Le topic des posts les plus hermétiques d'HFR. - Loisirs - Discussions
Marsh Posté le 23-05-2018 à 12:11:48
reservaid
Marsh Posté le 09-04-2019 à 20:54:00
en effet, mais tu pourras etre quoté pour
Marsh Posté le 09-04-2019 à 21:36:15
| memaster a écrit : |
En même temps y a pas mal de posts où on ne panne absolument rien ![]()
Marsh Posté le 09-07-2019 à 19:59:17
Topic Cryptomonnaies :
| MaybeEijOrNot a écrit : |
| babaorum a écrit : https://support.bitfinex.com/hc/en- [...] der-Option |
Marsh Posté le 23-07-2019 à 07:44:25
Y'a des posts de Jovalise qui m'ont fait cet effet mais j'ai pas le courage d'aller fouiller pour les retrouver
Marsh Posté le 23-07-2019 à 09:27:53
| LooKooM a écrit : |
Marsh Posté le 23-07-2019 à 12:34:56
Marsh Posté le 30-07-2019 à 22:06:29
ReplyMarsh Posté le 31-07-2019 à 00:00:31
ReplyMarsh Posté le 31-07-2019 à 06:30:00
ReplyMarsh Posté le 31-07-2019 à 09:18:52
On doit en avoir quelques uns sur forge ou make ![]()
Marsh Posté le 31-07-2019 à 19:36:09
ReplyMarsh Posté le 01-08-2019 à 08:19:03
ReplyMarsh Posté le 01-08-2019 à 08:37:04
2004 topic jeu de rôle
| Leg9 a écrit : Ce week-end mon personnage Thomas de Plessys, chevalier Languedocien de son état, étreint par une Tzimisce 6eme génération rendue à moitié folle par un sortilège, a commis sous l'emprise de la frénésie l'Amaranth contre UNE PUTAIN DE SALOPERIE D'USURPATEUR (sa race!) Ceci a été grandement facilité par l'intervention d'une Toréador, suivant la voie des péchés et des plaisirs (jouée par un Lapin de ta connaissance Il faut avouer qu'un Tremere en frénésie est plus facile à goinfrer qu'un Tremere en pleine possession de ses moyens. Ma personnalité a été tachée par celle de l'usurpateur, j'ai perdu un peu en voie, et j'ai subi un changement de nature/attitude. Seul problème : c'était un petit-infant tout neuf d'un certain Goratrix, qui a l'air fâché. (nous sommes morts... nous sommes morts... nous sommes morts... |
Marsh Posté le 01-08-2019 à 10:03:02
| yashnivog a écrit : Sur HFR c'est logique |
| Kiveu a écrit : 2004 |
Je pense que ça serait pas mal de préciser le topic d'origine...
C'est du JDR ?
Marsh Posté le 01-08-2019 à 18:00:52
| Kiveu a écrit : Topic Poker |
putin ça me rappelle mes plus belles heures sur hfr (j'étais un gros régulier du topic poker)
Je confirme qu'on a un jargon hyper spécifique et que c'est absolument pas pour se la péter ou être sectaire
un jour (2014) la modo nous sort:
| Modération a écrit : On va faire un truc : soit vous vous améliorez et vous parlez poker et uniquement poker. Et en français. |
c'est bien l'injonction de parler poker en français qui nous a fait craquer. L'impression d'être face à un legislateur qui connait rien à ton secteur et qui te pose des contraintes absurdes.
