Gynécomastie ? - Santé - Discussions
Marsh Posté le 16-12-2005 à 04:07:21
La plupart du temps la gynecomastie est trainée depuis l'adolescence, c'est le cas pour toi?
Tu peux verifier si c'en est en touchant tes tétons, si tu sens une sorte de boule sous le téton (ou du moins, un morceaux plus consistant que du gras) y'a des chances que ça en est. En gros, la gynecomastie est formée quand le corps secrete un taux d'estrogene (qu'on appele grossierement l'hormone femelle) assez consequent, ca arrive dans plusieurs cas :
- a la puberté quand les hormones sont chamboulées
- ou lors d'un cycle de stéroides sans traitement post-cycle (une augmentation enorme du taux de testosterone, comme le provoque les anabolisant, entraine par la meme une augmentation du taux d'estrogene naturel de la part du corps, pour maintenir un equilibre : l'homeostatie)
Le premier cas est beaucoup plus dur à guerrir que le second cas car il necessite souvent un passage en chirurgie pour retirer le tissu en question (s'agit souvent d'une petite boule). Pour ce qui est du second cas, un traitement via des anti-estrogenes + anti aromatases suffit souvent.
Jte conseille :
- si t'est encore ado, d'attendre la fin de ton pic de secretion d'hormones (jusqu'a 22 ans environ en gros)
- si t'est adulte, d'entamer un régime pour t'assurer qu'il s'agit bien de gynecomastie et non de gras (en séchant le gras, cet effet peux disparaitre), la musculation ne t'aidera pas (c'est un tissu presque aussi dur que le muscle, meme si t'a les pecs de schwarz on verra tjrs les effets de la gynecomastie, via des tetons bouffis), et prendre rendez-vous chez un dieteticien.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 11:25:12
Merci pour ces conseils. Je précise que j'ai 21 ans et que je fais 69 kg pour 178cm. Moi je pense que c'est de la "graisse" donc adipomastie et si c'est le cas la musculation ne serait-elle pas utile pour "brûler" cette masse adipeuse. Ou il existe peut être un traitement pour résoudre ce probllème
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:42:46
t'es pas spécialement gros autrement, ta juste un peu de seins ?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 17:27:41
salut a tous, j'ai eu le meme probleme que vous sauf que moi j'ai pirger mes seins un liquide y est sortie après 2 jours j'avais plus mal plus de ce truc a l'interieur des seins mon seins est redevenue un peu normal
Marsh Posté le 18-05-2008 à 03:58:30
nn personne je vais voir biento un mai je voudrai savoir si il y a deja eu des cas comme le mien
Marsh Posté le 18-05-2008 à 04:49:22
toto97113 a écrit : nn personne je vais voir biento un mai je voudrai savoir si il y a deja eu des cas comme le mien |
Oui le type dans fight club, sa solution :
Faire parti du projet chaos.
Bon courage à toi.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 21:20:02
Il n'y a pas toujours de "boule". Il est possible que tu aies bien une gynécomastie (vu ton poids). Un autre truc : est-ce bilatéral et symétrique ? Est-ce que l'aréole du téton est prohéminente ?
Généralement, le traitement est chirurgical. Ca peut valoir le coup si tu es vraiment gêné.
Bref, vas voir un médecin pour être sûr. Je te préviens d'avance : tu risques d'avoir droit à un toucher rectal et à un toucher testiculaire vu ton âge. Bon courage
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:03:15
Je me suis fait operer d une gynecomastie il y a 2 mois.
Voyante (mais bon tres legere) et douloureuse que je trainais depuis 3 ans.
Operation entierement prise en charge et je suis passé en ambulatoire.
La cicatrice est "interne" et on ne voit rien car c'est sur la ligne du téton.
J'en suis content
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:05:43
Coucou
Moi c'est mon petit ami qui fait un blocage, il a une gynecomastie et il est aussi persuader que cela ce voit alors que même torse nue ça ne ce voit pas ! j'aimerais bien savoir comment faire pour qu'il parvienne enfin à l'accepter et a vivre normalement ! Il n'arrive même pas a en parler ! Il me l'a cacher pendant 1ans ( il ne ce mettait jamais nue ) et cela fait seulement 2ans qu'il fait cette effort mais encore il a souvent peur que je me moque ou quoi que ce soit alors que moi je m'en contre fiche. Bref merci de bien vouloir m'aider ...
Bon courage a tous
Marsh Posté le 26-12-2011 à 08:21:58
micky78 a écrit : Salut |
Bonjour, je suis un jeune homme de 21 ans je me suis fait opéré d'une gynécomastie bilatérale peu prononcé il y a 10 jours maintenant, cependant le côté droit est plus enflé et bleui autour du sein, au début je me suis dis que c'est un bleu c'est normal il était un peu étendu, et puis au fur et à mesure le bleu s'est estompé mais l'infirmière qui me fait le pensement me dit "c'est gonflé et c'est un peu dur" du coup je m'inquiète beaucoup, j'ai appelé mon chiurgien mais il est absent pour le moment... Est ce que c'était comme ça pour toi ? sachant que ça m'arrive que d'un côté, l'autre côté est plutôt normal...
Marsh Posté le 26-12-2011 à 13:46:24
krakette a écrit : Coucou |
il a plus de seins que toi ?
Oui -> fais toi poser des implants (les PIP sont en soldes en ce moment)
Non -> pas de soucis alors
Marsh Posté le 16-12-2005 à 03:29:45
Salut à tous,
la situation que je vais poser n'est pas commune. J'ai comme qui dirait des sortes de "seins" (alors que je suis un homme), c'est pas trop voyant, sous un t-shirt ca ne se voit même pas, mais je fais une obsession sur ça et ça me révulse. Je me suis renseigné et mon problème peut être du soit à une gynécomastie soit à une adipomastie. Peut-on savoir si c'est l'un ou l'autre juste juste par le toucher ? Et est ce que la musculation (des pectoraux bien sûr) peut résoudre ce problème ? merci d'avance pour vos réponses.
