mon blender fait de la fumée - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 24-08-2009 à 10:15:41
Le moteur a tourné combien de temps ? Si tu n'as pas dépassé la limite indiquée par la notice (elle doit être de l'ordre de 10 minutes), ça n'est pas normal, contacte le SAV.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 00:55:26
j'ai recupéré mon blender, apparement ils m'ont changé le moteur.
et j'ai une question pour les possesseurs de KitchenAid, est ce que c'est normal, le demarrage en deux temps et le gros bruit sur la vitesse maxi ?
parcontre n'ayant pas la notice, car c'est un produit d'expo, de quoi dois je faire gaf a part ne pas dépasser 10min
Marsh Posté le 30-08-2009 à 09:59:23
| Milkshake Ice a écrit : j'ai recupéré mon blender, apparement ils m'ont changé le moteur. |
Ne t amuses pas a faire bouger le bol en état de marche , je l ai fait juste pour essayé de bien melanger mes ingredients
j ai fait cramer l etoile qui entraine les lames
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:39:58
ebay , tu trouves pas mal de pieces de kitchen aid aupres de professionnel
et pas trés chéres , là ! la piece a couté 7 € fdi
Marsh Posté le 06-11-2014 à 13:50:04
| Milkshake Ice a écrit : bonjour, |
Meme problème avec mon blender Robusta, fumée et odeur de plastique crâmé. Si vous avez un SAV ou une garantie, il faut passer par là.
Pour ceux qui n'ont pas de garantie mais un tournevis : Dans mon cas, le problème venait des charbons-balais du moteur qui sont en graphite et donc très friables. Les balais sont des petites pièces de charbons ou graphite qui viennent se poser sur la partie collecteur du rotor (axe rotatif -partie qui tourne) et permettent la transmission de courant entre le rotor et le stator (partie statique, qui ne tourne pas)
A un moment donné ils ont du se déplacer, ce qui les a cassé et effrité. Ouvrez la bestiole soigneusement sans forcer sur rien et voyez s'il y a des résidus de graphite (= mine de crayon à papier), car l'odeur de plastique brûlé peut venir du graphite comme sur ma machine. Il m'a suffi de repositionner les balais correctement (même cassés, les ressorts font ressortir les balais et permettent le contact...), remonter la bête et plus de fumée ni d'odeur de plastique crâmé
Si toutefois vos balais moteurs seraient vraiment morts, sachez que l'entreprise "ROUGIER Electromécanique"http://rougier-electro.fr/fabricant_balais_moteur.htm est spécialiste en fabrication de balais graphite et charbon (ça vous évitera de changer toute la machine et au passage de créer des déchets inutiles).
J'espère que ça vous sera utile ! Bye
Marsh Posté le 23-08-2009 à 22:04:58
bonjour,
je possède un blender KitchenAid, je m'en suis servis recemment pour mixer des fruits et l'appareil n'a pas eu de souci pour tout déchiqueter jusqu'à l'état de liquide mais d'un coup j'ai eu de la fumer blanche qui est sorti par la ventilation du moteur et lorsque j'ai soulevé le moteur hyper chaud j'avais des copeaux de plastique blanc sur le plan de travail.
quelqu'un a rencontré un souci comme celui ci ? est ce normal ?
Message édité par Milkshake Ice le 27-08-2009 à 00:30:45
Feed-Back
