tu as la tete comme un compteur à gaz.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 00:41:56
Si tu en veux de bonnes réellement adaptées à ta vue, oui il te faut une ordonnance et donc un rdv chez un ophtalmologue.
Marsh Posté le 30-08-2012 à 13:53:28
Oui ainsi que sa définition, sa luminosité, son contraste...
Mais la taille en elle même est un élément insuffisant pour juger de quoi que ce soit.
(cmb)
Marsh Posté le 26-09-2010 à 20:19:31
Bonjour a tous
Voila je suis sur mon ordi 12 heures par jours depuis presque 5 ans, je suis agent de voyage et travail sur pc a la maison et au bureau et j`ai mal au yeux et la tete en fin de journée.
Faut il porter des lunettes?
ca chamge quelques chose?
Est ce que ca abime les yeux l`écran du pc?
j`ai vraiment pas le temps d`aller voir `opticien en ce moment. alors si quelqu`un s`est deja renseigner, ca m`aiderai beaucoup!!1