l'ami sayid se fend alors d'un post sur le principe de MALICIOUS COMPLIANCE, en traduisant de manière exagéremment littérale tous les termes habituellements en anglais :
| sayid a écrit : J'ouvre paire de poche Roi Roi sous le pistolet, payé par un poisson au détournement. |
S'en suit un trip de TOUT le topic pendant 4 ou 5 pages (à partir d'ici ) pour rivaliser d'inventivité pour faire les posts les plus absurdes qu'il soit, sur le principe de la traduction littérale
autre exemple
| yassel a écrit : Hier soir j'ai encore placé quelques jeux scabreux à base de tromperies de mutanos et autres payes héroïques. |
Surement que ça vous fera rien mais putin c'est surement mon meilleur souvenir de hfr on était plusieurs à pleurer de rire au boulot
Marsh Posté le 02-08-2019 à 23:19:55
Marsh Posté le 05-08-2019 à 23:47:47
Topic outillage a l'instant ![]()
| WILDLIKE a écrit :
Pour faire simple et rapide, on part sur de la lisse Optima en haut et en bas, posées bien d'aplomb. En vertical, de la F530 à entraxe de 60 cm. Pour schématiser on va dire que le fruit de ton mur est constant. Donc si tu met ta lisse basse a 0 par rapport au doit du mur, tu est a + 4 cm pour ta lisse haute. Sauf qu'il faut un appuis intermédiaire tous les 1,25 m environ. En partant du principe du fruit constant, pour une parois de 2,50 m, au niveau de l'appuis intermédiaire à 1,25 m, ton ossature sera à + 2 cm par rapport au mur. Sauf qu'un appuis réglables de 2 cm ça n'existe pas (quoique ça doit bien exister au fin fond des catalogues, mais c'est pas courant, et surtout on peut faire sans), et ton appuis intermédiaire est censé régler la rectitude de tes fourrures verticales. Comment fait on donc ? Et bien on cale provisoirement entre les fourrures et le mur avec ce qu'on trouve (bout de placo typiquement...). Quand tout est bien d'aplomb et bien plan (régle posée sur 3 fourrures pour verifier l'alignement), on fait des gros plots de plâtre rapide armées à la filasse qui viennent tout sceller en place. Puis on plaque. Evidement, ça c'est la technique pour perdre le moins de place possible derrière le doublage. Si on s'en fout, on utilise des appuis réglables normaux. (pour être exhaustif, dans ce cas de pose, y'a aussi une technique sans ossature qui consiste à faire des gros plots de map, puis à coller la plaque et régler l'aplomb en appuyant sur les plots, puis une fois le map durcit, à cheviller la plaque avec des rondelles larges à travers les plots qu'on a fait. Si on cheville pas, la plaque se casse la gueule parce que 4 cm, c'est théoriquement trop pour une pose collée) |
Marsh Posté le 06-08-2019 à 15:22:54
| TizeN a écrit : Topic outillage a l'instant |
| WILDLIKE a écrit : [...]par rapport au droit du mur,[...] |
Il manquait une lettre. C'est pour ca...
Marsh Posté le 06-08-2019 à 16:35:41
ReplyMarsh Posté le 06-08-2019 à 19:55:40
| POUQIE a écrit : |
| POUQIE a écrit : |
| POUQIE a écrit : |
| POUQIE a écrit : |
Très bon.
Marsh Posté le 08-08-2019 à 13:26:14
Comme on vient gentiment de nous linker ce topic, je me sens obligé de vous faire partager cette vieille perle qui reste l'une de mes préférées : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
A la limite, les posts sur le bricolage etc, on se dit qu'en se documentant un peu et avec un peu de bonne volonté on pourrait comprendre, mais lui, il est tellement dans un autre plan d'existence que nous..
Ne pas oublier de checker son site et son blog, linkés dans le topic, pour être bien sûr d'absolument rien piper à son projet.
Edit, ah je ne vois plus le lien de son site, donc je le reposte ici : https://www.letime.net/f/f/a/
Marsh Posté le 08-08-2019 à 13:34:23
J'ai pris un passage au hasard, sur le blog.
| Citation : "A", dans cette dimension, nous trouvons la vinaigrette, deux éléments qui ne se mélange pas qui par effet et loi d'une autre dimension se mélange (nous trouvons ce symbole graver sur les façades de plusieurs cathédrales représenté par un homme et une femme entrelacés en combat). Cette lettre, ou je devrais dire ce son, a une grande importance, car selon ses équilibre, il nomme l'Homme avec un grand H. Le sens est toujours dans la construction des équilibre, mais pour pouvoir comprendre leurs écrits, il faut en premier arriver à apprendre à comprendre. |
Marsh Posté le 08-08-2019 à 14:38:15
Et les modos qui se passent la baballe
Marsh Posté le 23-05-2018 à 12:09:43
Bon, sans doute un TALC qui se fera locker dans l'heure (ou la minute) ou qui mourra oublié en 58ème page d'HFR avec 5 posts au compteur (dont 4 miens) mais ça faisait longtemps que l'idée me trottait dans la tête.
HFR regorge de sujet où la geekerie se la dispute à la nerditude.
