problemes digestifs... - Santé - Discussions
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:41:29
ReplyMarsh Posté le 14-01-2006 à 00:41:58
c'est cool, je vois que les gens se sentent concernés par le problème !!!
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:42:45
ReplyMarsh Posté le 14-01-2006 à 00:43:44
| pimauchama a écrit : Pauvre petit zzzzzzz je crois qu'il faut que tu te fasses operer de l'anus..... |
Ceci était le premier message de pimauchama.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:44:34
ReplyMarsh Posté le 14-01-2006 à 00:46:04
| VPS a écrit : On sait mettre des anus artificiels ! |
Je ne pense pas que ce soit ca qui l'empeche de larguer!
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:49:52
j'avais pensé un mettre un bouchon (mais faut évacuer la pression de temps en temps quand même)
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:51:22
| zzzzzzz a écrit : j'avais pensé un mettre un bouchon (mais faut évacuer la pression de temps en temps quand même) |
Je pense que tu devrais en parler à ton medecin!
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:54:17
ReplyMarsh Posté le 14-01-2006 à 00:58:09
| pimauchama a écrit : c'est un sujet tres serieux!!!!!  |
La création de topikalacon est un sujet très sérieux
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:58:21
ça dépend (effectivement parfois, c'est du style le truc ki fait quasiment ce bruit, très discret, mais que les autres ne tardent pas à remarquer...)
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:59:13
| pimauchama a écrit : Je ne pense pas que ce soit ca qui l'empeche de larguer!  |
biensur que si , c'est le sphynctère qui controle le prout .
Marsh Posté le 14-01-2006 à 01:00:01
Ce symptôme est souvent associé à un ballonnement et à des douleurs abdominales.
Le volume de gaz est très variable selon les individus et l'alimentation (200 à 4200 ml/jour).
Le plus souvent il s'agit en fait d'un colon irritable avec une sensibilité anormale à une quantité normale de gaz comme l'ont montré plusieurs études.
Cependant il peut s'agir de malabsorption de glucides :
*en particulier le lactose du lait
*le fructose dans le miel, certains fruits
*les sucres-alcools de produits « sans sucre ».
Dans d'autres cas, ce sera certains aliments producteurs de gaz qui seront responsables : haricots secs, choux (chou-fleur, chou de Bruxelles, choucroute), lentilles, artichauts, salsifis, oignons, frites, bananes, melons, prunes, fruits secs, fromages fermentés, boissons fermentées en excès (bière, vins...).
Plus rarement le responsable sera une parasitose intestinale : la giardiase (voir notre article sur les parasitoses intestinales) qui a l'avantage de se traiter assez facilement.
Bien sûr, si les troubles sont récents et s'ils existent d'autres signes ou antécédents digestifs personnels ou familiaux, il est nécessaire de faire un minimum d'examens.
Le traitement est en général décevant, il consiste à éliminer les aliments suscités, en particulier supprimer le lait pendant un mois, à titre de test.
Les médicaments à base de charbon n'ont pas fait la preuve de leur efficacité sauf sur les gaz odorants (moins de 1% des gaz éliminés).
Seuls la siméthicone, en facilitant l'émission des gaz, diminue les douleurs, et une argile de type montmorillonitebeidellitique absorbe les gaz et diminue donc le volume émis.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 01:01:02
le dernier est très instructif !!! (pour ceux qui sont concernés)
Marsh Posté le 14-01-2006 à 01:01:45
HAHHAHAHAHHA cte topic , exellent ! On devrait mettre des samples !
Marsh Posté le 14-01-2006 à 01:04:50
ReplyMarsh Posté le 14-01-2006 à 01:06:27
ReplyMarsh Posté le 14-01-2006 à 01:07:50
ReplyMarsh Posté le 14-01-2006 à 01:09:14
| imation a écrit : ce topic est une merveille.  |
merci, ça fait plusieurs jours que j'y travaille !
Marsh Posté le 14-01-2006 à 01:09:37
ReplyMarsh Posté le 14-01-2006 à 01:09:43
ReplyMarsh Posté le 14-01-2006 à 01:12:02
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:39:45
bonjour
je pense que j'ai de graves problèmes digestifs : je lache des caisses à tout bout de champ (environ 1 à 2 par minutes), et c'est plutot génant pour mon entourage (et pour moi)
est-ce que certains ont des soucis de ce type ? est-ce que c'est normal de lacher autant de gaz ?
est-ce que vous connaissez une solution ?