On s'est tous retrouvé un jour ou l'autre face à un post d'expert sur HFR dans un topic quelconque d'une cat quelconque, vous savez : ces posts tellement remplis d'expertise de l'expert et débordant d'un vocabulaire spécialisé tellement si spécialisé, et si tellement extremement peu parlant que finalement vous n'y comprenez goutte, que pouic, rien, nib, nada, walou, que tchi...soit à cause du vocabulaire utilisé, soit à cause du sujet extraordinairement compliqué et/ou difficile d'accès.
Aucun sujet n'est, de mon expérience d'ignorant polyvalent et multi sujet, véritablement à l'abri.
Certains posts sont si hérmétiques et incompréhensibles (pour le novice, le lambda, le péquin, le sans-grade que nous sommes sans doute tous sur un sujet ou l'autre), qu'ils en confinent parfois à l'Art Le HFRien peut donc sans le vouloir écrire ce qu'on pourrait croire être de la poésie surréaliste, dans sa forme et dans son expression la plus abstraite.
Certains post sont obsédants, ils veulent dire quelque chose mais nous ne savons pas quoi, ils peuvent pourtant être beaux.
Si vous n'entravez rien à un post d'HFR, mais qu'il a pourtant l'air d'une infinie logique et d'une rare pertinence, peut etre faudrait il alors le copier/coller ici, le but n'étant pas ici d'expliquer ce qu'il peut bien vouloir signifier (même pas du tout en fait, ça ferait perdre la magie et la beauté de la chose), le but serait plutôt simplement d'admirer le post en ce qu'il est, en lui-même. Et de nous en émouvoir.
Ceci pour nous ouvrir un fugace instant à d'autres mondes, d'autres pensées, d'autres logiques, d'autres rationnalités, d'autres réalités cognitives que la notre, des alter-compréhension de ce qui nous entoure, pour comprendre que rien n'est moins universel que le langage et que rien n'est moins partagé que la connaissance. Et vice-versa.
Toutes les catégories du forum sont autorisées. L'archéologie forumaire aussi. On prendra peut etre soin alors de mettre à minima l'année du post.
Bien sûr il serait facile de chercher des posts dans les sujets extrêmement techniques que nous proposent les catégories informatique, programmation...etc, mais je pense que l’hermétisme et le vocabulaire spécialisé n'est pas propre aux discipline technologiques. Soyez hardis et trouver l'expertise et l’hermétisme là ou on ne s'attendrait pas à ce qu'il y soit.
Selectionnez avec soins vos posts : S'il y a juste un ou deux mots imbitable, c'est peut etre pas la peine. Il faut vraiment que le post constitue un tout d'obscurité en lui-même, unique et appréciable seul, totalement incompréhensible mais tout en donnant l'illusion de la cohérence du début à la fin dans sa construction, son developpement et sa conclusion. Idéalement court, quelques lignes max.
Quelques exemple de posts et de mise en forme :
Topic des phrases cultes des incultes de l'informatique
J'ai pas parlé de représentation textuelle. Un objet/struct ça peut avoir des champs.
Et le pb des leap seconds fait que tu n'as pas de correspondance déterministe entre date/nb de ticks depuis un repère fixe à partir du moment ou il s'agit d'une date future un peu lointaine.
A+,
Topic Poker
Ta range de 4bet UTG c'est quoi ? Probablement pas beaucoup plus que TT+/AK et quelques très rares bluffs. Pas très profitable pour lui d'essayer de faire fold AK absolument. Au pire tu comptes les combos et tu regardes s'il y a vraiment besoin de call avec quelques AK pour certains scénarios où il bluff mais ça doit se résoudre assez facilement ce type de solution. Sachant qu'il doit quand même call 4b + shove flop...
Ah et comme le dit wargi ton sizing est trop gros au flop.
Les smileys à privilégier du topic :
Ce premier post pourrait éventuellement aussi etre cité dans cette catégorie, je vois venir les petits malins, mais je ne le crois pas si incompréhensible.
Allez vogue, petit topic![[:jambenmouss] [:jambenmouss]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jambenmouss.gif)
Message édité par Kiveu le 02-04-2024 à 16:32:47
“The modern conservative is engaged in one of man’s oldest exercises in moral philosophy; that is, the search for a superior moral justification for selfishness.”
